rodrigolopes
0.01 -
25 -
Tudo que rodrigolopes publicou
Programa para recuparar dados
rodrigolopes respondeu o tópico de dinizviana em Recuperação de Arquivos e Mídias
Para uma resposta rápida realmente o GetDataBack ajuda, mas insisto, para quem ainda não utilizou, use o File Scavenger para testar e verás que é um excelente programa. Postem os resultados de suas recuperações aqui para ajudar a avaliar os programas, assim fica mais fácil ter uma idéia de como os programas estão se comportando em situações diferentes. Fica a dica! Com o File Scavenger eu não tenho problemas e muitas das vezes as recuperações estão quase em 100%. Já no GetDataBack eu sempre tenho algumas perdas e final aproximado de 60% de recuperação. Bom, isso com grandes e complexos trabalhos, como de banco de dados, por exemplo. -
Sugiro a utilização do programa File Scavenger. Trabalho há bastante tempo na área e nunca precisei utillizar outro programa nos casos mais simples e do dia a dia. É claro, em sua versão full (paga). -
Programa para recuperar arquivos danificados
rodrigolopes respondeu o tópico de Mega_Man em Recuperação de Arquivos e Mídias
Como o amigo citou, a maioria ainda pode ser recuperada através destes e de outros programas, mas não é regra a recuperação 100%, muitas das vezes os arquivos corrompidos não podem ser recuperados em um simples processo de recuperação via software, é necessária uma recomposição do arquivo, o que em muitos dos casos só é possível por um profissional especialista no assunto. Um exemplo disso são arquivos recuperados de computadores de pedófilos, que apagam com o intuito de não haver recuperação, mas, mesmo parecendo coisa de CSI, estes arquivos ainda sim podem ser recompostos em análise bit a bit, o que fugiria do assunto principal deste tópico. Um grande abraço! -
Olá caros colegas! Resolvi compartilhar aqui uma solução fácil e rápida para resolver o problema dos celulares da Motorola, modelo Moto G, que estão apresentando o problema de não ligar e não carregar após a bateria descarregar por completo. Também passei por este problema e após solicitar a ajuda de um amigo que trabalha em uma assistência técnica da própria motorola, resolvi o meu problema rapidamente, sem necessidade de encaminhar o aparelho a uma assistência. Existem vários vídeos e dicas na internet que aconselham de forma errada a resolver o problema, como por exemplo, iniciar a carga com um carregador mais potente, alguns até citam os carregadores dos Samsung's que possuem 2 A. O que acontece é que se você fizer isso pode danificar o seu aparelho e consequentemente perder a garantia, pois não há necessidade de chegar a esse extremo. Chega de enrolação e vamos lá: 1º) Conecte o carregador original na tomada elétrica (não faça isso no Usb de seu Pc/Note); 2º) Conecte o cabo ao celular; 3º) Para forçar o boot no aparelho, pressione e mantenha pressionado o Botão Power (o mesmo para bloquear/desbloquear a tela) por aproximadamente 2 (dois) minutos; 4º) Após o Led que se encontra ao lado da câmera frontal se acender, solte o Botão Power imediatamente; 5º) O Led ficará acesso por algum tempo (no meu caso, mais de 30 segundos) e poderá piscar, logo se apagará e o celular irá acender a tela de carregamento com a indicação de bateria em 0% (zero por cento) e se apagará novamente; 6º) Ao pressionar o botão power novamente, apenas uma vez, sem mantê-lo pressionado, o celular não irá acender, permanecerá apagado (não é regra, pois ele pode acender com o indicativo de carregamento, isso depende do estado de carga da bateria). Mas fique tranquilo, deixe carregando por alguns minutos sem interromper e logo depois o celular irá acender indicando mais ou menos uns 5% (cinco por cento) de bateria em carregamento; 7º) Agora o mais importante: não ligue ou retire o celular do carregador até que complete os 100% (cem por cento) de carga da bateria. Esse sem dúvida é o ponto crucial e mais importante deste passo a passo. Repito: não retire o carregador da tomada ou ligue o seu celular antes de completar os 100% (cem por cento) de carga. Pronto, com isso você forçou o seu aparelho a dar um boot e a reconhecer e iniciar o processo de carregamento da bateria. Caso não funcione, faça novamente os passos acima até que o aparelho dê boot. E uma última dica: nunca deixe a sua bateria descarregar por completo, quando chegar a aproximadamente 15% (quinze por cento) já conecte o seu celular ao carregador. Espero ter ajudado! Se gostou, compartilhe e dê um "gostei"! Um grande abraço! Rodrigo Gomes Lopes
Consegui uma placa boa esta semana e vou fazer um teste comparativo entre as duas para tentar achar o problema. Obrigado pela dica!
Consegui uma placa boa e vou tentar esta solução para ver se vai matar o problema. Valeu pela dica!
