Tudo que eletrons publicou
  1. O barulho que ela faz é igual ao deste video. youtube.com/watch?v=AmO-7VctUA4
  2. Sim retirei os 4 parafusos embaixo dela.
  3. Olá pessoal, acabo de fazer a aquisicao de uma estacao de retrabalho hikari hk 939, ela funciona bem, porem a bomba de ar dela faz muito barulho, alguem ja viu uma dessas funcionando ou tem uma para me dizer se é normal este barulho da bomba de ar?
  4. Amigo, aproveitando o seu topico, eu comprei uma estacao de retrabalho igual a sua e a bomba de ar dela é bem barulhenta, a sua tambem é barulhenta?
  5. Amigo ja cansei de pegar G42 com defeito na solda da BGA, pode fazer como o amigo davidsonmg falou, faça um ME e na ponte norte e veja se sobe video, também ja fiz regravação da BIOS em um G42 certa vez e ele funcionou um pouco e parou. A lógica de ter funcionado só um pouco eu penso que seja por ter aquecido um pouco a placa dessoldando e soldando o CI da BIOS e assim acabou dando um pouco de contato na BGA e em seguida parou, é como fazer um ME. Boa sorte.
  6. Amigao raspar com oque? e raspar pad por pad? Abraços. Usa um objeto pontiagudo, eu utilizo um daqueles assistentes de soldagem que vem em um kit com 7 ferramentas, tem um que é uma ponta, ai eu dou uma raspadinha em cada pad, assim tem melhor aderencia da solda, também sempre utilizo fluxo 559 para soldar as esferas na bga e também para soldar a bga na placa mãe.
  7. Olá pessoal, estou com um nobreak SMS Net Station 600bifx ele não funciona em modo rede somente em modo bateria, ao ligar ele nem faz o teste dos reles, ele simplesmente ja liga em modo bateria e deu, ja verifiquei fusivel, troquei varistor, troquei o LM324 e nada, alguma ideia?
  8. Parabéns amigo, fiz o testes e realmente era o processador, retirei e ficou ligado, ai troquei por um compativel e tcharammm ligou 100%, vlw obrigado pela dica.
  9. Olá, já fiz os testes, troquei o I/O, e retirei o chip que fica próximo ao cartão que é um RTS5159 e continua ainda desligando após alguns segundos. Alguém tem outra dica?
  10. Este CI que vc esta falando seria o oscilador de cristal? um ICS?
  11. Estava pensando se poderia ser algum defeito no Super I/O, alguem ja pegou um note destes com problema no I/O?
  12. Infelizmente ainda não tenho acesso a esta area do forum, poderia me auxiliar de outra maneira?
  13. Olá pessoal, estou com um notebook Acer e625 placa mãe LA-4861P, ao ligar ele aparece imagem na tela e em torno de 3 segundos depois ele se desliga, ja tentei regravar a bios pois ele não passa da tela da bios, e não adiantou, ja tentei com outra fonte de alimentação e nada, também ja tentei trocar os pentes de memória e nada, portanto venho pedir ajuda aos amigo do forum, alguma idéia do que esta causando isto?
  14. Eu utilizo acrilico auto polimerizante e/ou super bonder power flex gel pois ele contem borracha na formula e quando necessita fazer um esforço mecanico nas parte aonde prendem as dobradiças é melhor.
  15. Acabo de consertar uma placa mãe destas, troquei o CI MAX8734A e funcionou. Fica a dica.
  16. com certeza é a bga P/N, pois ela é responsavel por controlar a memoria.
  17. ja testei essas pastilhas peltier porém consomem muita energia para ter uma eficiencia muito baixa, tive que usar 12v com uns 5A para ela gelar um pouco. hehehe
  18. ta com cara de defeito no inverter, teria que trocar o mesmo para testar.
  19. muitos destes problemas são bios corrompida ou o chipset bga com defeito de solda.
  20. Sempre usei implastec silver e nunca de problema, é uma pasta muito boa.
  21. Já arrumei varios com esse problema simplesmente trocando o cabo da wireless que esta conectado no conector 1 por exemplo e colocando ele no conector 2 da placa wireless, não sei pq ele vem com isso de fabrica, mas sempre resolveu, espero ter ajudado.
  22. eu sempre desmonto o sugador todo, limpo com uma chave de fenda por exemplo aonde fica mais grudado os restos de estanho, lubrifico ele com grafite em pó e sempre, eu digo sempreee mesmo, utilizo aquela camisinha para a ponta do sugador de solda.
  23. tenho uma ir6000 e não faço nada sem esse suporte, ajuda muito a manter a placa reta durante a soldagem da bga, vai firme que esse é bom sim.
