BRUNO FELIPE
    51 [ Doar ]
Tudo que BRUNO FELIPE publicou
  1. amigo fiz o que voce falou e nem um resultado vou tentar a troc do super i/o para ver
  2. amigo gilsonam ja fiz a gravaçao e nada sera que pode ser o super i/o
  3. fiz a gravação da bios e maquina ficou na mesmo alguem tem um dica pois so amanha que consigo fazer download de novo para poder fazer do esquema da placa
  4. amigo comigo tambem estava dando continuidade e fiz a troca do mesmo voltou a funcionar faz o teste troca que e certo eu tirei de uma placa de sansung rv411 mais pod trocar que funciona
  5. amigo peguei um caso iqual o seu esses dias fiz a troca das duas bobinas que fica ao lado do conector ele voltou a funcionar voce ja fez a troca dos dois ??
  6. obrigado amigo amanha vou regravar e coloco o resultado pois hoje ja fiz os meus downloads estou achando que bios ja pegou algum assim quer fazendo a regravação voltou a funcionar
  7. boa tarde estou com esse note na bancada ele tem todas as tensoes normais mais na hora que vou ligar ele pisca o led e desliga estou querendo atualizar a bios alguem pode me da uma dica a placa e la-5091p rev 1.0
  8. eu coloco o w40 e coloco bem pouco de vaselina solida não pode colocar muito fica bom de mais
  9. boa tarde amigos chegou esse dv6-3040br não ligava só acendia a luz do jack tinha hora que ligava e logo desligava peguei a bios no site da hp e maquina parou de liga então peguei a bios no forum a maquina voltou a ligar normal só que tem que colocar o serial que voces tambem encontra no site fica a dicas para os amigos ai ....o modelo da paca e da0lx8mn6d1 rev:d
  10. Nao usa essa BIOS da HP nao que nao funciona olha o modelo da sua BIOS e compara o tamanho que ela suporta vai ver que a que vem da HP e sempre maior procura no forum que tem essa BIOS vou ver no meu banco de BIOS si eu tenho e mando para você
  11. O que e esse me que voce fala voce pode me explicar
  12. Já fiz a troca sim estou pensando em atualizar a BIOS dele no pino8 tela tem 3.3 no pino1 nada a vcore nao tem
  13. amigos boa noite estou com esse note na bancada ele não gera imagem o modelo da placa e DA0QL6MB8F0 REV:F ele liga normal so que o processador dele nao aquece eu medi e esta chegando 0.98 no processador mais como ainda nao posso fazer os download do esquema e da bios por problema no site tem que esperar ate amanha essa hora para poder liberar para poder fazer os download alguem tem alguma dica para me dá
  14. po cara não funcionou e ainda comprei mais 1 download e também continua na mesma
  15. obrigado amigo vou testar outro aqui e falo si funcionou
  16. bom dia e desculpa por colocar abrire esse topico aqui mais estou com problema no download de bios vou fazer o download e fala que ultrapassei o meu limite para esperar 24 horas sendo que faz 3 dias que fiz o meu ultimo download gostaria de saber si esta com problema no site ??
  17. amigo perto do conector da bateria tem um ci que controla o 5v e 3v nao tenho a numeração dele mais da uma olhada nele
  18. BRUNO FELIPE
    SANSUNG
    boa tarde amigos tem chegado para min o sansung rv415 amd com o processador na placa com problema de bios fazendo a regravação o note não aparece imagem e so fazer a troca da mesmo eu uso aqui a winbond w25q16 e funciona normal e o sansung np300 que não liga e so trocar as duas bobinas que fica ao lado do conector d fonte espero ter ajudado os amigos.
  19. bom dia a todos obrigado pela dicas fiz o download da bios agora a maquina voltou a ligar mais não gera imagem fica piscando o led fixa no teclado alguém teria a relação de erro da hp estou achando que possa ser o processador ou as memoria que fica perto do chip de vídeo alguém pode me da uma dica
  20. Perto do conector do flat tem alguns transitor verifica eles os que ficão perto do conector em volta no geral
  21. Amigo pode ser o i/o mais tenta primeiro refazer as soldas do conector do teclado e trocar o teclado também e verificar se o conector esta bom também você não sabe si passou por outra assistência ou si o cliente mexeu também
  22. Diga muito boa amigo esta de parabéns
  23. E como faco para comprar
  24. Bem justo isso mais tem um pro lema tem gente que não da o joinha e ai fica complicado ne
  25. si algum amigo pode me ajudar com a bios desse notebook tem no fórum mais não tem a opção de fazer o download
