Assismanute
    55 [ Doar ]
Tudo que Assismanute publicou
  1. Olá @cmarcelosv, você conseguiu resolver esse defeito? Conseguiu desativar a proteção? Ou simplesmente deixou com a ponte da CON1 e CON2?
  2. Olá @Aparecido Gomes , se você já fez a verificação de requisitos e instalou a extensão do web signer, já deveria funcionar, más parece que ele ainda tenta buscar pelo java, eu sugeriria fazer um reset no navegador, voltar as configurações originais e reinstalar a extensão. Aqui uma página de como instalar, apesar de você já ter feito http://www.sajdigital.com.br/tribunal-de-justica/confira-como-instalar-o-web-signer/. Abraços.
  3. @assistec informática tudo bem? Que bom que acessou a cmos. Agora que tem acesso ao CMOS, o que exatamente fica solicitando pra alterar quando inicia o micro? Quando desliga o micro a senha nova permanece, ou volta pra senha default? Se voltar pra senha padrão, pode ser que a bateria não esteja alimentando a flashrom. Abraços...
  4. Olá @notebookgr , tudo bem? Foi exatamente isso que fiz, pois a senha que mencionei foi extraída do link que coloquei. De qualquer forma, prestarei mais atenção.
  5. @assistec informática Ja tentou a senha 712010 para acessar a CMOS? Veja se funciona... Abraços
  6. Qual o sistema operacional do micro que você esta tentando atualizar, é 7 64bits? Tente colocar um hd com win7 32bits. E o pendrive, conseguiu startar?
  7. @assistec informática . Tem que analisar uma situação, como você mencionou que é micro do MEC, pode ser que foi solicitado modificação na CMOS(será que vale o risco de tentar atualizar? Se o cliente ficar ciente e autorizar, não vejo problema, desde que seja por escrito). - Já que o sistema consegue carreguar, você pode tentar usar o live update (método mais seguro), segue o manual em inglês, https://br.msi.com/files/pdf/LIVE_UPDATE6_User_Guide_EN.pdf . Aqui o link para baixar https://br.msi.com/page/live-update-5-manual , nesta página tem o local do download logo no inicio da página. ( funciona até o Windows 7), Se o micro esta com sistema superior ao 7, recomendo que coloque um outro hd e instale o 7. Não esqueça de desativar ou até desinstalar antivírus ou qualquer ferramenta de varredura. Use nobreak. - Você testou o boot pelo pen, conseguiu carregar até a tela do prompt? Se sim basta inserir os arquivos que você baixou para esta placa e digitar o comando conforme o vídeo que foi passado Abraços...
  8. Olá @assistec informática . Primeiramente, qual o motivo da atualização, é somente para atualizar? Ou esta enfrentando erros(tela parando depois do POST, por exemplo)? * Fazer procedimento com nobreak, para não ter surpresa durante atualização. 1) - Se consegue ligar e inicializar o sistema operacional normalmente, sugiro que tente fazer pelo live update (software de atualização que acompanha o cd da placa, ou baixar no site) via WINDOWS. É bem intuitivo, basta verificar a versão corrente da BIOS pelo próprio software e depois mandar baixar a versão mais atual se necessário. Desabilitar antivírus(ou semelhante) para não interferir. ============================================================= 2) - Se você for atualizar pelo pen drive, você deve assegurar que o pen drive esteja dando boot corretamente. - Se boot ok, então inserir no pendrive os arquivos de BIOS da placa mãe, pelo que vi esta placa que você esta tentando atualizar é socket 775? (vi que a página já não oferece download pra esse modelo) Você já baixou o arquivo FLASH e do BIOS?. Se for placa com UEFI, é outro método. - Reinicia e faça dar o boot pelo pendrive (ajustar na CMOS). Irá carregar tela de prompt onde deverás digitar o nome do arquivo FLASH(AFUDOSXXX) seguido do arquivo da BIOS. EXEMPLO: x:\AFUDOSxxxx BIOSXXX e dê ENTER. Segue link , apesar de estar em inglês, é bem intuitivo. Espero ter ajudado em algo ou pelo menos para clarear as idéias. *Não prossiga, caso haja dúvidas. Abraços.
  9. Olá a todos, @jjlik , @IRONMAN , @gnu informatica . Me parece que a Secretaria de Fazenda do Maranhão irá assumir o desenvolvimento e continuidade gratuita do NF-e de SP. Deem uma confirmada no site da SEFAZ. pelo menos é o que esta noticiando na internet. http://portal.sefaz.ma.gov.br/portalsefaz/jsp/noticia/noticia.jsf?codigo=4093 Abraços
  10. Olá @paulooliveiramcz, o colega @hds-tec postou o vídeo logo acima(7post). Abraços.
  11. @JânnaTech bom dia. Fpp=>É o famoso Windows em caixinha, pode ser instalado somente em uma máquina(antigamente tinha para até duas licenças). E se der pt no equipamento pode reinstalar em outra máquina, desde que desinstale de onde foi instalado primeiramente. Cuidado com clientes corporativos(empresas), geralmente o que recomendam para empresa é a versão Pro, ou enterprise. Esse negócio de licença é muito chato de entender mesmo. Open=> Dê uma olhada neste link http://www.microsoft.com/pt-br/licenciamento/licensing-options/open-license.aspx#tab=1, Geralmente as representantes trabalham com licenças open(por volume), elas te geram a chave e você abaixa o software. Deve-se tomar muito cuidado, pois existem muitas empresas que dizem fazer por volume e na verdade geram chaves que até ativam, más fica em lista "da Microsoft" para verificação. Tem a OEM que acompanha a máquina até o final de vida útil, não pode ser transferido. Vêm de fábrica, das integradoras. Se o negócio é para cliente pessoa física, pode ser o de caixinha FPP, podendo ser HOME,PRO. Abraços...
