aramosp
Tudo que aramosp publicou
  1. Ola perciva bom dia, já agradeci ao mesmo com um joinha...obrigado!
  2. Ola amigos bom dia!!! o aparelho esta "cortando na alta" Componentes trocados e tudo 100% valeu pela força!!!
  3. Confiaria na placa que eu pudesse dar garantia, essa questão é interessante pois a meses peguei uma placa que hora funcionava e hora não funcionava, todas as tensões normais, quando a placa ligava funcionava por três dias direto sem parar mas se desliga-se podia não funcionar, não cobrei pois não podia dar garantia mas sabe qual foi o serviço realizado? Lavei a placa pois ela havia estado em área de litoral, e o mais interessante usei acetona e secador de cabelos, sorte? talvez mas fiz com conhecimento de causa, detalhe esta funcionando a mais de 8 meses, por isso digo que cada caso é um caso.
  4. Vou responder com outra pergunta, você recebeu em sua oficina uma placa que caiu café. O que você trocaria nessa placa?
  5. Ola amigo boa noite sei que provavelmente já deve ter trocado o CI que parece estar ruim, é preciso lembrar que a tensão de entrada não deve ser maior que 25V pois a potencia dissipada seria muito alta, veja Potencia sobre o CI é = tensão de entrada, menos a tensão de saída vezes a corrente de saída então: 25-12=13V 13Vx 1A = 13Watts Então cuidado com a tensão de entrada, quanto mais distante da tensão de saída maior será a potencia sobre o componente. Boa sorte!
  6. Ola amigos boa noite, recebi esse radio com o defeito citado acima, quando pressionava o power o rádio ligava e as vezes aparecia imagem no display e as vezes não, medi as fontes secundárias e não encontrei defeito. Abri a frente e não encontrei nada que demonstrasse problemas, mesmo assim troquei os eletrolíticos mas o defeito persistiu então resolvi remover a base do cd/dvd e fazer inspeção visual e encontrei o capacitor de 3300 micro farad levemente deformado, não levei em consideração pois um capacitor eletrolitico na linha de alimentação do +B vindo direto da bateria, não fazia sentido para o defeito apresentado, cod do esquema C921 mas resolvi troca-lo e para minha surpresa o defeito desapareceu. Analise preliminar o danado esta ali para "amortecer" a queda de tensão gerada na hora em que o rádio liga deixando a tensão estável por alguns segundos, o necessário para manter os níveis de set e reset dos processadores. Fica ai a dica se for útil. Um grande abraço! EDITADO: Adicionar prefixo
  7. Ola amigos boa noite! já ouvi falar nesse processo mas a muitas luas, na época dos vídeos K7 quando viravam ninho de formigas, ou em alguns microsystem que também acontecia muito. As placas eram de fenolite e precisavam ficar ao menos 2 dias no sol para que secassem, e podesem ser montadas novamente, e muitos dos amigos sabem que somente assim era possível sanar os problemas e garantir o serviço! Hoje uso álcool isopropilico ou óleo de banana para "limpar a placa e não deixar rastro de manutenção" por capricho não gosto que saibam onde foi feita intervenção no aparelho. fora isso não aconselho mais o uso da lavagem com água e sabão, somente ar comprimido e pincel resolve. Essa é a forma como trabalho. Mas vejo que a verdade depende da realidade de cada aparelho.
  8. Bom dia Perciva segue a foto da placa para analise, e o código dos componentes para que possa observar
  9. Ola amigos boa noite! Estou com este aparelho na bancada e chegou faltando alguns resistores e outros estavam queimados, esses foram fáceis e já troquei, o problema são dois transistores que fazem função de diodo eu imagino e não constam no esquema são os D12A e Z3A se alguém conhecer esse aparelho e puder me ajudar, ficarei agradecido, a tv estava em outra oficina e a fonte não oscila.
  10. Ola senhores boa noite! até o momento constatei que não há problemas eletrônicos aparentes, a corrente de carga da bat esta dentro de 1,8A creio que esteja ok pois a mesma esta descarregada. E a fonte é "genérica" creio que o amigo adicieti esta correto na sua afirmação deverei considerar a troca dos dois componentes! a fonte por uma original e o DC jack.
  11. O note deu entrada com a base inferior próximo ao dc jack derretida, e plug da fonte também derretido.
  12. Ola amigo Romero boa noite! Infelizmente não troquei o ci acima, mas amanhã vou olhar com mais calma, mas o I/O estava esquentando muito e agora esta frio isto jé é um bom sinal, tive muita dificuldade na troca danifiquei duas trilhas e tive que refazer, há como me passar o esquema? se puder agradeço.
  13. Ola amigos boa noite!!! caraca que CI sinistro pra trocar depois de + de 1 hora troquei o danado ite IT8502e mas não funfou! continua ligando mas não sobe vídeo preciso testar as tensões das fontes alguém tem o esquema?
  14. Ola amigo souza boa noite! obrigado pela ajuda, já fiz o ME na Ps e Pn sem sucesso mas notei que o I/O esta aquecendo muito então apostei algumas fichas nele e retirei o mesmo para trocar, assim que trocar posto o resultado OK!
  15. Sim...sim... desculpem o 1,3V é 1,8V v Vcore me perdoem estou com esse 1,3v desde cedo na cabeça! sim a tensão de 1,8V não há e o I/O esta esquentando até removi o mesmo para substituir, bom saber que estou no caminho certo! vou comprar outro e substituir! Obrigado!!!
  16. Ola amigo boa noite! Tirarei uma foto e postarei OK! a tensão de 1,3v é a tensão de Vcore que alimenta o processador não há essa tensão e não encontrei o esquema.
  17. Ola amigos boa noite! este note acende o led quando pressionado o power mas não sobe video. tem os 5V, 3V mas não encontrei a tensão de 1,3V
  18. Nome do arquivo: Samsung T220m arquivo enviado: July 17, 2014, 10:36:48 PM Esquema tv monitor samsung t220m Clique aqui para baixar este arquivo
  19. Ola Jeferson boa tarde! olhe se não há curto-circuito nas saídas USB OK!
