    52 [ Doar ]
Tudo que gahaas publicou
  1. pessoal venho compartilhar aqui a minha resolução do problema desse aparelho. circulei em azul na foto abaixo o ci u12 acredito que seja um duplo diodo. ele tem uma certa fuga entre seu pino gnd e o 1 marcado abaixo. tirei ele do circuito e a placa voltou a funcionar perfeitamente.
  2. Pessoal desculpem a demora em responder. mais eu consegui resolver esse problema e venho aqui compartilhar com vocês. pois bem pessoal. A citação do membro maru aqui que me comentou que pelo código seria um regulador de 3,3 volts , na verdade descobrir que a alimentação verdadeira desse regulador é de 1,2 volts alimentando creio eu o processador. Pois alimentando com 3,3 volts o processador esquentava muito em poucos segundos. alimentei com uma tensão externa na saída das duas bobinas indutoras. fazendo isso a placa ligou perfeitamente sem nenhum defeito. tirei os reguladores originais e coloquei um regulador lm317 externo ligado na entrada do conector de energia de entrada do aparelho e saída do regulador na bobina do regulador do original para testes. ficou perfeito
  3. bom galera. diodo m7 não tem mais medi quatro diodo que no mulimetro na continuidade direta da 0.183 e continuidade reversa da 1.200 diodos na frente da placa e atras da placa tambem. e nos cristais marcados na foto medi em não esta sendo gerado clock. mais no terciero cristal esta gerando clock. ja verifiquei os clock trocando eles de lugar e eles estão bons.
  4. nos pontos citados por mim nas duas bobinas aqui da foto do link que compartilhei https://drive.google.com/file/d/1bsYH_21PQkGMtWs15fVsX4YrqgXdkI2C/view?usp=sharing que não tem tensão elas são responsáveis pela tensão do processador??
  5. boa noite amigos. pois fiz essa medição. na eprom. esta medindo em volta dos 500 ohms
  6. boa dia pessoal. tenho esse aparelho tocomsat duplo lite hd para conserto. ele não liga nem led vermelho e nem led verde. analisei as tensões só não tem duas tensões em duas bobinas. Vou estar postando ai os links das fotos onde não tem essas tensões. minha duvida é essas tensões é para aparecerem mesmo que eu não saiba se a eprom esta boa ou não? https://drive.google.com/file/d/1bsYH_21PQkGMtWs15fVsX4YrqgXdkI2C/view?usp=sharing
  7. podem me recomendar algum equivalente? que possa conseguir
  8. bah galera um deles estava não tinha como ver a escrita porque estava queimado e cima dele. e outro tem um codigo esdrito ADEOU.
  9. boa noite pessoal tudo bem? bem recebi essa placa de tv box para conserto e a pessoal ja me comentou que existe esses dois reguladores em curto marcado em vermelho na foto abaixo. não consegui ainda esquema eletrico dele. mais alguem saberia me dizer qual seria o tipo desses reguladores e quais tensoes eles tem. coloquei um outro de outras placas para retirar peças para ver se funcionava mais nem sei se são do mesmo tipo mais não funcionou. alguma ajuda ai
  10. pessoal alguém pode me fornecer esse esquema dessa placa cce? agradeço a todos pela ajuda.
  11. então ta pessoal me deram alguma luz pelo menos. Ja dei uma pequena revisada no conector e as ligações do teclado ao chip I/O. A principio não tem curto e nem mau contato. o conetor esta super limpo não tem nenhuma oxidação na placa. Mais acho que não vai valer a pena trocar o teclado porque ja vi na internet tantos relatos de series muitos parecidas com essa minha que tem falhas nos hardwares da placa cpu de fábrica que para arrumar é só incomodação. sem contar que vi um chipset na placa sem dissipador que tenho quase certeza que ta fazendo a placa esquenta um pouco demais isso sem rodar nenhum programa no windows.
  12. Em relação a bios descobri que na verdade quem travava era teclado e mouse do note. Ai coloquei um teclado usb e ai conseguia usar o utilitário da bios. Ai a atualização f25 mais recente que instalei o teclado não travou mais. O que tinha instalado era uma mais antiga sem querer a f04. Atualização da bios f26 e f27 do note no site da hp que é as mais recentes o programa diz que atualizou mais na hora de conferir o numero da versão continua a f25 que tenho agora. Acho que os arquivos não estão bons. Mais voltando o assunto o teclado continuou travado mais vou fazer os outros procedimentos descritos acima. Com o mini xp do cd hirens o teclado também não funciona.
  13. vou da uma olhada então no teclado e no conector. Comentando então o note veio com problema no teclado, ia atualizar a bios pra ver se resolvia pois o cara do note falou que depois que ele instalou o windows 8 deu problema, contando também que o note dele ja caiu algumas vezes.
  14. com o hirens tambem não funcionou o teclado.
  15. com teclado usb funciona direitinho!! com o hirens vou testar.
