    21 [ Doar ]
Tudo que doriel publicou
  1. Visualizar Arquivo Esquema Schematic HP- dm4-1055br 15908.pdf Esquema Schematic HP- dm4-1055br 15908.pdf Uploader doriel Enviado 17-04-2017 Categoria HP - COMPAQ
  2. doriel
    HP- dm4-1055br
    Versão 1.0.0
    10 downloads
  3. amigo, esquece esse PQ302 troca o PU301 e parte pro abraço, esse mosfet de entrada não satura pq o CI de charger desse modelo de notebook sempre dá defeito. espero ajudar a todos com esse defeito.
  4. consegui resolver o problema regravando a bios, não dá pra fazer up da bios se não eu postava no forum para ajudar os colegas, mesmo assim obrigado a todos pelas instruções.
  5. alguem tem bios do HP dm4-1055br 6050A2314301-MB-A04
  6. não encontrei o esquema no forum resolvi fazer o up do que tenho aqui, segue o link https://eletronicabr.com/files/file/4030-esquema_schematic_hp-_dm4-1055br_15908-eletronicabrcompdf agora o notebook liga, joga imagem, aparece mensagem de cmos reset press entre to reboot, mas ao reiniciar não joga mais imagem, acho que regravando a bios possa resolver, mas no forum não tem a bios, alguém que possa ajudar?
  7. Nome do arquivo: dm4-1055br arquivo enviado: April 14, 2016, 11:11:37 AM esquema do HP DM4-1055BR Clique aqui para baixar este arquivo
  8. Estou com este notebook na bancada que não joga imagem, identifiquei que não tem tensão na bobina do vgfx-core, verifiquei curto na bobina mas está normal.
  9. resolvi fazendo um jumper do pl1 direto para o pl5 pois não encontrei nada em curto nem esquentando, com isso a tensão estabilizou e passou a gerar 3v e 5v e a mb voltou a ligar normalmente, fica aí a dica para quem tiver algum problema semelhante, não fiz uma análise mais detalhada e procurei o real responsável pelo defeito pelo fado do cliente está com pressa, obrigado a todos pela ajuda.
  10. segue o esquema https://eletronicabr.com/files/file/6959-esquema_schematic_compal-_la-7912p_10323-eletronicabrcompdf já testei e não tem nada esquentando
  11. Estou com esse equipamento em minha bancada, que não liga, entra 19v até o pino 1 dos resistores PR1, PR2, PR3 E PR4, do pino 2 desses resistores em diante a tensão de 19 cai para lentamente para 3v e depois volta lentamente para 19v novamente, e fica essa oscilação o tempo todo, já usei fonte assimétrica mas não encontrei nenhum curto, alguma dica? Ou alguém que já tenha pegado esse defeito?
  12. após ter ter trocado q10 voltou 3v e 5v, ou continua sem?
  13. confere capacitor c808, e diodo d23, com e sem a bateria
