deltadigo
    41 [ Doar ]
Tudo que deltadigo publicou
  1. Olha.. tenha muito cuidado com essa teoria.. vc não pode partir desse principio.. se o componente esquema é pq está com a tensão correta. O componente esquenta pq está consumindo uma determinada corrente. porém n quer dizer que seja a tensão ou corrente determinada para aquele tipo de componente. Vc fez certo em medir as tensões das fontes que alimentam os principais componentes da placa... e pelo que vi os valores estão bem proximos do correto. O certo é verificar esses valores no esquema da placa. Vc falou que a placa está lingando sozinha quando vc liga a fonte. E quem dá esse comendo é o Super IO, logo, verifique se o seu funcionamento está correto. Verifique as tensões de entrada e saida desse componente. Se vc quer investir nesse area, COMPRE UM OSCILOSCOPIO. se vc adiquirir um, podemos identificar o problema da placa de uma forma rápida e eficaz, caso contrário será mais complicado. Vc falou que trocou os capacitores.. quais capacitores vc trocou? vc tem ao menos um frequencimetro para fazer a medição dos cristais? vc não precisa de uma placa de diagnostico. elas não são tão precisas, são superficiais. invista no osciloscopio, se realmente quiser trabalhar com eletronica. Com ele poderiamos verificar toda a comunicação entre os componentes. post os resultados. se gostou das dicas, manda um joinha! valeu! boa sorte e grande abraço!
  2. arismop. Explique melhor a sua situação para que eu possa te ajudar! Post todos os procedimentos e testes que vc já efetuou. Você tenta ligar a placa e ela não liga? ou ela liga e não inicia, nao da video? quando vc fecha o curto no jumper para ligar a placa, vc já verificou se a fonte liga? verifique se a ventuinha está girando. Verifique tb se a ventuinha da fonte gira e logo em seguida para de girar. Verifique a tensão de standby da fonte com o conector de 24 pinos ligados na placa. Se não tiver tensão, provavelmente a USB ou LAN ou SIO está matando a mesma. Verifique se não há curto nas linhas de tensão dos circuitos VCORE, MEMORIA, CHIPSET PONTE NORTE E SUL. Esses são os primeiros passos a serem verificados.. Depois verificaremos e realizaremos outros testes em outros componentes. poste o resultado! Grande abraço
  3. Ispectro. A placa está com processador? Faça a medição no gate dos mosfets do circuito de vcore, verifique se está chegando o sinal do CI PWM e poste o resultado rilualves. Baixe a mais nova no site do fabricante e regrave a bios. poste o resultado.
  4. Se ta esquentando, troque-o e depois post o resultado! Verifique se esta linha tem um consumo excessivo de corrente, por um possivel curto! Aguardo respostas.
  5. Bom dia. O primeiro passo é você verificar: Verifique as tensões do circuito de alimentação do PROCESSADOR = VCORE, MOSFETS de ALTA (Recebe 12v no Dreno) e de BAIXA (Recebe entre 0,6 e 1,4v no Dreno) que alimentam o PROCESSADOR. Todos tem que ter tensões iguais. Verifique as tensões do circuito que alimenta a memória. (2.5v para memoria ddr1, 1.8 para memoria ddr2 e 1.5v para memoria ddr3) Verifique as tensões que alimentam os chipsets PONTE NORTE e PONTE SUL (em torno de 1.5v) (entre 0.6v e 1.5v) Verifique a Tensão de VTT (Tensão igual e comum para todos os chipsets) (entre 0.5 e 1.3v) Verifique os Cristais da placa (Gerador de Clock, Bios) Verifique o Gerador de Clock (As tensões que o alimentam, e os sinais de saida). Verifique se a bios se comunica com a ponte sul (use um osciloscópio). Se possível Regrave-a. Se estiver tudo ok: Teste com outro processador e memoria que vc tenha certeza que estejam funcionando Verifique com uma placa de video OFFBOARD que vc tenha certeza que esteja funcionando. Se tudo estiver funcionando corretamente, provavlmente vc terá que fazer um reballing na ponte norte. Vc falou ai que zerou a bios... vc n pode zerar a bios pois a placa não vai nicializar. regrave-a com a mais recente do site do fabricante! Faz o que eu falei e posta o resultado! grande abraço
  6. Estou estudando eletronica e reparo de placas de desktop e notebook e tenho essa placa na bancada para estudos... Queria entender passo a passo sobre todo o seu funcionamento. O defeito dela está no circuito do vcore. Os fets de alta não estão chaveando. Verifiquei que não está chegando sinal PWM no gate desses fets Já peguei o Datasheet do CI PWM e já verfiquei que ele está com as alimentações de entrada porém não está gerando sinal pwm para os fets. Logo, terei que substituir esse CI Porém eu quero me aprofundar mais e queria estudar todos os circuitos da placa. passo a passo. Será que vcs me conseguem esse esquema? Ficarei muito grato!
  7. Alguém possui o esquema da Placa Mãe Desktop Phitronics p7i45gc-m v1.0A?
  8. Olá pessoal. Meu nome é Rodrigo, moro na Bahia e trabalho na área de informática a 10 anos. Me cadastrei no fórum para compartilhar e trocar conhecimento! Obrigado a todos!
