    37 [ Doar ]
Tudo que VR22 publicou
  1. Boas, segue a foto para você resolver o seu problema... Só em nota ao remover os componentes queimados limpe até não ver mais preto na board e tende isolar antes de colocar os novos componentes
  2. SOU DE PORTUGAL, MAS ESPERA EU VOU TE MANDAR O QUE FAZER
  3. E POSSIVELMENTE TEM CURTO NO PU5, ACABEI DE REPARAR UM ASSIM
  4. Boas pessoal, Eu estou a procura de alguma ajuda para resolver uns exercícios de arduino para a escola. Pois so me falta a disciplina de microprocessador para finalizar o curso.. e como tal nos nessa disciplina temos um modulo que e aprender a programar o arduino! Eu tenho aqui alguns exercicios que não conseui resolver, se alguem me conseguir ajudar a fazer e tentar meter nos comentarios uma breve explicação agradecia imenso. Eu sei que quem domina arduino e a programação vão achar estes exercícios muito facil de fazer ... EX.1 Read potentiometer & show value in 7- segment display Read value from potentiometer (0-1023) Display corresponding value (00-99) in 7- segment display Hints: 1) You have to convert a decimal value (0-99) into BCD. Convert each digit at time. For example • 75: you first convert 7 into BCD, then you convert 5 into BCD 2) To display 2X7-segments in the IDL800A you need to “multiplex” the 7-seg display. For example • 75: to display 7, you set the BCD code for 7, “activate” left 7-seg display (cathode low), “deactivate” right 7-seg display (cathode high) and wait sometime (about 10 ms) • Then you set the BCD code for 5, “deactivate” left 7-seg display, “activate” right 7-seg display and wait sometime (about 10ms) EX.2 Count up/down: Display number on 7 segments • Start at 00 If push button A is pressed • Count up If push button B is pressed • Count down When the counter is at 99, and button A is pressed, display must go to 00. When the counter is at 00, and button B is pressed, display must go to 99. EX.3 Counter up and reset: Display number on 7 segments • Start at 00 Every second the counter goes up (do NOT use the function delay()) If push button A is pressed counter is reset, i.e. goes to 00 (use interrupts) EX.4 Read potentiometer: Read potentiometer Use LEDs to display value of pot LED 1: pot 1/8 max value LED 2: pot 2/8 max value LED 3: pot 3/8 max value LED 4: pot 4/8 max value LED 5: pot 5/8 max value LED 6: pot 6/8 max value LED 7: pot 7/8 max value LED 8: pot equal max value Obrigado pessoal
  5. Boas pessoal, alguem arranja a bios VG20SQG / 20CQG MB rev: 2.1? Obrigado
  6. Boas pessoal, alguem arranja o esquema VG20SQG / 20CQG MB rev: 2.1? Obrigado
  7. Boas pessoais, Tenho este mote na bancada em que carrega muito lento a bateria. Ele não apresenta a luz verde do megasafe. Reparei que tenho todas as tensões Always menos a PP5V_RT_REG. ja troquei o isl6258 as resistencias tem os valores corretos ja nao sei por onde cavar mais. alguma ajudinha? Não consigo anexar os esquemas. cumprimentos
  8. eu vou trocar. Obrigado mais uma vez cumprimentos
  9. no componente U6901 os pinos 1,2,4 a tensao esta sempre a variar entre 0,5v e 3v.
  10. Ola, Bom dia outra vez. A board esta instavel. não carrega a bateria . sempre que dou calor pertodo isl liga a luz verde do megasafe mas depois passadopai 2h volta outra vez ao mesmo. eu ja ressoldeis os componentes todos a volta mas ainda não resolveu. =( alguma dica?
  11. os componentes estão ok e para ja tem me sempre ligado. Um obrigado enorme. Voçe consegue me explicar por poucas palavras o porque de mudar as resistências resolveu o problema? Joinha mais que merecida Obrigado e abraço
  12. Ele ja me ligou algumas vezes so que está inconstante. eu vou verificar os componentes. =)
  13. ja há progressos notebookgr . ja as troquei e ja tenho os 12.8v do PPBUS_G3H. so que a luz verde do megasafe ainda nao acendeu.