Não meu amigo, as luzes não estão "piscando". O funcionamento parece ser normal, apenas pelo fato da tela não acender ou não dar nenhum sinal de que tentou acender, como piscar ou outro sinal. A tela continua apagada, sem sinal de vida, e o funcionamento da máquina dura precisos 8 segundos, sem vídeo, mas com todos os componentes funcionando, como cooler, hd, e etc... Como citei anteriormente, ainda não possuo um gravador de bios, mas vou tentar tirar a de um outro e substituir para ver se vai dar certo. Obrigado"
Realmente, aqui no Brasil ele é bem mais caro! Mas vou estudar essa possibilidade. Obrigado pela grande dica!
Vou pesquisar preços e na possibilidade de adquir uma gravadora. O amigo me indica algum ou marca/modelo em específico? Sabe onde adquirir com bom preço e de vendedor confiável?
Cara, muita coisa mudou hoje em dia, mas nada que seja um bicho de sete cabeças. Não saco de XBOX, mas realizo alguns desbloqueios de PS3 e PSP. Com relação a PSP e PS3 é super tranquilo, a grande maioria dos tutoriais postados no Youtube são realmente verdadeiros, pois é possível desbloquear PS3 com firmware original até 3.55 via software sem nenhum problema e dificuldade, contudo, como é tudo via software, e para garantir que não irá ter dor de cabeça com firmware corrompido em caso de falta de luz no meio de uma atualização ou desbloqueio, não abra mão de jeito nenhum de um bom nobreak, que sustente pelo menos 1 hora sem energia, o suficiente para não te deixar "desesperado" pelo processo interrompido. Hoje já existe a possibilidade de desbloquear qualquer tipo de PS3, até os mais novos (super slim), mas este tipo de desbloqueio irá te levar aos dos antigos PS2, pois é também via hardware. O mais utilizado atualmente e que está funcionando na boa é o Cobra ODE, você instala esta placa no hardware do PS3 e ela funciona como aqueles chips de desbloqueio de PS2, emulando as ISOs de jogos, porém este tipo de desbloqueio requer um profissional mais qualificado e experiente no mundo do desbloqueio de games, mas nada que um bom profissional em eletrônica não possa fazer, e para isso você deve se atualizar com bons tutoriais na internet e com os FAQs dos próprios fornecedores desta placa de desbloqueio. Alguns sites para você "sugar" o máximo de informações possíveis e voltar a ativa: www.asapreta.com www.tudodeps3.com http://softgames.ws Este aqui é fonte inesgotável de informações, absolutamente tudo está aqui (inglês): www.ps3hax.net Um grande abraço e espero ter ajudado! Se gostou dá um joinha!
Algum em específico?
Infelizmente eu não tenho como atualizar a BIOS porque não tenho uma gravadora de BIOS. A bateria já foi trocada e nada!
Gigabyte lança um poderoso laptop fino para games, o Aorus X7 Leia mais em: htt
rodrigolopes respondeu o tópico de Hlinhar em Notícias
Imagina o preço desta belezura? -
Tenho lido em vários sites de segurança que as empresas estão investindo pesado e que as senhas estão com os fins contados. Fala-se de reconhecimento facial, reconhecimento de retina, biometria, cartões usb com criptografias avançadas e um monte de outros recursos para por fim de vez as senhas e os códigos de verificação automática de alguns sistemas. Mas será mesmo que o "mundo tecnológico" de baixo custo está preparado financeira e fisicamente para esta mudança radical? Será que todos os usuários conseguirão migrar de forma rápida e "segura"? O que vocês acham? Já utilizam algum outro meio que não seja através de senhas e inúmeros preenchimentos de formulários web? Vale dar uma lida nestas matérias: http://canalte.ch/S4Z4 http://canalte.ch/S4ZW Um abraço!
Peguei mais um deste infeliz note W7645 da Itautec para manutenção, mas dessa vez estou tendo muita dor de cabeça. O que acontece é que o note liga, as luzes de power, hd, etc. acendem, mas a tela continua totalmente apagada e após uns 5 a 10 segundos +- ele desliga. Tanto na bateria, ou na bateria com a fonte, ou somente na fonte, acontece este problema, e ao conectar a fonte com a bateria no note a luz de carregamento não acende, ou seja, pressupõe-se que não está carregando. Já limpei tudo, troquei bateria, testei com outros componentes que estão perfeitos de outro note (processador, memória, placas, cooler, cabos, etc) e nada. Testei em separado a bateria e a fonte em outro note igual e está tudo perfeito. Testei os componentes retirados (processador, memória, placas, cooler, cabos, etc) em outro note e tudo está ok. Resumindo, creio que o problema seja na placa, mas infelizmente não sou muito bom em eletrônica para fazer testes mais precisos e troca de circuitos e demais componentes, mas gostaria de ter uma ideia do que pode ser para tentar resolver esse problema, pois o cliente está me cobrando e isso é uma situação super chata, ter que prolongar o tempo de diagnóstico. Alguém pode me dar uma luz? Pessoal, sei que este note ainda dá muita dor de cabeça e quase não pegamos mais para manutenção, mas aqui no Rio de Janeiro ainda tem muitos deles, pois a prefeitura do Rio em um projeto passado deu a praticamente todos os professores da rede pública este infernal Note da Itautec (W7645). Sendo assim, sempre estou me deparando com este aparelho problemático, mas esse agora está me tirando o sossego. Alguém pode dar mais alguma dica?
