aramosp
Tudo que aramosp publicou
  1. Amigos não há disponibilidade de esquema desse aparelho, lembrando que esse é um fórum técnico e trocar a placa simplesmente nos tornaria "mecânicos" o trabalho técnico requer analise e substituição de componentes defeituosos. O tópico se destina a ajudar os amigos que não tem tanta experiencia ou que não tem tempo hábil para efetuar as analises necessárias.
  2. Ola amigo boa noite, Não sei o que seria um "BDP" mas creio que seja algum aparelho que leia DVDs. Bom primeiro tente concertar o tópico que criou para aumentar as chances de ajuda. Leia: https://eletronicabr.com/forums/topic/54208-leia-antes-de-abrir-um-tópico Estaremos aguardando para poder ajuda-lo, até breve!
  3. Ola amigos desculpem a demora, as costuras estão atrasadas por aqui. Próximo teste será regravar a BIOS assim que o fizer posto os resultados.
  4. Ola amigos boa noite, esse note chegou com problema de não carregar a bateria, estava acionando o circuito de proteção. Resolvido o problema o mesmo foi entregue e voltou duas semanas depois sem video, tensões primarias OK! 3,3v/5v/1,0v/1,05v/ o processador aquece mas sem vídeo interno e externo alguma recomendação?
  5. Bom dia amigos, com muita alegria tenho observado muitos amigos comprando o osciloscópio, e passeando pela net, encontrei esse vídeo e achei muito bom pra quem esta iniciando. Espero que gostem e que não seja repetido!
  6. Bom dia Roberto, Seja bem vindo! Toda caminhada começa pelo primeiro passo, boa sorte.
  7. Obrigado amigos pelas dicas, após desmontar o conjunto localizei a iris e limpei conforme orientação dos amigos. Obrigado a todos!
  8. Ola amigos boa noite, não sou muito bom em projetores esse deu entrada coma essa mensagem " Erro na iris automática desligue o projetor...." bom, de inicio limpei as lentes, tinha uma bem suja mas não resolveu. Alguém tem o manual de serviço desse aparelho?
  9. Valeu meu amigo obrigado por estar organizando um evento desta amplitude!
  10. Bom amigos obrigado pela ajuda! é bom poder contar com a ajuda de todos. O problema é que o windows dos dois HD,s estavam corrompidos passei batido por confiar no meu HD de teste. Não sei se vai ajudar alguém mas sempre desconfiei de ferramentas quando o defeito era obvio mas não encontrava a solução e hoje repassei todos os passos e pensei que havia passado pelo problema sem notar resolvi recomeçar e instalar o windows do zero no meu HD para minha alegria e tristeza pelo tempo perdido ele rodou perfeito. Inclusive estou dando esse retorno a todos que se dispuseram a ajudar por meio dele. OBRIGADO!
  11. Ola amigos boa noite, no link esta o modelo da placa. Quanto as dicas eu já troquei o HD, processador, memória, foram substituidos...e o defeito persiste. vou regrava a bios com o arquivo que o tecnobook mandou e verificar
  12. Ainda não logo a noite vou regravar a bios e posto o resultado obrigado!
  13. Andrei colocando a foto da base fica melhor pra vermos se temos na sucata...entendeu?
  14. Amigo wolf já testei a memória, HD e fiz me e nada....se deixar ele ligado no setup ele fica sem travar e não desliga, detalhe quando ele reinicia rapidamente dá pra ver a famosa tela azul com endereço de memória.
  15. Prezados bom dia, Estou com este note na bancada com o seguinte problema: Ao ligar ele inicia faz o post normal mas quando vai iniciar o carregamento do windows ele trava, reinicia e pede pra recuperar o windows, todas as tensões normais aparentemente, memória ok, HD trocado e colocado um com win já instalado é o problema se repete, regravei a bios com arquivo do fórum ele não subiu vídeo, voltei a dele subiu vídeos mas travou no carregamento do win. Alguma dica?
  16. Amigo coloque uma foto da base fica melhor pra identificar OK.
  17. Ola amigos boa noite estou com este tablet com uma room positivo da Faculdade estácio gostaria de remove-la e colocar outra mas não encontro alguém já teve este problema? Processador Rockchip RK3066.
  18. Ola amigo boa tarde! É difícil indicar um stencil especifico, faça o inverso olhe a placa que vc tem para treinamento e compre o stencil pra ela, quanto ao grill esta tudo certo se vc acompanhar a temperatura de perto para não danificar o chip. Compras na chima normalmente demoram bastante pra chegar são mais em conta apesar da alta do dolar mas vale pesquisar. Boa sorte! qualquer duvida estamos por aqui.
  19. Amigos boa tarde o problema é o mcp67 ponte norte fiz um reflow e o mesmo startou, obrigado a todos pela ajuda. Helio vou concertar o tópico desculpe.
  20. Amigos boa noite, estou com esta máquina na bancada já fiz alguns testes, fonte de 3 e 5 volts estão ok! SIO ENE KB3926qf com os 3,3v, o cristal oscilador ok oscilando normal, sem consumo a corrente abaixo de 0,1A e bios regravada, se alguém puder ajudar desde já agradeço. Placa DA0AT1MB8H0 REV H
  21. Ola amigo boa tarde, Primeiro tenha certeza de que gosta de eletrônica, segundo se tiver mais que 16 anos procure uma escola Senai e veja a disponibilidade de um curso de aprendizagem industrial na modalidade de eletrônica, ou eletroeletrônica, Caso não haja nenhum desses cursos tente eletricidade. Outra coisa é começar a ler procurar conhecer os componentes e identifica-los em placas de circuitos velhos...e o resto irá acontecer naturalmente os questionamentos e as curiosidades, ai estaremos aqui para ajudar ok.
  22. JL leandro não deixe de subir o diagrama assim podemos ajudar mais OK.
  23. Ola amigo boa tarde! Já mediu a fonte de 33V que faz a sintonia? com multimetro mediu o VT tensão de sintonia do varicap? Se já o fez messa a tensão no pino de vt e veja se ela varia quando muda o canal no controle remoto. Assim vc tira as duvidas do sintonizador ok!
