rosimeri dos santos
    41 [ Doar ]
Tudo que rosimeri dos santos publicou
  1. Orion, como faz pra medir essa tensão desses componentes e encontrá-los. Em que posição do multimetro?
  2. Bom dia, vc mexeu no aparelho, com luva de proteção, ou pulseira aterrada, ou manta? As vezes nossa própria energia queima a placa do aparelho.
  3. Obrigada, vou seguir o conselho do amigo e comprar uma dessas para ver qual gosto mais.
  4. [/fonthttp://www.techtudo.com.br/noticias/2017/05/windows-phone-desaparece-da-loja-da-microsoft-e-tem-futuro-incerto-no-brasil.ghtml]
  5. NOssa... Muito obrigada, anahã terei que ir no centro, mas na volta farei esse jumper. Obrigada mesmo. Posto resultado amanha. Boa noite.
  6. Boa tarde, tudo bem? Peguei essa placa muito ruim, totalmente oxidada. Depois de várias limpezas , a placa voltou, mas as trilhas do conector de carga estão desse jeito, será que dá agum jumper aqui?
  7. Bom dia, me desculpe a ignorância mas para testar os componentes do setor, deve ser na escala de K não é mesmo? E, a placa tem que ser alimentada para mdeição, pois estou fazendo sem alimentar e não encontro valores ...
  8. Pessoal , boa noite, faço a ressolda das minhas placas com essa pasta da imagem em anexo, mas acho que não faz muito efeito, alguém usa dela ? qual vocês me indicam ?
  9. No setor próximo ao Conector de bateria senti um aquecimento, agora qual componente retirar?
  10. Bom dia, estou com um Gran Duos que nao liga, mas no conector de bateria está passando corrente normal quando colocado pra carregar com a bateria. Jà dei banho químico de 40 minutos, (a placa tinha oxidação), mas mesmo assim o mesmo na fonte acusa curto sem ligar, alguém tem alguma idéia do que seja?
  11. Pessoal, alguém para me dar ou indicar alguém que dê curso de leitura de placas. Fico muito perdida sem saber o que são as coisas. Como moro distante, as aulas podem ser em video mesmo.
  12. só basta sabe aonde esta este chip de redes. kk fica proximo as antenas, geralmente tem um sinalzinho que parece uma hastag em cima
  13. Olá, tenta passar uma rom primeiro e veja se volta, senão for software tenta dar uma lixadinha de leve no leitor de chip não sei se dá pra fazer isso nesse modelo, caso não resolva nenhuma das opções talvez seria o caso de uma ressolda de leve proximo ao Pa, eu faria isso, mas pesquise primeiro porque tbm sou iniciante na área
  14. Boa tarde,alguém tem jumper de rede do Nokia c3?
  15. A Google adicionou a possibilidade de impedir que usuários com dispositivos com root baixem certos aplicativos na Play Store. A descoberta foi feita pelo pessoal do site Android Police, que perceberam a nova função no Google Play Console. Ela está inclusa na seção "catálogo de dispositivos" do console, numa opção que se chama "SafetyNet exclusion". Esta configuração é feita para impedir "dispositivos que falham testes de integridade ou aqueles que não são certificados pela Google" de baixar aplicativos específicos. Entre os aparelhos afetados por isso estão aqueles que possuem ROMs customizadas ou root. Essa é a mesma opção utilizada pelo Netflix para impedir que aparelhos com root baixem o aplicativo. Até o momento, imaginava-se que estava sendo utilizado o Widevine para bloquear aparelhos não suportados. Porém, de acordo com o Android Police, isso não fazia muito sentido, pois ainda era possível instalar APKs não autorizadas do app. Ou seja, apesar das novas limitações, parece que ainda será possível usar APKs de fontes alternativas. Mesmo assim, mostra que a Google está cada vez mais propensa a trazer barreiras para aparelhos com root ou ROMs customizadas. Fonte: Fórum Adrenaline
  16. Amigos, bom dia. Qaundo coloco o aparelho na fonte , e ele trava no curto qual limite máximo de tempo que devo deixar para quê algum componente esquente. Estou com muitas dificuldades nisso. E pq devo aumentar a amperagem e diminuir a voltagem para esquentar, eu sigo o procedimento, mas não entendo. Tirando o spray congelante e o multímetro , existe alguma espécie de termômetro para sentir o componente aquecendo na placa?
  17. Oi a jig vc pode fazer ou encomendar pelo mercado livre, ela tipo força o aparelho a ficar em modo donsload, dá uma pesquisada na net. https://www.youtube.com/watch?v=UjZybM14FgI. Se te ajudei de alguma forma, me dá um joinha please.
  18. Tenta colocar em modo download através de uma jig, quem sabe, mas esses lgs mais fraquinhos são uma chatice pra resolver. Se te ajudei de alguma forma, me dá um joinha please.