  14. a tensao agora e de 1.2v. o engraçado é que quando eu dou calor ao pe desse fusivel a tensão começa a subir. ja tive alturas em que bastava dar um pouco de calor na zona no isl6259 e a board começava a funcionar. depois arrefecia e deixava de ligar outra vez. até que agora mesmo com calor deixou de funcionar de vez.
  15. chega ~17v .
  16. bom dia notebookgr agradeço desde ja a sua resposta. sim chegam 16v e tenho os 3.42v da linha PP3V42_G3H ..
  17. Boas pessoais, Eu tenho este macbook na bancada que nao liga, eu ja troquei o isl 6259 por um novo, ja confirmei que as resistências 7021,7022,7051,7052 tem os valores certos. Agora o problema vem da linha PPBUS_G3H que devia ter mais ou menos 12.8V e que tenho 0.2V. o engraçado e que eu meço a linha para ver se esta em curto no modo de diodos e nao aterra. Alguem me da umas dicas onde cavar? anexo a bordview e esquema . cumprimentos Obrigado
  18. Boas, vai a bios e ve se nao tem la nenhuma opção relacionado com a bateria que devas ativar. porque ja tive um note com o mesmo problema e eu andei a escavar a board e depois era na bios que tinha lá uma opção que so deixava carregar a bateria quando ela estivesse abaixo de 80%.
  19. Boas pessoal .. Venho por este meio disponibilizar a compatibilidade dos VGA. Eu Tenho sempre usado esta lista para saber a compatibilidade e nunca tive problema com os chips compatíveis.. Muito fiável .. Nidia NF4-ULTRA-A3 Nidia NF4-4X-N-A3 Nidia NF-430-N-A3-----NF-G430-N-A3 Nidia NF-G430-N-A3 -----NF-G430-N-A3 --NF-430-N-A3 Nidia FX GO 5100 -----FX GO 5200 Nidia FX GO 5150 -----FX GO 5200 Nidia FX GO 5200 ----- FX GO 5200 Nidia FX GO 5200-64 Nidia FX GO 5250 Nidia FX GO 5700 -----FX GO 5700 --FX GO 5700V Nidia FX GO 5700V -----FX GO 5700V--FX GO 5700 Nidia NF-SPP100-N-A2 -----NF-G6100-N-A2 Nidia NF-6100-N-A2 -----NF-G6100-N-A2 Nidia NF-G6100-N-A2 -----NF-G6100-N-A2 --NF-SPP100-N-A2 Nidia NF-G6150-N-A2 -----NF-G6150-N-A2 Nidia GF Go6200 Nidia GF Go6200-A2 -----GF-GO6400-A2 Nidia GF Go6200-A4-----GF-GO6400-A4 Nidia GF Go6200-NPB----GF-GO6400 NPB Nidia GF Go6200 TE Nidia GF-Go6200 64M Nidia GF-GO6400-A2-----GF-GO6400-A2 Nidia GF-GO6400-A4-----GF-GO6400-A4 Nidia GF-GO6400SQ-N-A2-----GF-GO6400SQ-N-A2 Nidia GF-GO6400 NPB -----GF-GO6400 NPB Nidia GF-Go6400 64M Nidia GF-Go6400 128M Nidia GF-GO6600-A2 Nidia GF-GO6600-A4 Nidia GF-GO6600-N-A2 Nidia GF-GO6600-N-A4 Nidia GF-GO6600-4C-A4 Nidia GF-GO6600 128Mb Nidia GF Go6800 B1 -----GF Go6800 P-B1 -- Nidia GF Go6800 P-B1 -----GF Go6800 P-B1 -- Nidia GF Go6800 U -----GF Go6800 P-U1 -- Nidia GF Go6800 P-U1 -----GF Go6800 P-U1 -- Nidia G84-303-A2----- G84-600-A2--G84-403-A2 Nidia G84-400-A2 -----G84-600-A2 --G84-403-A2 Nidia G84-403-A2----- G84-600-A2--G84-403-A2 