DTCNOTEBOOK
    4 [ Doar ]
Tudo que DTCNOTEBOOK publicou
  1. Peguei uam bios de uma mb identica funcionando e coloquei nele, mesmo sintoma , o pu1 tambem esta funcionando ok.Acho que vai ser reball mesmo, só que preciso saber em qual chipset fazer e sem o esquema, não to conseguindo...
  2. amd fusion apu ontario ft1 - controla pci-e / lcd /crt / hdmi - ddr amd hudson-m1 - controla bios/usb/touck/kb/thermal etc.
  3. Amigo, encontrei em alguns posts que fazendo o reball no PS ela voltou a funcionar, voce sabe me dizer qual é o PN?
  4. Bom dia Amigos, estou com essa MB na bancada, e ja testei as tensões, estão todas presentes, testei as secundarias tbm estão ok.quando ligo o note apenas o led do wifi fica aceso, não dá imagem e o consumo na fonte de bancada fica parado em 0.58 não encontrei o esquema dessa placa, algum amigo ja fez reball nessa placa?no PS ou PN?qual é o PS e qual é o PN?
  5. boa Tarde, estou com este note na bancada, ele fica ativando o monitor externo sozinho, como se estivesse conectando um monitor externo, e com isso, ele perde a definição da tela, a imagem fica com duas listras pretas uma de cada lado, ai desativo o projetor a imagem fica normal, logo em seguida ela muda denovo, o que pode ser amigos? Muito obrigado
  6. Amigo, faça o seguinte, conecte o pino da fonte chaveada do jack da mb com a bateria, deixe a corrente com 2.5A, e veja o quanto vai comsumir, se ficar por volta de 2A, o circuito esta normal, ai voce vai ter que testar o super I/O, possivelmente poderá ser ele.espero ter ajudado.
  7. brigado pela ajuda, amanhã vou baixar a atualização do driver, quanto ao esquema ja estou com ele, segui todo caminho, testei resitor, transistors, mosfet, super I/O e capacitores, e nos testes com multimetro e fonte variavel, esta tudo ok.
  8. Boa noite queridos, estou com um notebook positivo premium p210s na bancada, seguinte peguei ele e ele não estava reconhecendo nada pela usb e nem o wifi, fiz um ME no ponte sul e funcionou por uns 30 minutos e parou denovo, então parti pro reballing o note voltou, as usb ta 100% agora, mas o wifi fica achando e sumindo as redes sem fio, no painel de controle o driver ta instalado corretamente, ja instalei S.O pra testar e ja coloquei outra placa wifi, ajudem ai por favor.
  9. Boa Noite a Todos, meu nome é Roberto Junior, entrei no fórum porque acabei de me formar em tec. eletrônica e estou montando um laboratório para manutenção especializada em notebooks, espero adquirir e poder compartilhar conhecimento com os usuários.