  12. Olá @JânnaTech , por fpp tem na Kalunga, licença open tem na RUSH Tech (apaguei a url, pois não sei se é permitido). Na dell também vendem licença get genuine Windows 10 +- 911,00. Não sei se te ajuda, más esta aí. WinXp acho que vai ser difícil conseguir, mesmo porque já não tem mais suporte e não vejo vantagem em adquirir.
  13. @tiago vinicius , antes de tudo, como você não quer perder nada do sistema já instalado, sugiro antes de tudo, fazer um clone deste disco. Depois do clone feito, passe primeiramente um programa para limpar possíveis pragas. tente passar o combofix, adwarecleaner, e por ultimo o ccleaner. Esses dias também enfrentei um problema, onde as impressoras, se encontravam OFF, com o spool parado. Tive que entrar com o usuário " ADMINISTRADOR" e startar o serviço, só assim consegui normalizar o spool. Outra dica, no msconfig, pare tudo que for inicializado, e também pare serviço que não for Windows na aba serviços do msconfig. Vai postando ai,
  14. Olá @Tiago Vinicius , Já tentou iniciar co usuário administrador e ver se funciona, caso o administrador consiga carregar, tente criar outro usuário,e veja se funciona. Entrar em modo de segurança também é uma opção conforme o @Ignorante comentou. Como não esta conseguindo entrar em contas de usuário, você pode criar via DOS(executar como administrador) “net user nome-da-conta /add“ //cria conta do usuário “net localgroup administrators nome-da-conta /add“// coloca a conta criada como administrador Vai postando ai..
  15. Vou ganhar este aqui http://www.gearbest.com/mice-keyboards/pp_197619.html
  16. Brasil 2 X 0 Venezuela
  17. BRASIL 2 x 0 COLÔMBIA
  18. BRASIL 2 x 0 PERU
  19. Noticias divulgadas em site especializado em windows, diz que o windows 10 será o último dos windows da forma que conhecemos, ou seja doravante, será como o java, o chrome, será como serviço, virá na forma de atualizações. O primeiro ano o windows 10 será de graça, depois me parece que será cobrado, ja tem site anunciando o valor que gira em torno de U$110 no USA(valor pra revenda). Assim como no windows 8 que no lançamento saiu por mixaria, temos que aproveitar agora que vai ser de graça . Melhor fazer backup dos dados, antes de atualizar, rs . Vamos esperar pra ver.
  20. Poderia ser esta. Queria trocar meu uno.... http://www.gearbest.com/development-boards/pp_22532.html
  21. Olá @LaPaDa , veja se no msconfig, na guia 'Inicialização do Sistema', não tem algo marcado, ele não pode ter nada marcado nesta guia. Vai postando ai..... Abraços
  22. Olá @Eduardo Batista , se seu conhecimento \e baseado no que você descreveu, sugiro que comece montando uma pequena rede para estudos de casos. Comece instalando um servidor e uma estação, pode até ser virtual. Assista algumas aulas básicas de instalação e configuração de servidor, dhcp, dns, active directory, coisas necessárias para um bom funcionamento de servidor. No youtube tem muitos, recomendo o site do Professor Ramos. A partir dai você começa a ter noções de como funciona uma rede em domínio, que é o que você vai precisar saber para gerenciar uma rede(no hospital). Dependendo do seu conhecimento, você pode se "queimar" como profissional neste hospital, ainda mais se tiver gerenciamento de controle de acesso, proxy, firewall, essas coisas. Essa é minha humilde opinião.
  23. Olá nobres colegas! Hoje trago um software de gestor de log no mikrotik. É um software do ByllTec, disponibilizado gratuitamente para download. O link esta nas descrições do vídeo. Não vou colocar diretamente pois não sei se pode... Eu tenho uma RB750, que uso para brincar aqui. e testei o GestrLog e funcionou conforme ele se propõe. Consegui extrair os logs de acessos que fiz em testes, usando mais de uma máquina. Muito bom para quem quer usar em empresas de pequeno porte. A desvantagem é que (pelo menos, não consegui separar), me traz tudo que foi acessado, inclusive se carregou um plugin, ele contabiliza, ou seja se a pessoa ficar com a pagina somente aberta e o plugin for recarregando ele conta, e mostra na estatística de PIZZA, deve haver um meio de separar essa infomação. O bom é que me trouxe toda a informação que queria, os acessos feitos na máquina "tal", por dia, por nome , etc.... sem complicação, simples e direto..... o link é esse Não sou expert em rb, mas depois de assistir muitas vídeo aulas do bylltec, consegui configurar um hotspot e outras coisas...... Abraços...
      • 1
      • Joinha
  24. @SDinformática74 , tem coisa que é como enxugar gelo..rs...... pode fazer como o nosso colega @alexpro2 disse, puxar atalhos dos navegadores direto do executável, e remova todos os atalhos já existentes na área de trabalho no menu iniciar, barra de tarefas, onde tiver.. pois podem estar direcionando.... Fora isso depois de toda limpeza, já citadas por todos, desligue a máquina e ligue novamente, navegue com todos os navegadores e mostre que não esta mais redirecionando, daí pra frente é responsabilidade deste cliente..... deixe a cliente mostrar como ela faz quando esta navegando e ou baixando "coisas" da internet, isso pode te dar pistas....
  25. @SDinformática74, combofix para 8 especificamente não tem, mas pode rodar para 7, acredito que não roda em Windows 8 64bits.
