daniel1953
Tudo que daniel1953 publicou
  1. Obrigado, vou experimentar. O problema é que ainda não consigo baixar.
  2. @notsat Assar a placa ´´é uma das piores soluções que os quebra galho acharam. Péssimo.
  3. Boa tarde colega, é exatamente essa. O note não arranca. só liga a ventoinha por 15 segundos e desliga, mas a luz de power continua acessa e o processador aquece ligeiramente com uns 35 graus. Por isso entendo que não é disparo de fonte e sim perda de bios. Já recuperei um Hp assim mas esse da positivo ainda não sei como fazer. Mas antes de tudo tenho que ter a bios em mãos.
  4. Procuro BIOS completa do Positivo Premium P430P. com SN 5648616 Placa detetada é uma Clevo m7x0s. A BIOS original era Bios Revision 1.00.13P0 KBC/EC Firmware Revision 1.00.19NB Software de isntalação da BIOS é PHOENIX Encontrei algumas BIOS aceitas pelo sistema mas dão erro no keyboard em algumas teclas. No site e na assistência é impossível resolver. Funciona normal em teclado avulso no USB.
  5. Procuro BIOS completa do Positivo Premium P430P. com SN 5648616 Placa detetada é uma Clevo m7x0s. A BIOS original era Bios Revision 1.00.13P0 KBC/EC Firmware Revision 1.00.19NB Software de isntalação da BIOS é PHOENIX Encontrei algumas BIOS aceitas pelo sistema mas dão erro no keyboard em algumas teclas. No site e na assistência é impossível resolver. Funciona normal em teclado avulso no USB.
  6. o arquivo em anexo está corrompido e não funciona durante atualização da bios. Quem precisar, não perca tempo neste tópico. atenção pois muitos arquivos de BIOS aparecem com esse problema.
  7. o arquivo em anexo está corrompido e não funciona durante atualização da bios. Quem precisar, não perca tempo neste tópico.
  8. Os capacitores eletrolítico como o próprio nome diz tem um eletrólito dentro (mistura ácida) que com o excesso de calor gera gases e pressão que acabam vazando do encapsulamento. Por isso quando se troca esses capacitores deve se escolher de boa procedência e que aguente temperaturas maiores de trabalho. Normalmente em placas de pc são usados os capacitores de 105°C (verifique isso escrito na lateral do componente). Caso os capacitores sejam adequados, vc precisa ver se a tensão é adequada, por exemplo se no circuito vc tem 25 volts, vc tem que usar capacitor de isolação acima de 25 ou seja pelo menos mais 50%. Outro problema grave é a refrigeração da placa, se a temperatura permanecer alta por falta de ventilação adequada, você corre o risco de danificar inclusive outros componentes mais importantes além dos capacitores.
  9. Sem duvida é o AVAST. tenho norton e avast pagos em máquinas do trabalho e dependendo da pecinha que está na frente do computador (vulgo usuário)..kkk.; aparecem problemas tanto nos pagos como nos gratis. è evidente que o pago tem melhor desempenho mas o importante é sempre estar precavido com os cuidados básicos, ou seja, ler só e-mails confiáveis, cuidado com sites suspeitos e os downloads de musicas, videos, programas e afins. Além de tudo sempre ter critério e manter procedimentos de manutenção de seu lap ou pc; tipo fazer escaneamento semanal, mensalmente escanear ao reiniciar nas opções do avast; usar o CCLEANER diariamente e etc. Eu uso sempre que saio da net dois programas na sequencia, MV AntiSpy 4.0 que é velho mas limpa muito bem os temporários e depois o Ccleaner. Com o aumento constante das táticas de ataques, o melhor remédio como em tudo é a precaução.
  10. Em Hds formatadas por acidente ou em vias de pifar, sempre tive sucesso com o GetDataBack for NTFS. Vc faz o registro no site e eles te mandam uma chave gratis. http://www.baixaki.com.br/download/getdataback-for-ntfs.htm Outro muito simples mas não tão eficiente é o Recuva da Piriform, até dados em pendrive recuperei com ele. https://www.piriform.com/recuva
  11. 1. Pesquisando sites a procura de bios 2. Engenheiro Eletrônico 3. Manutenção e instalação de computadores 4. Conserto e monto pcs e laps de amigos, família e desesperados...kkkk
