juniorgarciarj
    2 [ Doar ]
Tudo que juniorgarciarj publicou
  1. Boa tarde amigos! Estou com esse notebook que já formatei, troquei o HD, regravei a bios e instalei todos os drives atualizados. Mesmo assim ele fica como desempenho muito lento e travando, até para navegar no próprio windows 10 64bits. Parece que ele tem algum bug, conflito ou defeito de fabricação. Alguém sabe que é e como resolver?
  2. Boa noite amigo! As suas dicas foram essenciais para decobrir o problema, pois não tenho experiência com plasma. Nesse caso eu pausei um filme na imagem que dava pra ver bem a interferência e fui aumentando, por coincidência, assim que chegou no talo a interferência saiu por completo, não sei se tem outra regulagem melhor que essa. Então o jeito vai ser deixar assim mesmo, e em questão da proteção e a confirmação que amigo lazaro passou, ja da pra ficar tranquilo, só espero que o painel não desgaste tão rápido se for esse o caso. Obrigado a todos, esse problema custou um trabalho pra resolver, graças a vocês deu certo. Estou muito grato!
  3. Obrigado amigo! Até o momento a tv está funcionando bem. Sobre essa perda, pelo o que entendi o painel está aumentando a resistência das linhas do display, e o trimpot do Vs já está no máximo, é provável que isso piore com o tempo e se piorar, como faço para compensar se não da para aumentar mais o Vs?
  4. Boa tarde amigo! Marquei todos os trimpots antes de mexer e fui mexendo um por um, só o que interferiu nesse defeito foi o Vs da placa fonte, o Ve eu não cheguei a testar. O painel pede em Vs 203v e a medida que eu aumentava a voltagem o problema diminuia e a medida que diminuia a voltagem o problema aumentava, então fui aumentando a voltagem de Vs gradativamente, quando cheguei a 220v, foi o limite do trimpot e a interferência sumiu totalmente. Tem risco de deixar dessa forma? São 17v a mais no Vs. Será que tem algum resistor alterado pra maior resistência na placa y-sus pra ter que aumentar tanto assim...?
  5. Será que tenho que regular esses dois trimpots? Essa placa veio de uma tv do mesmo modelo com um painel similar. Acredito que seja necessário um osciloscópio se for o caso e eu não tenho. Além disso não tenho uma referência para regular.
  6. Bom dia amigo! Logo após eu escrever sobre essa voltagem "irregular" no VE, eu achei esse trimpot e ao medir no pino ao lado esquerdo do capacitor, estava medindo 86,6v e o painel pedi 86v. 101,3v está medindo no VE do conector da Y-sus que joga pra entrada da Z-sus, parece que a z -sus recebe o VE mais alto e regula pro painel. Então eu descartei essa questão. Pensei que tinha apagado essa questão daqui do tópico, mas ficou uma ainda. Você que tem experiência nesse caso, o que pode ser, da uma ajuda ao amigo? Já testei com outra placa controladora, placa fonte e placa principal.
  7. Boa tarde amigo! Já fiz o teste e permanece com os chuviscos.
  8. Bom dia amigo! Eu troquei um e continuou o problema, Vou troca o outro também, mas antes eu vou verificar se está chegando o power supply neles. São 8 CIs e 6 cabos flats, mesmo assim são 2 Ci pra cada quadro?
  9. Boa noite amigo! Verifiquei com os dedos porque o meu termostato do multímetro está ruim. São 8 circuitos mesmo. Na sequência de cima pra baixo: 1° e 2° estão mornos, 3° e 4° frios ( como se estivessem sem operar), 5°, 6°, 7° e 8° estão quentes, mas não demasiadamente. Pelo que parece justamente aonde está o foco das listras o circuito está frio, parecendo está com o circuito aberto no 3° e 4° circuito, e no 1° e 2° estão mornos parecendo esta operando sem toda a capacidade, e estão perto do foco das listras. Parece ser a Placa Y-buffer mesmo. Esses circuitos são da marca Panasonic, eles deveriam esquentar por igual?
