nadoinfopro
    31 [ Doar ]
Tudo que nadoinfopro publicou
  1. Olá pessoal, me interessei muito por esse tópico. Sou iniciante em manutenção de tablet. Está começando a pintar tablet aqui e me interessa muito fazer backup de rom. Só gostaria de saber como fazer isso para começar a compartilhar com o fórum. Quem puder me ajudar agradeço muito.
  2. Olá amigo, muito obrigado pelo retorno. Mais eu já tinha feito esse procedimento e continuou na mesma. Por via das dúvidas, refiz novamente, e nada. Agradeço se vc tiver uma outra solução. Agradeço desde já.
  3. Olá pessoal do grupo, estou com esse tablet na bancada. Quando ligo ele, aparece o slogan da GENESIS e depois apaga. Se eu apertar o reset, ele liga novamente e apaga novamente. Tentei fazer o root dele através do cartão, mas não obtive sucesso. Alguém poderia me dar um dica? Agradeço a todos.
  4. Amigo consegui resolver. Realmente era os três pinos da placa mãe que alimenta o botão. O pino do meio estava quebrado. Minha solução foi soldar com um fio bem fininho. Muito obrigado mesmo pela dica. Agradeço. muito.
  5. Amigo, mto obrigado pela sua dica. Só não sei com fazer para dar o joinha. Rsrs. Me explica que eu te dou um joinha na hora.
  6. Muito obrigado mesmo. Mais uma pergunta: Montei, ele ligou, carregou o sistema, entrei com a senha deslizante. Sendo que o botão que fica em baixo, não está funcionando. os atalhos que fica ao lado dele funciona, só não acendem a luz. Isso pode ser erro de montagem ou problemas do aparelho. Agradeço desde já
  7. Olá pessoal do fórum. Gostaria de saber se alguém do grupo já desmontou o Galaxy Duos GT-I9082L. Consegui tirar a parte da frente ( tela ) que estava quebrada. Na parte de trás, possui 11 parafusos que foram retirados, mas não consigo desmonta-lo. Agradeço a todos.
  8. Fábio, so vi sua msn agora. Vc ainda está precisando de ajuda??? Fico no aguardo da sua msn
  9. Amigo Vlad, o modelo do meu chip é o 216-0674026. A disposição dos capacitores do chip que você postou é igual ao modelo do meu. Medi os capacitores do chip ( ele já está fora da placa mãe ). Tem uns 6 capacitores em curto. O chip novo chegou, fiz as medidas dos capacitores e tem dois deles que está me dando 11 ohms o que para mim é normal. Verifiquei todas as bobinas da placa mãe, e nenhuma está em curto ou com baixa impedância. A pergunta é: tem algo a mais para ser feito antes de colocar o chip no lugar? Agradeço desde já
  10. nadoinfopro
    CCE WIN
    Olá pessoal, estou precisando do esquema dessa máquina, o modelo da placa mãe é: 6-71-W24H)-D02A GP. Tenho os 3V, mas não tenho os 5V. Ou o datashett do PWM uP6182AG, que eu não encontrei. Agradeço a todos
  11. Amigo, muito obrigado. Só não respondi ainda por falta de tempo para analizar o chip. Vou fazer isso amanhã. Muito obrigado pela sua ajuda
  12. Olá amigo, estou com uma aqui tb sendo que o modelo do meu é uma MS210. O BGA ponte norte do meu está em curto. Verifique se o seu não está em curto. Meça os capacitores que ficam em cima deles. Boa sorte
  13. Amigo, muito obrigado pela informação. Encontrei curto em 2 capacitores do Ponte Norte. Vou comprar outro e vou trocar, depois posto aqui. Muito obrigado pela ajuda
  14. Amigo, muito obrigado pela atenção. Consegui o esquema elétrico dele, vou tentar analisar o circuito do LVDS dele. Posto o resultado para vc quando eu obtiver o resultado. Muito obrigado mesmo
  15. Olá pessoal, estou com esse dell na bancada. O problema dele era que ele ligava e não gerava vídeo. Verifiquei todas as tensões ( primárias e secundárias ), estavam todas ok. Acabei fazendo o REBALLING, o vídeo voltou. A máquina está funcionando perfeitamente, só que a tela LCD, está um pouco escura. Já testei a tela e o inverter. No vídeo externo, a imagem fica perfeita, nítida. Se alguém poder me ajudar, agradeço. Não tenho o esquema dela para analisar o circuito LVDS. O modelo da placa mãe é: DAOFX2MBAD7 REV D. Muito obrigado a todos
