nadoinfopro
    31 [ Doar ]
Tudo que nadoinfopro publicou
  1. Olá galera do forum, estou precisando do esquema do itautec modelo infoway note A7520 - Placa Mãe 6-71-W2400-D03 GP. Caiu líquido nele e esfarelou um transisto e um resistor nele e preciso saber qual é o número do componente. Agradeço a todos
  2. Na verdade, eu tenho que tirar o conector da fonte e plugar novamente para ele ter as tensões de 3 e 5V
  3. Olá pessoal, estou com um hp pavilion All-in-one PC MS210br. Em janeiro ele deu entrada aqui para mim, com o seguinte defeito: ao apertar o botão do power, o led dava uma piscada e não ligava. desmontei ele todo e acabou ligando. Fiz toda mantenção necessária, lavei placa mãe limpei cooler, etc. A semana que passou ele voltou com o mesmo problema. Estou com ele todo desmontado mais não liga. Já verifiquei as tensões de 3 e 5 Volts que estão chegando. Ao ligar o botão do power, o led pisca mais não liga. Qdo vou medir as tensões de 3 e 5 Volts, elas não são encontradas. Alguém poderia me ajudar??? Agradeço desde já
  4. Olá pessoal, conforme o nosso amigo Edsonninja, troquei o chip indicado. A máquina está funcionando, carrega o sistema, não está travando. Só que qdo eu dou o comando para desligar no windows 7, ela não desliga. A tela fica escura e o led do power fiaca acessa com o cooler girando. Nesse caso, eu desligo manualmente. Qdo eu vou ligar novamente, ela liga mas não gera imagem. Eu tenho que tirar o cabo de força da fonte e ligar novamente. Aí sim ela liga. Alguma sugestão? Agradeço a todos
  5. Olá pessoal, estou com um notebook asus core i5 K55A-HI5103D, na bancada. Estou precisando do esquema. O modelo da placa mãe dele é o K55VD HannsStar JMV-4. Umas das bobinas que alimenta o processador, não está chegando alimentação. Muito obrigado a todos
  6. Olá pessoal. Tive problemas familiares, e só retornei a trabalhar ontem. Agora pela manhã, comprei o chip conforme o nosso amigo Edsonninja nos passou. Postarei para os senhores assim que eu colocar o chip. Muito obrigado a todos
  7. Vc acha que é o processador ? Ele não está esquentando. ele está morno
  8. Agradeço pela sugestão dos Senhores. Vamos lá: a placa mãe está sem teclado, sem bateria sem nada. estou com ele na bancada só com o módulo de memória o dissipador e o coller e com monitor externo. Acho que não é a bios, pois troquei da placa mãe que está funcionando. Coloquei também um teclado USB e nada. Fica totalmente travado. Estava desconfiando da bobina que alimenta a memória, pois ela esquenta muito a ponto de queimar o dedo se deixar alguns segundos. Mais descartei pois com a placa mãe boa, ele também esquenta muito. Mais alguma sugestão? Hehehe
  9. Olá pessoal, estou com esse notebook na bancada, já medi todas as tensões ( tudo normal ), troquei a bios, memória, e nada. ele trava na tela da positivo, e não sai disso. Estou com uma placa mãe igual que não estava ligando e coloquei para funcionar e estou comparando todos esses parametros. Alguém tem alguma sugestão. Agradeço desde já
  10. Olá pessoal, alguém do forum já ouviu falar nesse modelo de gravador de eprom: EZP2010. Agradeço desde já
  11. Desculpas por não responder vc, acabei tirando umas férias. . Por quanto vc pagou por essa placa mãe? Agradeço desde já
  12. Amigo, faz um teste, tenta instalar o linux ( umbuntu ), pra ver se ele consegue instalar.
  13. Olá pessoal, estou precisando do esquema desse notebook. Agradeço desde já
  14. olá amigo, seja bem vindo. Não sei te dizer se as placas são iguais. Em relação ao capacitor ele é trocado por outro do mesmo tamanho. Não vem no corpo dele indicando o valor. Espero ter ajudado. Ronaldo
  15. Olá pessoal do fórum, estou com essa placa no meu laboratório. O problema é o seguinte: ela liga apresenta todas as tensões, e a tela fica com riscos verticais brancos acendendo e apagando muito rápido. Procedimentos que já fiz: troquei tela, memória, processador, reballing no bga e nada, continua o mesmo defeito. Será que isso pode ser a BIOS ? Um grande abraço a todos
  16. Amigos, já troquei a bios, super I/O, reflow na PN e nada, por acaso alguém tem o esquema dele? Modelo do meu é M550SEMB-0D - Positivo Mobile V56. Agradeço desde já.
  17. Concordo com vc fmgil. Tá parecendo ser o tal capacitor que pode estar com problemas. Peguei um desses com problema desse tipo. Após a troca do capacitor, resolveu o problema
  18. Amigo existe um programa chamado GAT DATA BACK, que pode resolver o seu problema. Já peguei alguns HD's com esse tipo de problema. Ele é muito bom. Qualquer duvida é só postar
  19. Olá, vc já testou a fonte externa? Peguei um problema parecido com o seu e a fonte externa não estava boa. Obs.: A fonte sem está conectada no note, estava apresentando tensão normal. Verifica na entrada da fonte da placa mãe se a tensão de 19V está chegando quando ele desliga
  20. Olá amigo, você já tentou formatar ele fisicamente ? Use um programa chamado HDD FORMAT
  21. Não. Amanhã te passo o modelo. Sendo que eu troquei ele e a bios e não adiantou
  22. Fiz o teste de fuga mas não me apareceu vídeo. Obs.: o processador está esquenta mais do antes.
  23. Como se faz esse teste, vc poderia me explicar ? Agradeço muito por isso
  24. Olá pessoal, estou com esse notebook na minha bancada. Ele liga mas não tem vídeo. Verifiquei todas as tensões, e está tudo normal, inclusive quando eu coloco a bateria no lugar. Para mim, está parecendo ser o processador com solda fria. Mais gostaria da opinião de alguém. A minha dúvida é que também poderia ser a BIOS. Obrigado a todos