  16. ola pessoal sou novo aqui. Não sei se é aqui que esta pergunta é mais ai vai! Estou com este note de um amigo para arrumar. Ele disse que foi instalado o windows 8 e o teclado passou a não funcionar algumas teclas como por exemplo o z,xc,v, e as funcões especiais que é usado com a tecla fn está ativando direto sem a tecla fn apertada. Então resolvi formatar e instalar de novo o windows 7 que era o original do note. mais o problema persistiu, então resolvi atualizar a bios, ai uma parte estranha aconteceu. Fui no site da hp neste modelo do note usei uma versão tal de f.04 de um pacote de atualização. Executei o programa atualizou quando terminou reniciou e ficou parado e travado com a tela preta. Ai desliquei forcado. Liguei de novo rodou normal. Ai depois percebi no site que tinha uma versão f.27 que acho que tinha que ter instalado ai baixei e tentei atualizar a bios de novo ai quando dou start na atualização o computador trava todo e tenho que desligar na bateria e da rede para rodar o note de novo. da isso toda vez que tento atualizar. alguem sabe porque isso esta acontecendo? como não tenho outro teclado para testar como vou saber se o teclado está realmente ruim ou é alguma culpa do windows 8? Fico muito grato pela ajuda!!!!
  17. só uma curiosidade como eu não tenho o esquema. Considerando que o lcd que o cara havia trocado poderia ser um correto o porque razão poderia ter queimado este mosfet Q42? Alguem tem uma teoria?
  18. pois é amigos vocês me ajudaram muito. Não sei se vou arrumar este note pois vai parecer mais complicado que imaginei pois agora o note por um motivo qualquer ele liga mais nem aparece mais imagem no vídeo externo. Vou ver se o note fica aqui em casa ainda. Ai vou dar mais uma fusada. Mais vou dar uma joinha o vocês pelo motivo de que foram muito úteis pois só com essas informações ja faço uma boa ideia.
  19. Boa noite para todos. Tenho um notebook de um amigo cce ultra thin u25 que saiu de uma assistencia técnica funcionando em que o cara havia trocado a tela de lcd que estava quebrado. Ai não sei dizer quanto tempo depois ele escureceu a tela e não funcionou mais. Ai dei uma olhada dentro dele e constatei que ao lado do conector de video que voçës verão em anexo na foto que tirei existe um ponto queimado na placa. Agora vem a pergunta: alguem pode me dizer o que pode ter acontecido? Alguem pode me dizer pelo menos os valores dos componentes que estão no ponto em vermelho no foto? Sei dizer que existe transitor q41 que queimou e o q40 que parece estar bom. neste link existe a foto nitida para vocês verem. https://fotos.eletronicabr.com/cfimage/image.php?di=XE58. Obrigado pela ajuda.
  20. ah, quero aproveitar então esse comentário do IBANEZ10 para dizer que tinha a intenção de ter usado esses duas ddr,s 400 em uma placa asus p4s800 e havia reconhecido os 2gbyte de memoria com o mesmo windows que citei aqui. Más acabei desistindo dela pois esta placa aparentemente ela funcionava bem com ótima velocidade, más em intervalos em média de 2 horas e meia ela dava tela azul de travamento, usei um bom programa de teste de memoria o rmma38bin e deu ok, e fiz uma series de teste nela e não consegui descobrir o defeito.
  21. galera, bom dia a todos. estou com mais um problema estranho. Tenho um pc com a placa gigabyte 8vm533m-rz que estava com memória ddr400 da kingston de 1gbyte processador celeron 2.66 ghz com windows xp profissional xp3 funciona bem. Pois bem, coloquei um processador pentium 4 modelo sl88f prescott de 2,40gbyte e adicionei mais uma memoria ddr400 de 1gbyte kingston junto com a outra para fechar 2gbyte. Até ai beleza, liguei funcionou legal másss, já na própria bios ela detecta só 1,5 gbyte. Enquanto a bios fui no site da gigabyte fui no modelo da placa e usei a ultima versão da lista que é f12 atualizada. Mais não adiantou. Ja pesquisei na net algumas coisas que se pode alterar no windows mais não deu certo. Não tenho nenhum mais ideia do que pode ser alguem tem, aceito qualquer uma!!!!!!!!
  22. Ola galera. uma duvida. Tenho uma placa asus p4s800. Quero atualizar minha bios. Li um procedimento na internet e quero saber se realmente é seguro que é o seguinte: você salva uma copia de segurança da bios no pc com o programa da bios, e na hora de gravar pode-se retirar a bios do soquete com o pc ligado e inserir uma eprom virgem no lugar da outra e usar o programa de gravação da bios e gravar a nova versão nela sem problemas e testar para ver se a nova versão funcionou. funciona com eprom PLCC? Alguém já fez isso? poderia fazer na minha?
  23. hidroxido para confirmar recebeu a joinha parece que falhou quando ia mandar. pro nelson ja mandei
  24. ai galera fiz hoje, me surpreendi. realmente era isso mesmo. Pois nunca havia percebido isso, achei que mesmo que os drivers do monitor não instalado ele não verificaria até que resolução ele suportaria, mais agora sei. Coloquei o pc em uma tv lcd e apareceu todas as resoluções da placa. Obrigado galera. Vou dar uma joinha a voçês.
  25. Se eu entendi, então é como o HIDROXIDO falou. se eu colocar no no windows um monitor que aguenta maior resolução os driver do placa de video ira me fornecer mais opções de resolução. Irei fazer esse teste amanhã, irei colocar na minha tv de lcd e a postarei aqui os resultados. falow.
