soldier190
    2 [ Doar ]
Tudo que soldier190 publicou
  1. Sim.. tbm não encontrei o esquema da placa e o datasheet do I/O
  2. Bom dia.. sim ja verifiquei.. mesmo pressionando o botão power ele não desliga e não liga tbm, a voltagem do pino esta 3.3v quando aperto o botão ele vai a 0v.. então ele esta normal.. estou desconfiando do I/O
  3. Boa noite, estou com uma placa na bancada que ao analisar ela percebi que não esta ligando e desligando quando acionado o botão power quando desconecto o cabo de força da fonte por mais ou menos 10 segundos e ligo novamente a placa liga direto e permanece ligada procurei o ESQUEMA ELÉTRICO da placa porem não achei, tbm procurei o datasheet do I/O dela q é it8686e para verificar a tensão do pwr-button mas tbm sem sucesso, no pino do PW chega 3.3v e quando aperto o botão ele vai ao 0v corretamente. Alguém teria alguma ideia ou teria pela menos o datasheet do IO? Obrigado.
  4. Estou com esse monitor na bancada que o cliente informou que tinha hora que ligava e tinha hora que não, como ele estava com mta pressa encomendei placa logica e placa fonte para troca.. porem não funcionou estou achando que o defeito esta na placa logica.. segue os testes feito nas placas do cliente capacitores tudo em ordem e trocado para tirar a duvida, tenho as seguintes voltagem nos pinos 22v = 26.2 5v = 5v olp = 0.80 en = 0.03 bdim = 0 adim = 1.58 Ja fiz a gravação da bios com um arquivo... e tbm regravei a bios placa logica nova com a bios original.. Fiz a troca do photoacoplador placa logica tenho tenção 3.3 na bios ic704 com voltagem 3.3, 5v, 1.8v lampadas testadas com testador. Agradeço desde já.. Obrigado
  5. Essa placa não tem o componente u3801 e injetando tensão no r3801 esta em curto mas nada esquenta a não ser a PCH
  6. Sim.. Tbm suspeito dele.. Porem como esta assim só o rebbaling nao ira adiantar.. Irei ter q trocar o pch e o valor no mercado esta mto alto.. Nao compensando a troca..
  7. Boa tarde, estou com esse notebook na bancada que não esta ligando e nem acendendo os leds verificando as tensões vi que esta com curto na linha 3v esquentando o pu4503 ja efetuei a troca e continuou na mesma injetando tensão na bobina pl4503 com 2v esta com corrente de 1.20 e o processador esta esquentando muito.. ja fiz testes no mosfet da linha de 3v e esta td certo.. Alguém teria alguma ideia do que pode ser ou sera que o processador entrou em curto mesmo. Obrigado
  8. Vc tem placa de video offboard ou é onboard? Ja verificou se tem aquecimento? Hd esta ok?
  9. @R2-D2 Sim.. infelizmente.. vou passar orçamento de uma nova placa para o cliente.. Mto Obrigado a todos que colaborou.. Boa noite.
  10. @R2-D2 Acabei de fazer os testes neles.. porem td em ordem.. removi 1 por 1 também e continuou do mesmo jeito @e1D Boa dica.. porem eu testei com a assimétrica direto no conector positivo q esta em ordem e o negativo usei da placa mãe.. tbm estou achando que é problema no processador+pch
  11. Achei uma placa idêntica aq e acabei de trocar a bios tbm.. e nada feito.. tbm percebi que a placa q esta boa mesmo sem a bios a voltagem passa normal
  12. @R2-D2 Ja fiz tambem.. e continua na mesma...
  13. @rampa Obrigado pela dica.. é que estou sem no momento.. vou deixar para ser a ultima esperança hehe @R2-D2 não teve consumo nenhum ficou em 0, sim simulando com a fonte mesma coisa..., essa placa não tem o q48
  14. Boa noite, estou com essa placa na bancada que não esta segurando informações da bios, analisei o esquema elétrico mas não consegui exito. segue os passos que testei. medindo a voltagem no diodo d9 chega em torno de 0.50v sendo que a bateria esta com 3v, fiz testes e trocas dos seguintes componentes r429 d8 d9 r407 r406 c440 c463 c456 Regravei a Bios. Removendo o diodo D9 chega a energia da bateria normal no anodo do D9, percebi tbm que quando ligo o fio do carregador a energia da bateria chega normalmente no D9 e quando desconecto o cabo do carregador a energia da bateria passa normalmente durante no máximo 1 minuto depois cai de novo em torno de 0.5v e se deixar vai indo até zerar.. Injetei tensão de 3v no pino 1 do JP9 com a assimétrica e não esta parecendo curto e nada esquenta. Tentei também fazer um Jumper direto da bateria ao catodo do D9 porem sem sucesso tbm. Alguém tem alguma ideia do que possa ser? Obrigado desde já.
  15. Bom esta certo sim.. esta chegando energia no 74.. tanto tempo tentando resolver acho que estou pirando.. ehhe vou embora descansar.. se poder passar o próximo passo verifico depois Obrigado
  16. Boa noite.. fui revendo td e fazendo testes.. estava medindo o pino errado do sio o pino 74 não esta chegando tensão.. acho q não era necessário a troca do sio.., desculpa o erro... sabe por onde posso começar agora? Obrigado pela ajuda
  17. Acabei de efetuar a troca do sio e continua do mesmo jeito alguma outra ideia?
  18. Ok tenho ele aqui, vou fazer a troca e aviso depois.. espero que seja isso.. esse note já esta dando muita dor de cabeça haahhahaha
  19. @wjinformatica ??
  20. acha q devo trocar o IO?
  21. Bom dia.. Confirmando pino 74 sio 3.3v
  22. Tem sim.. 3.3v nao lembro qual pino agora pq nao estou em frente a placa mas lembro q era do lado do pino q vai a energia da bateria
  23. acha q devo trocar o SIO?
  24. Ok não ha curto nesse pino
  25. ta ok... Obrigado, pino 83 sio = 0v
