    12 [ Doar ]
Tudo que kidisb publicou
  1. Segundo o suporte da microsoft. Quando você tenta baixar uma atualização para o seu console Xbox 360, o código e a mensagem de erro a seguir são exibidos: Não é possível processar a atualização. Se o problema persistir, acesse www.xbox.com/support. Código de Status: xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C800-0036 Observação Os caracteres "x”. Isso pode significar que há um bloqueio em sua conta do Xbox Live.
  2. Pode ser que te ajude! Medir o valor com multímetro na escala de DIODO , Entre Terra e cada pino. Os valores devem ser aproximados. Coloque o fio vermelho no TERRA (Parte de cobre em qualquer lugar ao redor da placa) Nos (CI RS2004FS) unidade motora estes são os valores de um grupo de trabalho 1-627 2-653 3-687 4-526 5-685 6-658 7-662 8-0 (GND) 9-590 10-590 11-590 12-595 13-595 14-0 (GND) 15-595 16-595 17-595 18-595 19-0 (GND) 20-505 21-505 22-505 23-505 24-523 25-680 26-533 27-136 28-560 29-649 30-649 31-686 32-686 33-686 34-686 35-686 36-686 37-504 38-508 39-508 40-510 41-0 (GND) 42-0 (GND) 43-611 44-611 45-611 46-611 47-672 48-655 49-655 50-523 51-664 52-655 53-655 54-666 caso necessario, faz as medições em outro ps2 se possivel e compare os valores obtidos, lembrando o game deve estar fora da tomada! ( chamado teste a frio) boa sorte.
  3. Boa noite! teria que conferir as tensões do IC, porque quando está bom as tenções se apresentam com valores diferentes de quando esta danificado o IC.
  4. Boa noite! teria que conferir as tensões do IC, porque quando está bom as tenções se apresentam com valores diferentes de quando esta danificado o IC.
  5. caso precise tem o procedimento de troca no youtube. pesquisa no google. boa sorte
  6. caso precise tem o procedimento de troca no youtube. pesquisa no google. boa sorte
  7. Boa noite! Como foi descrito aparentemente é possível Rom corrompida, então não haverá como saber se está carregando a não ser pelo fastboot, notará uma descrição verde mostrando o statu da bateria como OK se estiver desse jeito proceder para correção da Rom, ou caso tenha uma fonte de bancada tente ligar o aparelho através da mesma se ligar confere o conector de carga, pois qualquer oxidação gera defeitos no carregamento! Boa sorte.
  8. valeu! novamente pode deixar como resolvido, cliente decidiu não arrumar, obrigado a todos.
  9. Ola a todos! estou com este notebook, e encontrei o Q26 torrado não possuo o esquema, gostaria de saber a referência do mesmo quem puder me ajudar agradeço desde de já! Obrigado.