Nidia G84-600-A2 -----G84-600-A2 G84-603-A2 Nidia G84-602-A2----- G84-600-A2 Nidia G84-625-A2----- G84-625-A2--G84-600-A2 Nidia G84-660-A2 Nidia G84-725-A2 Nidia G86-103-A2 Nidia G86-203-A2 Nidia G86-213-A2 Nidia G86-300-A2----- G86-731-A2 --G86-730-A2 Nidia G86-302-A2----- G86-731-A2 --G86-730-A2 Nidia G86-303-A2----- G86-731-A2 --G86-730-A2 Nidia G86-602-A2 -----G86-631-A2 --G86-603-A2, G86-620-A2,G86-630-A2 Nidia G86-603-A2----- G86-631-A2 --G86-630-A2 Nidia G86-620-A2 -----G86-631-A2 --G86-630-A2 Nidia G86-625-A2 -----G86-635-A2--G86-630-A2 Nidia G86-630-A2----- G86-631-A2 Nidia G86-631-A2----- G86-631-A2 --G86-630-A2 Nidia G86-635-A2 -----G86-635-A2 Nidia G86-703-A2----- G86-731-A2--G86-730-A2 Nidia G86-730-A2----- G86-731-A2 --G86-730-A2 Nidia G86-731-A2----- G86-731-A2 --G86-730-A2 Nidia G86-740-A2----- G86-731-A2--G86-730-A2 Nidia G86-750-A2----- G86-771-A2 --G86-770-A2 Nidia G86-770-A2----- G86-771-A2 --G86-750-A2 Nidia G86-771-A2----- G86-771-A2 --G86-770-A2 Nidia G96-301-B1 -----G96-600-A1 Nidia G96-600-A2 ----- x --G96-301-B1 Nidia G96-630-A2----- G96-630-A2 Nidia G96-920-A1 Nidia G96-920-A2 Nidia G96-921-A2 Nidia G98-600-U2----- G96-630-U2 Nidia G98-630-U2----- G96-630-U2--G96-600-U2 Nidia GF-7200-B-N-A3 ----- GF-7400T-B-N-A3 --GF-7300-B-N-A3, GF-7400-B-N-A3 Nidia GF-7300-B-N-A3 -----GF-7400T-B-N-A3--GF-7400-B-N-A3 Nidia GF-7400-B-N-A3 -----GF-7400T-B-N-A3 Nidia GF-7400T-N-A3 -----GF-7400T-B-N-A3--GF-7300-B-N-A3 Nidia GF-7200-N-A3 -----GF-7400T-N-A3-- GF-7300-N-A3, GF-7400-N-A3 Nidia GF-7300-N-A3 -----GF-7400T-N-A3-- GF-7400-N-A3 Nidia GF-7400-N-A3 -----GF-7400T-N-A3 Nidia GF-7400T-N-A3 -----GF-7400T-N-A3-- GF-7400-N-A3 Nidia G73-N-B1 ----- GF-GO7600T-N-B1 --GF-GO7600-N-A2,GF-GO7600T-N-B1,GF-GO7600T-N-B1,GF-GO7600-H-N-B1, Nidia G73M-U-N-A2 -----GF-GO7600T-N-A2 -- GF-GO7600-N-A2,GF-GO7600T-N-B1,GF-GO7600T-N-B1,GF-GO7600-H-N-B1,GF-GO7600T-N-B1 Nidia GF-GO7600-N-A1 -----GF-GO7600T-N-A2 Nidia GF-GO7600-N-A2 -----GF-GO7600T-N-B1 --GF-GO7600-N-A2,GF-GO7600T-N-B1,GF-GO7600T-N-B1,GF-GO7600-H-N-B1,GF-GO7600T-N-B1 Nidia GF-GO7600-H-N-A2 -----GF-GO7600T-N-B1--GF-GO7600-H-N-B1 Nidia GF-GO7600T-N-A2 -----GF-GO7600T-N-B1 Nidia GF-GO7600-N-B1 -----GF-GO7600T-N-B1--GF-GO7600-H-N-B1,GF-GO7600-N-A2 Nidia GF-GO7600-H-N-B1 -----GF-GO7600T-N-B1 Nidia GF-GO7600-SE-N-B1 -----GF-GO7600T-N-B1 Nidia GF-GO7600T-N-A2 -----GF-GO7600T-N-B1 Nidia GF-GO7600T-N-B1 -----GF-GO7600T-N-B1 Nidia GF-GO7700-N-B1 -----GF-GO7700-H-N-B1 Nidia GF-GO7700-H-N-B1 -----GF-GO7700-H-N-B1 Nidia GF-GO7900-GSN-A2 -----GF-GO7900-GSHN-A2 Nidia GF-GO7900-GSHN-A2 -----GF-GO7900-GSHN-A2 -- GF-GO7900-GSN-A2 Nidia Quadro QD-NVS-100M-N-A3 -----GF-7400T-N-A3 --GF-7300-N-A3, GF-7400-N-A3 Nidia Quadro