 dica Como crimpar corretamente os cabos de rede
rodrigolopes respondeu o tópico de Daniel em Casos resolvidos - Redes e Internet
Aqui no Rio sabem onde comprar ferramentas com um preço mais em conta? Tem algum tópico sobre esse assunto? Eu não achei! -
Rapaz, este alicate é o melhor. E trabalhar sem cable test é simplesmente inviável! -
 tutorial Como medir Sinal de Redes Wifi (Niveis de sinal, interferencias e canais)
rodrigolopes respondeu o tópico de Rafael Cavalli em Dicas & Tutoriais - Redes e Internet
Melhor solução para análise de rede: BackTrack. -
Pessoal Gostaria de uma orientação quanto a um procedimento de cobrança de uma assistencia tecnica da Nokia. Eu deixei meu celular para que seja feita uma análise, pois o mesmo estava com travamentos intermitentes, que após uma análise em casa constatei que poderia ser uma tentativa de software, mas mesmo após algumas atualizações os travamentos continuaram. Decidi então deixar na autorizada da Nokia, mesmo não estando mais na garantia do fabricante. Bom, resumindo, me foi cobrado o valor de R$ 150,00 pelo serviço, que na OS da assistencia dizia "tentativa de software", mesmo após eu ter informado que já havia tentado o referido procedimento. Pois bem, paguei, retirei o aparelho e no mesmo dia, no final da noite o travamento voltou. Deixei novamente na assistencia, e após alguns dias peguei o aparelho, que para a minha surpresa, no dia seguinte travou denovo. A assistencia me informou que enviaria para o fabricante (Nokia) e que eu aguardasse o retorno. Ok, retorno com resposta da Nokia que a solução é a troca da placa e que ficaria em R$ 500,00 para a troca. Pergunto: É legal essa cobrança pela assistencia de R$ 500,00 para a troca da placa, tendo em vista que eu já tinha pago o valor de R$ 150,00 pelo "serviço" de reparo? Na lei, a assistencia não tem que oferecer um diagnóstico definitivo e aí sim cobrar pelo serviço, dando garantia pelo mesmo em caso de reincidencia? E agora, por falha no diagnóstico e cobrança pelo serviço inicial, eu não teria que ter a troca da placa realizada sem custos? Não estaria na prestação do serviço cobrado? Isso é legal? A assistencia ainda informou que não devolveria os R$ 150,00 pagos porque o serviço foi realizado, mas que houve constatações posteriores de troca que não estavam cobertas no valor que paguei, que foi apenas pela "tentativa de software". Alguém pode me dar uma luz? Desde já agradeço a atenção de todos! Um abraço!
Gigabyte GA-8VM800M - Travando, só na casa do Cliente
rodrigolopes respondeu o tópico de ALE ARACOMP em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Pode ser sim a temperatura, pois mesmo os micros atuais serem um pouco mais "resistentes" ao calor, um bom tempo de funcionamento em ambientes fechados ou com alta temperatura, faz com que os travamentos ocorram. Verifique a temperatura da CPU em seu laboratório e depois na casa de seu cliente. Pode ser por aí. -
DICA - Verificando problemas na lâmpada do LCD sem abrir o aparelho
rodrigolopes respondeu o tópico de tiburfi em Notebook's
O que é necessário ter no multímetro? O meu não possui esta medição. Alguém sugere uma marca/modelo? Obrigado -
Obrigado amigo! -
Olá amigo! Cadê o link do vídeo que citou para podermos ver? Abraço! -
[TUTORIAL] Trocando Lampada do LCD
rodrigolopes respondeu o tópico de Wil... em Treinamento Notebooks
Amigos Não sei se o meu problema se enquadra neste caso, mas é bastante parecido. Estou com um Itautec W7645 com a tela escura, só consigo ver muito longe e quase black total, somente na tela de boot aparecem as informações do sistema bem fraquinhas, quase não dá pra ver, tenho que olhar muito perto e de uma posição acima da tela. Resumindo: parece que o LCD está ok, mas que alguma lâmpada queimou, deixando a tela escura. Meu único problema é comprar uma nova lâmpada e não ser este o problema e acabar gastando dinheiro a toa com uma ao invés de trocar todo o LCD. Testei esta mesma LCD em um note igual e o problema continuou e testei a LCD do note bom e ficou perfeito. Será mesmo a lampada? Alguém pode me dar uma luz? Agradeço!
