jdomingosrodrigues
    61 [ Doar ]
Tudo que jdomingosrodrigues publicou
  1. Agradecido a todos! Cabo serial testado e aprovado. Nobreak Entregue.
  2. Desculpe a demora em responder, estou acompanhando um familiar internado hospital. Assim que retornar farei o teste e dou continuidade ao tópico. Grato a todos!
  3. Mais uma vez grato! Vou fazer esse cabo agora e já testar.
  4. Obrigado amigo! Encontrei no site esse: SMS PowerView Só não testei porque o cliente também não tem o cabo. O cabo que tenho não deu comunicação, pode ser que a pinagem seja diferente, vou tentar seguir o circuito para verificar a saída tx/rx, não tenho o esquema dele. Grato mais uma vez!
  5. Boa tarde a todos! Algum amigo do fórum, poderia me informar onde posso obter o software de gerenciamento desse Nobreak Modelo: µSM650BiFx Cabo RS232. Grato!
  6. Obrigado amigo! isso mesmo , acabei tendo que fazer uma adaptação com um pedaço de resistência de chuveiro e dois bornes aparafusáveis.
  7. Amigos como não consegui o esquema. Acabei por encontrar um Nobreak desse em uma loja de um amigo meu. Contei minha situação e pedi a ele que me deixasse abrir o equipamento. Fazendo a medição o valor é de 0.47R por 20watts. Grato a todos! Bom dia a todos! Alguém do fórum sabe o valor desse resistor, sei que originalmente ele é uma resistor de fio estilo resistência de chuveiro. Grato!
  8. Agradeço a todos pela ajuda. Foi resolvido o defeito com a troca do PIC. O mesmo voltou a funcionar normalmente. Auto teste normal . Grato a todos!
  9. Bom dia Amigo! O capacitor coloquei na entrada do regulador, realmente aumentou a tensão, o aquecimento do trans regulador BC338 está normal, somente morno e o regulador 5 volts frio. Não sei o consumo da linha dos +15v , vou levantar essa linha e medir o consumo, vou tentar ver por aproximação em um outro nobreak que tenho aqui, só não é o mesmo modelo. Vou por aproximação. Grato!
  10. Ripple verificado. Continuando as aferições...
  11. Obrigado! vou verificar e já posto o resultado. uma coisa que fiz também foi adicionar um capacitor de 470uf/25v no +15V, pois a voltagem antes do regulador estava em 18V e em outro nobreak ela ficava em torno de 22V, após a adição desse capacitor a tensão ficou em 22v apesar do capacitor original de 22uf (C10) está ok.
  12. Amigos, esse nobreak chegou para mim com as baterias descarregadas, após a troca o mesmo funcionou normal. Quando desligo ele e volto a ligar nem toda vez ele liga a cada duas ou tres vezes que ligo ele em proteção piscando alternadamente as luzes. Notei que durante o alto teste, quando ele chega a ligar o inversor durante mais ou menos 1 segundo, ele liga normal, mas quando ligo ele, e não funciona o inversor durante aquele um segundo do auto teste ele não liga e entra em proteção. isso é aleatório mais ou menos a cada 10 vezes ele falha 4. o que eu já fiz: Verifiquei os +15v e o +5 da fonte, correto. Baterias, cabos, encaixes e soldas frias no inversor verifiquei tudo Troquei os fet's 80NF55 Troquei os LM324 LM19 Verifiquei o carregador , carregando normal a bateria Também troquei os relês. Verifiquei os resistores do divisor de tensão ( 15K ) Observei as voltagens nos pinos 2 e 3 da PIC para ver as variações sendo 1.3V e 2.1V respectivamente, não achei nada. aguardo alguma dica enquanto continuo a analise. Grato!
  13. Excelente Material, vai ajudar muito.Grato!
  14. Não consegui o esquema. Mais trabalhando um pouco mais sem o esquema, após trocar os transistores do inversor TIP35C e dois resistores de 82R de polarização do TIC106D + 2 1N5402, o mesmo não trabalhava em rede, somente em bateria, após trocar os KA324 amplificador operacional sem sucesso, comecei a remover e medir resistores e capacitores da placa principal até encontrar o resistor R27 330k alterado. apos a troca funcionamento perfeito. Obrigado a todos!
  15. Bom dia amigo! Verifica os Fet's do inversor M1 M2 pode haver um em curto, e também o drive do inversor.
  16. Boa tarde a todos do fórum! Meu nome é José Domingos Rodrigues sou técnico em eletrônica a 35 anos e informática a 18 anos na cidade de Niquelândia Goiás. Cadastrei-me, para juntos melhorar nossas experiências nestas áreas. Obrigados a todos!