  16. Olá galera do fórum. Estou com essa placa na bancada. O defeito é o seguinte: qdo apero o botão do power, dá uma piscada no led e apaga. Qdo coloco o carregador sem apertar o botão, encontro os 3 e 5V nas bobinas, qdo aperto o botão de power elas somem. Estou colocando uma fonte assimétrica, no lugar do carregado, e aparentemente não me apresenta curto. Estou desconfiado da BIOS, será que pode ser ela? agradeço desde já
  17. Vamos lá. Quando a máquina ligava, travava na tela escrita positivo. Eu tinha um outro notebook do mesmo modelo aqui com a tela quebrada. Verifiquei todas as tensões e elas estavam batendo certinhas. Então peguei e troquei a BIOS. E continuou travada, ai postei esse problema no fórum e segundo o nosso amigo Edson, poderia ser o chip citado acima. Troquei o chip e a máquina funcionou. Só que ela não estava desligando quando eu dava o comando de desligar a tela ficava toda preta com cooler girando. Eu tinha que tirar o conector do carregador para ela poder desligar. Então resolvi montar a máquina toda, e ela começou a desligar normalmente quando eu dava o comando de desligar. Não sei por qual motivo ela não estava desligando. Resolvi o problema montando o notebook todo. Fiz todos os teste com o notebook. Deixei ligado mais de 24h rodando o 3dmark. Depois, ligava e desligava com o carregador e depois sem o carregador, só com a bateria e tudo estava funcionando perfeitamente. Espero ter ajudado. Boa Sorte
  18. sim, resolvi depois da troca do chip citado. Quanto ao desligamento também resolvi. Vc está passando pelo mesmo problema??
  19. Olá pessoal, estou com um notebook asus core i5 K55A-HI5103D, na bancada. Estou precisando do esquema. O modelo da placa mãe dele é o K55VD HannsStar JMV-4. Umas das bobinas que alimenta o processador, não está chegando alimentação. Muito obrigado a todos
  20. Olá pessoal do fórum, estou precisando do esquema elétrico do Itautec modelo infoway note A7520. Placa mãe 6-71-W2400-D03 GP. Entrou água nele e esfarelou um transisto e um resistor que ao lado do conector do power. Agradeço desde já
  21. Olá galera do forum, estou precisando do esquema do itautec modelo infoway note A7520 - Placa Mãe 6-71-W2400-D03 GP. Caiu líquido nele e esfarelou um transisto e um resistor nele e preciso saber qual é o número do componente. Agradeço a todos
  22. Na verdade, eu tenho que tirar o conector da fonte e plugar novamente para ele ter as tensões de 3 e 5V
  23. Olá pessoal, estou com um hp pavilion All-in-one PC MS210br. Em janeiro ele deu entrada aqui para mim, com o seguinte defeito: ao apertar o botão do power, o led dava uma piscada e não ligava. desmontei ele todo e acabou ligando. Fiz toda mantenção necessária, lavei placa mãe limpei cooler, etc. A semana que passou ele voltou com o mesmo problema. Estou com ele todo desmontado mais não liga. Já verifiquei as tensões de 3 e 5 Volts que estão chegando. Ao ligar o botão do power, o led pisca mais não liga. Qdo vou medir as tensões de 3 e 5 Volts, elas não são encontradas. Alguém poderia me ajudar??? Agradeço desde já
  24. Olá pessoal, conforme o nosso amigo Edsonninja, troquei o chip indicado. A máquina está funcionando, carrega o sistema, não está travando. Só que qdo eu dou o comando para desligar no windows 7, ela não desliga. A tela fica escura e o led do power fiaca acessa com o cooler girando. Nesse caso, eu desligo manualmente. Qdo eu vou ligar novamente, ela liga mas não gera imagem. Eu tenho que tirar o cabo de força da fonte e ligar novamente. Aí sim ela liga. Alguma sugestão? Agradeço a todos
  25. Olá pessoal, estou com um notebook asus core i5 K55A-HI5103D, na bancada. Estou precisando do esquema. O modelo da placa mãe dele é o K55VD HannsStar JMV-4. Umas das bobinas que alimenta o processador, não está chegando alimentação. Muito obrigado a todos
