deltadigo
    41 [ Doar ]
Tudo que deltadigo publicou
  1. pmsjunior Faça o reballing na ponte norte. Manda um like ai.. ajuda agente tb!
  2. vc tem que ganhar likes para ganhar créditos e comprar acesso a area de downloads... para isso é necessário ajudar as pessoas no forum e pedir para que elas curtam vc O problema é que ajudamos as pessoas e elas não retribuem com o like =/
  3. Esquema https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=3137 https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=3420 Se foi útil manda um Positivo (joinha). Obrigado Boa Sorte
  4. Essa placa é de desktop? qual o fabricante?
  5. Amigo.. a placa não liga ou liga e não da video? Se o IO recebe os 5v e a placa não está ligando... troque-o e verifique se ela volta ao normal! Da um positivo (mãozinha verde fazendo o positivo logo abaixo do meu nick ao lado esquerdo). Ajude e será ajudado!
  6. Verifique as tensões dos circuitos que alimentam o processador, memoria, ponte norte, ponte sul e vtt Verifique se o SIO está mandando o reset Verifique se os cristais estão oscilando (14.318 e 32k) Se estiver tudo certo, regrave a bios. Poste os resultados. Se gostou das dicas da um positivo (joinha). Nos ajude que nós o ajudaremos!
  7. rivaldo Vc tem que fazer os testes e postar os resultado para q agente possa te ajudar Primeiramente verifique se existe tensão no pino pson da fonte quando ela estiver conectada na placa. vc tem que achar 5v nesse pino depois verifique se o SIO está recebendo essa tensão. Poste os resultados!
  8. O que vc quis dizer com parada? ela liga mais não apresenta video? Ja trocou memoria e processador? Testou os cristais? Gerador de Clock?
  9. Faça o teste que falei na msg anterior e poste o resultado para darmos continuidade. abçs
  10. Ficou meio vago a informação que vc deu em relação aos testes nos mosfets Esses mosfets são de onde? quais circuitos? Informe as tensões que chegam no dreno dos mosfets do circuito VCORE (processador) Faça o mesmo teste nos demais circuitos (memoria, vtt, ponte norte e ponte sul) Informe os resultados Se gostou da dica manda um joinha. Nos ajude tb. Obrigado Abçs
  11. Explique melhor.. O que vc quer dizer com "não starta" ? Ela liga mais não da video ou ela nem chega a ligar? não adianta fazer jumper direto no conector da fonte. isso não vai te ajudar em nada. só vai aumentar suas dúvidas verifique a tensão de standby após colocar o conector da fonte de 24 pinos na placa. verifique se tem tensão ou não Mande o resultado. Se gostou da dica manda um joinha. Nos ajude tb! abçs
  12. Use malha desoldadora (malha de cobre) para retirar a solda da placa. Não uso sugador! Tiro o grosso com o ferro e o resto com a malha! Passe um pouco de fluxo para ajudar. Não esqueça de mandar um joinha.. nos ajude que nós tentamos ajuda-lo! rss grande abraço meu velho.
  13. Tem uma mão dando "legal" na cor verde do lado esquerdo logo abaixo do meu nick. Infelizmente não tenho a bios dessa placa. Vou ficar te devendo essa. É só clicar e baixar o esquema. grande abraço!
  14. Verfique se é esse esquema.. https://eletronicabr.com/files/file/8731-esquema_schematic_quanta-_zn1_-_da0zn1mb6c0_2064-eletronicabrcomrar Se gostou da dica manda um joinha. Grande abraço!
  15. Esse computador é um AIO e tem um soquete pci express. Você já restaurou a bios? Tem um jumper na placa que faz isso... Não tenho o esquema e nem a bios correta para essa placa... De qualquer forma tente restaurar a bios par ver.. verifique tb com um osciloscópio os clocks e reset dessa placa. Se gostou da dica manda um joinha. Grande abraço!
  16. Amigo, antes de qualquer coisa faça o básico... coloque uma placa de video offboard e teste Se gostou da dica manda um joinha. Poste o resultado Grande abraço!
  17. Amigo, vc tem que efetuar vários testes antes de regravar uma bios. Verifique as tensões que alimentam os principais componentes da placa.. como ponte norte, ponte sul, processador, memoria, vtt, etc.. verifique tb os cristais, os clocks dos componentes, o sinal de reset, etc.. placa quando n da video pode ser por inumeras razões... Verifique tb com uma placa de video offboard antes de efetuar qualquer procedimento.. Se gostou das dicas manda um joinha. Poste os resultados, grande abraço e boa sorte!