  10. Boa tarde amigo! Acho que o esquema que você precisa é esse, acabei de upar. Veja e me confirme.
  11. 47OFL7403-78 LC8.2L LA Visualizar Arquivo Não esqueça do joinha! Uploader juniorgarciarj Enviado 17-08-2018 Categoria Philips
      • 1
      • Joinha
  12. juniorgarciarj
    esquema 47OFL7403-78 LC8.2L LA
    Versão 1.0.0
    14 downloads
  13. Boa noite meus amigos! Estou com essa tv de um cliente na bancada. É uma tv de plasma que apresenta pequenas interferências e listras na horizontal como está na imagem abaixo. Ja verifiquei todas as tensões incluindo Vscan, VA e VS, todas ok, já fiz o teste gen também e continuou o mesmo problema. Percebi pequenas marcas de ferrugem na tv como se houvesse respingado água, mas não tem nenhum ferrugem em local crítico. Será que o problema está na Y-sus/Y-buffer/display???
  14. Já verifiquei os cabos da Y-sus, limpei os contatos do mesmo, mas não resolveu, talvez seja mal contato em outro cabo de outra placa, assim que eu verificar os outros cabos eu irei postar o resultado. Enquanto isso fico no aguardo de outras dicas dos colaboradores.
  15. Boa noite amigo! Então, eu ja atualizei a firmware da tv e resetei a configuração de imagem. Como faço esse ajuste em modo de serviço?
  16. Boa tarde pessoal Estou com esse problema pra resolver de um cliente. Essa tv estava parada a muito tempo com as placas Y-sus e Z-sus queimadas, por ser difícil encontrar essas placas eu achei uma vendendo com a tela quebrada do mesmo modelo (PL51D491A4G), ao trocar as placas Y-sus e Z-sus e y-buffer para essa, a tv ligava dava interferência e desarmava, então percebi que a y-buffer veio em curto. Depois de colocar a própria y-buffer que ja era dessa tv, ela voltou a ligar e funcionar normalmente, depois de um tempo reparei que a tv esta com essas interferências dependendo da cor que se passa na tela, ou seja, quanto mais branco é a imagem que se passa na tv, mais interferência dá. Ainda não troquei a placa Y-buffer que costuma queimar também, pois a tv que veio com a tela quebrada veio com ela queimada, então reaproveitei a da própria tv. Estou na dúvida que seja ela. Tem risco usar a tv assim até resolver o problema?
  17. Visualizar Arquivo Bios Motherboard MB Lenovo G31T-LM Ver.- 1.0 11529.bin Bios Motherboard MB Lenovo G31T-LM Ver.- 1.0 11529.bin Uploader juniorgarciarj Enviado 22-05-2017 Categoria Outros
      • 1
      • Joinha
  18. Visualizar Arquivo BIOS DELL- LATITUDE E6500 - Compal JAL20 LA-4043P Rev. 1.0 - BIOS 4573.rar BIOS DELL- LATITUDE E6500 - Compal JAL20 LA-4043P Rev. 1.0 - BIOS 4573.rar Uploader juniorgarciarj Enviado 22-04-2017 Categoria DELL
  19. Visualizar Arquivo Bios STI- 1423G 4586.rar Bios STI- 1423G 4586.rar Uploader juniorgarciarj Enviado 19-05-2017 Categoria STI
  20. ASUS P5VDC-TVM Visualizar Arquivo PhoenixTechnologies,LTD-P5VDC-TVMACPIBIOSRevision0406. Backup feito com "Universal BIOS Backup ToolKit 2.0". Essa bios não se encontra no site da Asus. Eu mesmo fiz do computador de um cliente. BIOS Motherboard ASUS- P5VDC-TVM - BIOS 4572.rar Uploader juniorgarciarj Enviado 10-05-2017 Categoria Asus
  21. Visualizar Arquivo BIOS SONY- Vaio VPCEE23EB DA0NE7MB6D0 REV-D 14353.bin BIOS SONY- Vaio VPCEE23EB DA0NE7MB6D0 REV-D 14353.bin Uploader juniorgarciarj Enviado 09-05-2017 Categoria Sony
  22. Visualizar Arquivo BIOS HP- Mini 100 4591.rar BIOS HP- Mini 100 4591.rar Uploader juniorgarciarj Enviado 23-04-2017 Categoria HP e COMPAQ
  23. Versão 1.0.0
    11 downloads
  24. juniorgarciarj
    bios Bios STI- 1423G 4586.rar
    Versão 1.0.0
    8 downloads
