Tudo que Bilbon publicou
  1. Positivo Vaio VJFE59F11X-B0411H / VJFE-AMDBAT55 / Bios V1.12.X Visualizar Arquivo Arquivo da ROM do meu notebook, funcionando normalmente, baixado com AfuwinX64. É do Positivo Vaio FE15AMD com Ryzen 5500U. Uploader Bilbon Enviado 24/10/2024 Categoria Positivo
  2. 0 downloads
  3. Poderia pelo menos disponiblizar o PDF com o tutorial? Não consigo fazer o download por falta de creditos...
  4. Boa tarde. O modelo especifico é VJFE59F11X-B0411H, base board VJFE-AMDBAT55. Por motivos de identificação e "segurança" do aparelho estou tentando colocar a logomarca da empresa na BIOS, para que no boot seja identificado o proprietário da máquina. Fiz backup da ROM, troquei a imagem da logo, mas na hora de subir a ROM novamente com a imagem nova dá a seguinte mensagem: "18 - error secure flash rom verify fail". Já fiz todos os procedimentos que achei na internet (desabilitar secure boot, etc, etc) com os softwares da AMI (afuwin, afuefi, etc) mas não consegui até agora. Aparentemente a regravação da BIOS está protegida. Gostaria de saber se alguém já passou por isso e conseguiu alguma solução. Desde já agradeço qualquer ajuda. Abraço!
  5. @slugpoa obrigado pela resposta! Vou tentar achar o esquema....
  6. Tô com um Positivo Vaio FE15 AMD Ryzen 5500U. Ele veio com 8Gb de RAM, comprei mais um pente de 8Gb para colocar nele, e quando abri percebi que na placa tem um conector para cabo flat para adicionar um HD ou SSD sata. Entrei em contato com a Vaio Br para perguntar qual o modelo do cabo flat e se eles vendem. Eles me falaram que não vendem nem tem "homologado" nenhum cabo para esse modelo por causa de falta de espaço no aparelho. Mas eu percebi que tem epaço sim, é só retirar a carcaça plastica do SSD e colocar só a pcb. O conector é para uma cabo flat de 12 vias. Minha dúvida é se qualquer cabo flat sata de 12 vias é compativel ou existe diferença de pinagem entre os diferentes modelos e marcas de notebook, pois pesquisando na internet existem vários cabos flats de 12 vias.... Segue uma foto do conector. Agradeço qualquer ajuda!
  7. Oi Pessoal, sou o William e tenho a eletronica como hobby.
