Tudo que Doell_60 publicou
  1. Ja foi entregue sem reparação @Bruno Faria, Obrigado
  2. Amigo @andrefejao, Obrigado desde já pela ajuda. O Problema é que uma delas, quem ma entregou para a mão, tenho a certeza que não mexeu em Software, no entanto após alguma pesquisa, mandei vir o FLAT das colunas que vão ao LCD superior. Depois posto o resultado. Obrigado.
  3. Boa tarde. Tenho aqui não uma mas duas Nintento 3DS com o mesmo problema em que ao pressionar o botão de ligar, e começa iniciar (a tela do sistema faz um Flash por um segundo em cima e embaixo) e desliga em seguida. Alguém já apanhou algo parecido? Já vi os fusiveis F1 e F2, estão OK. Nada aparenta estar em curto. Os Flats do botão 3D e colunas estão OK. Experimentei sem LCD's e sem todos os periféricos que consegui tirar. E faz exactamente o mesmo problema. Obrigado desde já
  4. Bios regravada e ficou exactamente na mesma. Liguei a Mboard directamente a uma Fonte Externa, e o consumo em Stand By é 0.02A, até aqui tudo bem, agora de simular desligar e ligar logo o AC, fica a consumir 0.03A e não dá sinal de vida. @Alex, O Sinal do AC IN, não consegui bem ver pois o D.Sheet não diz o numero do Pino, mas aparenta estar OK, visto que basta descarregar com o B.Power por 1seg e fica logo a funcionar.
  5. @ian.nakano, @celio silva, @douglasrg1, Obrigado a todos desde já. Quanto à pilha tem a voltagem certa. A Bios já está a sair. Infelizmente não tenho o esquema do portátil.
  6. Obrigado desde já a todos pelas dicas. Antes demais quando faço a "descarga" no botão power, volto a ligar a ficha AC ele liga e eu desligo no Botao Power para verificar as voltagens e verifiquei que fico sem os 5v do componente ISL6227CAZ Quando liga (medições feitas desligado) Quando NÃO liga VIN- 19v VIN- 19v BOOT1- 5v BOOT1 - 0v BOOT2 - 5v BOOT2 - 0v VCC- 5v VCC - 0.60v No entanto já o troquei mas continua na mesma. Umas curiosidads: Se eu demorar uns segundos a remover e a inserir a ficha AC funciona bem na mesma. Só acontece se for tirar e por em menos de 1.5/2 segundos. Quando está no modo em que não funciona os condensadores têm uma resistência muito baixa (+- 0.17ohm) Após esta duvida vou programar a BIOS.
  7. Então é assim pessoal, o equipamento funciona na perfeição, tem todas as voltagens certas e trabalha bem, o único problema é que se tirar a ficha AC e voltar a inserir o equipamento deixa de ligar/carregar. Se desligar a bateria, desligar a fica AC, ficar a pressionar no botao power, funciona tudo perfeitamente outra vez. Já fiz testes com outras memorias, CPU, Bateria, sem placas WIFI, e sem esses periféricos todos, só a placa a "nu" e fica exactamente com o mesmo problema. Quando fica sem ligar, as voltagens principais estão lá. Se alguém tiver uma dica, agradeço. Cumprimentos
  8. Tenho um Asus M51v exactamente com o mesmo problema, penso que seja o gestor de alimentação. Vou tentar ver melhor amanhã.
  9. @ksbinformatica, ainda bem que, de alguma maneira, consegui ajudar. Abraço
  10. Lembro-me de à uns anos ter um problema igual a esse, num equipamento desses, não está muito viva na memoria como solucionei mas ou era esse componente, ou era um condensador em curto por aí. Manda 5v, ou menos, com a fonte externa para a USB e confirma se não tem curto por aí.
  11. Obrigado pela Informação, já fiz exactamente o mesmo em equipamentos Apple e por vezes aqueles conectores deixam de ter o bom contacto que tinham.