  18. Técnica infalível... Faça um pré aquecimento da placa em torno de 120 a 150 graus. Para efetuar a desoldagem primeiramente acrescente solda de chumbo nos dois pinos do capacitor... coloque bastante solda até criar um bolinho fechando contato entre os terminais. QUanto maior for a area onde tiver solda, melhor. Lembre-se que a solda de chumbo entra em estado de fusão a uma temperatura de 185 graus aproximadamente, ou seja.. uma temperatura muito menor que a leadfree (225) Coloque o ferro de solda de uma forma que pegue diretamente nos dois terminais ao mesmo tempo.. espere amolecer e puxe o capacitor pelo outro lado. Depois de retirar o capacitor, faça a limpeza da solda na placa com uma malha de cobre. Para soldagem coloque fluxo e estanhe a placa com solda. Depois coloque mais um pouco de fluxo e faça a soldagem Depois limpe a placa com álcool isopropílico (geralmente deixa um residuo branco na placa) ou acetona (nao deixa residuo) Se gostou da dica manda um joinha. Espero ter ajudado.. Grande abraço e fica com Deus.
  19. Falei do CI gerador de clock.. n estou falando do cristal!
  20. O capacitor tem a função de filtrar a tensão que vem de onde? Mosfet, correto? Mosfet é alimentado por quem? pwm! troque esses componentes e verifique se o problema continua.. post os resultados.. se gostou da dica, manda um joinha!
  21. gilsonam.. além disso existem outros problemas que pode fazer a placa não ligar.. O certo é ajudar o nosso amigo no passo a passo... Estou aguardando os resultados..
  22. Se tiver essa tensão não quer dizer que o CI gerador de clock está funcionando... quer dizer que ele está sendo alimentado para ser ligado. Para saber se ele está funcionando vc terá que verificar as saidas de clock dele. Grande abraço!
  23. O fato de ligar a placa sozinha, sim! Deve ser o Super IO (ISSO SE VC TIVER CERTEZA QUE SUA FONTE ESTÁ BOA) O fato de não dar video pode ser por outros vários motivos... Faça o seguinte teste: Plug os conectores de 24 pinos e 4 pinos (alimentação do processador) da fonte mais não ligue a placa. Verifique a tensão do pino da fonte onde tem o fio verde (teste por cima do conector mesmo) Se a placa já tiver sido startada, esse pino terá 0v, logo o Super IO levou esse pino a nivel baixo, fazendo a placa ligar. O correto era esse pino está em 5v (placa desligada, sem apertar o botão de ligar)... ela só pode ir para 0v depois de apertar o botão de ligar (jumpear o pino do fpanel). Ou seja.. quem faz esse fio verde ir para o terra para que a placa inicialize, é o super IO bom... falei isso ai só a nivel de explicação mesmo.... vamos lá... vc tem que saber agora se o gerador de clock está funcionando corretamente... Primeiramente Verifique a alimentação do componente... existe algumas bobinas pequenas em volta dele.. uma dessas bobinas tem que medir 3v em ambos os lados... existe um capacitor ceramico de filtro que tb tem q medir 3v de apenas um lado.. geralmente é o maiorzinho daquela região em volta do gerador de clock Meça com um FREQUENCÍMETRO ou OSCILOSCÓPIO o cristal que fica proximo a esse componente.. 14.318 Mhz Agora vc tem que saber se ele está multiplicando esse clock.. então com o frequencimetro ou osciloscopio, meça em um dos conectores PCI, o pino 16 e verifique uma frequencia proxima a 33.000 Mhz. O conector PCI da placa possui duas fileiras de pino, é a fileira de baixo (lado mais distante do processador, deu pra entender? rsss)... post os resultados... não sei se é permitido postar contato pessoal nesse forum... comecei a frequentar esse forum recentemente.. pode perceber pelo numero de msgs... de qualquer forma.. skype: deltadigo @ hotmail . com Fica com Deus!
  24. Se a placa não está ligando é pq não tem tensão, ou, pq existe um curto que está fazendo a fonte desarmar. Faça o seguinte Plug o conector de 24 pinos da fonte na placa Plug o conector de 4 pinos que alimenta o processador (2 fios pretos e 2 fios amarelos) NÂO LIGUE A PLACA (NÃO FAÇA O JUMPEAMENTO PARA LIGAR AGORA) pegue um multimetro (de preferencia digital) e coloque-o na escala de tensão continua (DCV) 10 ou 20 (UM VALOR IGUAL OU SUPERIOR A 12v) Pegue a ponta preta do multimetro e coloque no terra da placa. (pode ser a parte onde vc coloca os parafusos ou a parte metalica da usb, conector db15 (conector de video) ou outro terra da placa). Pegue a ponta vermelha e coloque no pino da fonte (pela parte de cima mesmo) onde tem o fio ROSA, ROXO... ele fica ao lado do fio cinza. Verifique se vc encontra alguma tensão nesse pino post os resultados se gostou da dica manda um joinha. grande abraço!
