    2 [ Doar ]
Tudo que tutiachi publicou
  1. Obrigado pessoal aparelho foi devolvido!
  2. Tudo bem amigos! Estou com um aparelho de som LG modelo CJ65, inoperante, ao analisar a fonte sai 12v, mas nao liga, analisando a placa principal encontrei o ic100 em curto, não encontrei o esquema elétrico do mesmo, alguém pode ajudar na identificação de que circuito é esse? Está gravado no circuito SIK.
  3. Boa noite pessoal, estou com outro aparelho desse precisando desse up01 code - WB6GI - alguém sabe me dizer por qual substituir, procurei pelo que o @fxsat falou acima S47BLR mas não encontrei para comprar, nem o datasheet encontrei, alguém com alguma dica para ajudar
  4. Aparelho chegou na assistência completamente inoperante, não liga nem o led stand by, analisando o circuito encontrei o circuito UP01 que fica ao lado da bobina LP01 em curto, circuito de 6 pinos, não encontrei nenhuma informação de que peça seria essa, seu número. alguem poderia me ajudar a conseguir o código da peça ou substituto.
  5. resolveu o problema? qual a versão da placa r6?
  6. Fonte Taramps de 60A chegou com a reclamação de que parou de funcionar
  7. Fonte chegou na oficina inoperante, após análise preliminar foi identificado 2 gb4062, sg3524 e resistor shunt danificados, porém ao iniciar o reparo identificamos que o regulador 7815, o photoacoplador, o ir4427 e o tl431 também estavam queimados, feito a substituição dos referidos componentes o produto voltou ao normal.
      • 2
      • Joinha
  8. sim esquenta bastante no canal hd, percebi isso tbém. vou verificar o bga.
  9. Bom dia pessoal! Esta TV desliga quando fica ligada em canal HD, aproximadamente uns 20 minutos, depois só desligando da tomada e ligando novamente. Foi feito atualização de software mas não alterou em nada. ligada em canal analógico não desliga. Alguém já pegou algo assim?
  10. tenta neste site, já comprei algumas vezes. https://www.sotudo.com.br/vitrine/c/TWpBeA==/Correias
  11. Boa tarde nobres colegas, estou trabalhando com uma tv STI modelo acima que não está ligando, so acende o led no painel, não encontrei nada com defeito, não encontrei o esquema eletrico ou manual de serviço, alguém possui? Ou pode dar alguma dica sobre ela.
  12. Bom dia! Acabei de fazer o registro, sou do interior de MT, estarei sempre por aqui para compartilhar com os amigos de labuta um grande abraço!