  12. Boas pessoa, tenho em bancada este Tablet que não ligava, pois a bateria estava a 0% Verifiquei que já havia sido mexido por alguém antes de vir para a minha mão. Recuperei a bateria, liga OK, carrega e descarrega OK, entra no Android e funciona sem problemas, o único problema é que ao remover a ficha USB ou o Carregador 5v, ele continua a dizer que está a carregar. O Curioso é que é informação da Porta USB, no status da bateria diz "Charging USB" A mesma porta USB funciona perfeitamente, passo ficheiros sem problema. Testes e procedimentos efectuados: - Verificação dos contactos da porta USB - OK - Ficou na mesma - Verificação dos contactos da porta DC JACK- OK - Ficou na mesma - Flash ROM com sucesso - Ficou na mesma - Outra Bateria - Ficou na mesma - Outro cabo USB - Ficou na mesma Sei que a informação de 5v na USB tem de estar lá para dar este "erro", mas como? Se alguém já teve esse problema ou tiver o esquema da Mboard agradeço um apoio. Desde já, Obrigado.
  13. Muito Obrigado pela Info
  14. Não te esqueças de ver se a voltagem no botão power vai a 0v quando carregas e testar o próprio botão a ver se funciona.
  15. Não foi preciso fazer update á bios. Verifiquei junto ao connector da bateria está lá um componente Q23 = "A2NV2(np)" (MOSFET N CHANNEL), consegui um igual e foi só trocar, pois o outro estava em curto e dava sempre voltagem á Ventoinha. Digo já que não é um componente fácil de arranjar. Não o podem só remover, pois esse componente alimenta o Disco Rígido. Cumprimentos.
  16. Dar logo o orçamento da Motherboard nova, é uma boa táctica
  17. É o mais certo, a P/S... faz um ME a ele e boa sorte.
  18. Podes dizer também que antigamente a soldadura era de chumbo, e agora é proibido, e são soldas mais "sensíveis" no componente que de fábrica aquece muito, e explicas os cuidados a ter. Aliás, o não dar imagem nem sempre é o BGA, felizmente de todos os reballings que fiz só 2 voltaram e 1 não teve solução, o outro já la vai perto de 6 meses e também não voltou. Tenho também tido a sorte de não ter apanhado TX's, DV9000, etc... Nvidia de 2006? ou algum que veja muito mal estimado (pó), dou logo preço de CHIP NOVO. Boa Sorte.
  19. Boas amigo, Não parece que alguém tenha mexido antes. Não deve ter 5v directos, pois quando carrego no botão power, a ventoinha desliga e só liga quando está quente. Amanha já actualizo a BIOS e posto aqui os resultados das medições. Obrigado.
  20. Boas pessoal, tenho uma avaria muito estranha, ou pelo menos nunca apanhei nenhuma... Ligo o equipamento á corrente ou com a bateria, e a Ventoinha fica a rodar! Carrego no botão "Power", e o Notebook liga, a Ventoinha desliga e funciona normalmente... Nunca vi tal coisa. Info: Acer Ferrari, F0200 - 313G25n Não fiz qualquer teste, estou a pensar em fazer uma programação á BIOS, para começar. Obrigado.
  21. Estava em medições e de repente fiquei sem tensões, verifiquei o RT8206A, e estava a aquecer demais... Troquei ele, e não liga mais, fiquei sem a fonte de 5V... Já não posso perder mais tempo nele, se amanha não descobrir vai ser entregue. Obrigado a todos.
  22. Agradeço desde já A referencia da placa mãe é mesmo essa, no entanto posso dar o numero que está nas memorias: PN: 60-NXIMB1000-A01 P50IJ (0203A) O Botão Power é mesmo agarrado á Placa mãe. Cumprimentos.
  23. Bom dia pessoal, tenho aqui um Asus Asus, com a Placa mãe, P50IJ - Rev. 2.1 O Único problema é que não tem os 3.3v no botão, se tirar a pilha ou meter massa para o pino "POWER SW" do KBC (T8502E), ele liga normalmente e funciona normalmente. Só ligar e desligar no botão não funciona. Já tentei ver o esquema mas é um pouco confuso na parte do botão (pelo menos pra mim). Já tentei seguir a pista mas para logo no inicio... Se alguém me puder ajudar agradeço.
  24. Sim tens razão... EHEH... Estava a pensar nos Monitores Arranjo muitos e confundo EHEH.