QD-NVS-110M-N-A3 -----GF-7400T-N-A3 -- GF-7300-N-A3, GF-7400-N-A3 Nidia Quadro QD-NVS-120M-N-A3 -----GF-7400T-N-A3 Nidia Quadro QD-NVS-135M-N-A3 -----G86-631-A2 Nidia Quadro QD-NVS-140M-N-A3 -----G86-631-A2 Nidia Quadro QD-NVS-210M-N-A3 Nidia Quadro QD-NVS-210S-N-A3 Nidia Quadro QD-NVS-300M-N-A3 -----GF-GO7600T-N-B1--GF-GO7600-N-A2,GF-GO7600T-N-B1,GF-GO7600T-N-B1,GF-GO7600-H-N-B1,GF-GO7600T-N-B1 Nidia Quadro QD-NVS-510M-N-A3 Nidia Quadro GO-FX-350M-N-A3 -----GF-7400T-N-A3 Nidia Quadro GO-FX-1500M-N-A2 -----GF-GO7900-GSN-A2 Nidia Quadro GO-FX-2500M-N-A2 -----GF-GO7900-GSHN-A2 Nidia Quadro GO-FX-3500M-N-A2 -----GF-GO7900-GSHN-A2 Nidia MCP67M-A2 ----- MCP67M-A2 --MCP67MV-A2 и MCP67MD-A2 Nidia MCP67MV-A2 -----MCP67MV-A2-- MCP67M-A2 и MCP67MD-A2 Nidia MCP67D-A2 ----- MCP67D-A2 Nidia MCP67D-A3 -----MCP67D-A3 Nidia MCP67MD-A2 -----MCP67MD-A2--MCP67M-A2 и MCP67MV-A2 Nidia MPC75L-B3 -----MPC75L-B3 Nidia MCP77MH-A2-----MCP77MH-A2 Nidia MCP77MV-A2-----MCP77MV-A2 Nidia MPC-79MXT-B2----- MPC-79MXT-B2 Nvidia MCP89MZ-A2 ---- MCP89MZ-A3 Nvidia MCP89MZ-A3 ---- MCP89MZ-A2 Podem tambem deixar aqui a vossa contribuição para alargar a lista. Se ajudei nao se esqueça da joinha .. kkk =) Cump's
  20. Citação de: edson em 11 de Janeiro de 2014, 11:42 Gente, depois de 15 dias de férias to de volta. Tô precisando da bios do dell vostro 3500, mas só achei umas de 2 megas. Mas a que eu preciso é de 4 megas. Alguém tem ou sabe onde consigo essa? Valeu gente,vamos lá agora é pauleira. Boas, massaru Tem aqui a bios ... tem de programar as duas .. http://www.4shared.com/rar/0O0OFylhba/vostro_3500.html se ajudei não esqueça da joinha .. Cump's
  21. Boas, Antes de mais nada devias gravar sempre a bios original numa pasta caso a que encontas-te não funcione! Depois, na hora que o cliente te dá o note você fala logo para ele que é uma intervenção de risco e que pode ficar com diagnostico diferente após a intervenção. Mas se você tem uma loja, obrigatoriamente tem de escrever isso no protocolo. assim não corre o risco de vir a ter problemas com o cliente porque está lá escrito .. espero ter ajudado Cump's
  22. Alguem teria a bios de um dv6-2110ss modelo da placa DAOUT1MB6E1 REV:E ? VALEU... Boas brunoal, tenta esta aqui: http://www.4shared.com/file/nrOmSzuAba/3635F13.html
  23. Boas pessoais .. Alguem consegue arranjar o esquema para Toshiba nb100 , board: 6050a2213401-mb-a04 ja procurei em todo lado não encontro .. Cumprimentos
  24. Assim esta muito bem. Porque se ele estivesse sem brilho no lcd ia como nao reparado! assim já vai dar para cobrar como uma intervenção a board! =) Mas o mais importante foi o conhecimento. é sempre bom apreender.. Muito Obrigado! Obrigado tb ao resto do pessoal com o feedback !!
