DTCNOTEBOOK
    4 [ Doar ]
Tudo que DTCNOTEBOOK publicou
  1. Bom dia Galera, seguinte to com esse note na bancada, ja testei todas as tensões, todas as secundarias e esta tudo ok, quando tiro o processador a mb para ligada consumindo 0.25 na fonte de bancada, quando coloco o processador ele entra em curto, ligo e ele logo em seguida desliga, ja testei 3 proc diferentes, em todos o mesmo problema, não apresenta curto em nenhuma bobina, alguem ai ja pegou um abacaxi desse pra descascar?
  2. Bom dia, preciso de mb, quem tiver passa o valor, forma de pagamento e frete para 38070-100.
  3. Quero ele, rsrs, vc tem mercado livre?qual forma de pagamento?
  4. Se alguem tiver, to precisando P.N:LTDD0NE7LC120110216 REV: 3A
  5. Bom dia, preciso desse cabo flat e não encontro em lugar algum, vocês podem me indicar algum lugar que tenha ou se vocês tem algum pra vender? cabo flat sony vaio PCG-61611X P.N:LTDD0NE7LC120110216 REV: 3A
  6. fiz o que os amigos disseram mas continua do mesmo jeito, acho que vou ter que comprar um flat desse só pra testar, não tenho outro igual aqui, infelizmente...
  7. Boa Tarde, peguei esse note e ele tava dando imagem porem escura, sem luza na tela, os amigos do forum ajudaram e troquei o Fusivel F5 logo abaixo do conector do cabo que vai para a tela, após isso ele aparaceu o logo sony vaio umas 4 vezes, ai montei a mb no chassi, fechei tudo, ai fui testar de novo ele só acende a tela, fica acesa mas não aparece imagem nenhuma, não esta travado porque chega a ouvir o som do win7 iniciando,o video externo continua funcionando blz, o que pode ser? Amigos era PS, fiz reballing e o note tá 100%, muito obrigado a todos
  8. Sabe quando você pega um equipamento positivo lacrado, e vem a dúvida, será que ta na garantia?então, tem um local no próprio site da positivo que você entra com os dados do numero de série do equipamento e ele informa o dia, mês e ano do final da garantia, as vezes nem mesmo o cliente sabe até quando vai a garantia, serve também para manter o cliente, proprietário do equipamento informado, só não pode esquecer de verificar com o cliente se o mesmo tem garantia estendida, algumas dessas, não se importam com lacre rompido, mas muitas sim,abaixo segue o link para verificação do prazo de garantia positivo, espero poder ajudar de alguma forma, http://www.positivoinformatica.com.br/www/suporte/consulta-garantia Se foi util, por favor não esqueça do Joinha
  9. Bom dia, desculpem a ignorância, mas alguém poderia me dizer qual componente é este, ele é de uma MB DA0NE7MB6E0 Rev: E SONY, seguinte com a mb alimentada e sem ligar ele da 19v de uma lado e do outro ele da 0v, não consegui o esquema dela mas o componente é o C118, o componente é da foto. É o fusivel mesmo, troquei e a tela acendeu, ja estava com imagem mas muito escura, e foi o único componente que achei aberto nos testes de bancada, fusivel trocado, defeito solucionado, muito obrigado aos amigos;
  10. consumo na fonte com a placa desligada .4a. agora chei um curto na PL14 , injetei a voltagem que passa por ela e não esquentou nenhum componente, esquentou os conectores da fonte de bancada (nunca tinha visto isso), alguma ideia do que possa ser?
  11. Boa Tarde Galera, tom com essa mb na bancada, e seguinte ela tem a tensão 5v, e em todos os lugares que tinha que ter 3.3v tem 2v, essa mb chegou morta, sem sinal nenhum, e ja tinha sido mexida, porque a solda das duas bios tava grotesca, tirei as bios, subi as firmware original, continuou sem ligar, então achei um curto na pl4, injetei a voltagem nela e o super I/O esquentou, troquei o mesmo e a placa apareceu voltagem e até ligou, mas na fonte de bancada o consumo ficou em .48A , então troquei o PN e agora ela só fica com esses 2v na linha de 3.3, o que pode ser?
  12. BOA TARDE GALERA, estou com um placa aqui com o super I/? esquentando muito, ENE KB930QF A1 , gostaria de saber se para trocar posso comprar qualquer super I/O com essa mesma especificação, tipo esse aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-529927671-ic-ene-kb930qf-a1-_JM Muito Obrigado
  13. Boa Tarde eudesdl, seguinte, como estão essas carcaças, possuem mb, telas, teclados, ou são apenas carenagens?qual cidade você esta?
  14. robertoes boa tarde, interessa sim, voce utiliza ela no seu laboratorio? te atende bem?você fazia reball antes de usar ela?como ficou depois?me passe o contato, muito obrigado
  15. Bom dia, essa de papel realmente funciona bem, da uma olhada nessa: http://www.globalelectronics.com.br/P-000000872-Desumidificadora-ZHISHUO-Modelo-QHD100.aspx pensei em adquirir a mesma, porem penso na relação custo beneficio, mas levo em consideração tambem a segurança e confiabilidade do sistema utilizado por ela, para que possa fornecer um serviço de alta qualidade.
  16. Bom dia, tenho interesse em comprar grandes lotes de carcaças/mb/chips etc... me passe lista ou fotos dos materiais para iniciarmos a negociação.
  17. Se alguem tiver pra vender ou souber quem tem, ou alguma empresa, fico agradecido.
  18. Bom dia a Todos, Descobri mais uma particularidade, seguinte, tiro a bateria do note, tira a alimentação 19v, depois conecto a alimentação 19v e ligo, fica ok. a tela acende normal, desligo o note e ligo novamente a luz não acende, se eu tirar a alimentação 19v e colocar denovo e ligar ai fica ok, funciona normal.....quanto as tensões mesmo com a lampada apagada as tensões estão presentes, testei novamente e estão todas no inverter.
  19. Amigo Acabei de testar e as tensões estão todas lá , 19v / 3.3 / 3.3 / GND Engraçado é o seguinte. ligo o note e a lampada acende até a tela de inicio do windows xp, quando fica carregando o S.o, ai ele apaga pra entrar na area de trabalho e não acende mais, se eu desconectar a entrada do inverter e reconectar, mesmo com o note ligado ai as lampadas acendem e não apagam mais????quebrando a cabeça e contando com os amigos!!!!1
  20. Muito Obrigado pelas dicas, fiz o que os amigos idicaram e agora atela pisca as luzes e apaga logo em seguida, de umas 20x que liguei e desliguei a lampada ficou acessa apenas uma vez, em outra tela acontece o mesmo, e o inverter que estou testando estava funcionando em outro note perfeitamente, os amigos sabem me dizer o que pode ser?
  21. resolvido, reball no ponte sul e problema resolvido, muito obrigado aos amigos.
  22. Boa Tarde Amigos, estou com um inverter desse queimado de um note, ja testei e não tem alta tensão na saida, algum de voces ja fez ou sabe como fazer para usar um de 6 pinos (da-1a08-un01l) para funcionar no lugar desse de 4 pinos. Muito Obrigado
