Natan Oliveira Soares
    16 [ Doar ]
Tudo que Natan Oliveira Soares publicou
  1. Boa tarde moçada, dei uma sumida pra adiantar a bancada aqui, a fonte ficava verde Roberto, consegui outra fonte idêntica para testes e por incrível que pareca a maquina funcionou normalmente, acredito que por isso não encontrava nada estranho nela, a fonte apesar que mandar energia não conseguia suprir a amperagem que a maquina pedia, troquei os capacitores de saída da fonte por uns que tinha na sucata de outra fonte de mac e já liberei pra cliente, avisei que caso o problema volte a aparecer pra ela testar com outra fonte igual e caso funcione trocar a fonte, a mesma está de saída do pais e acredito que não pagará uma fortuna como é por aqui por uma fonte dessas. Obrigado aos amigos pela prontidão a ajudar! Espero poder contribuir em breve com a comunidade.
  2. Ps: Boa tarde a todos!!! Até me esqueci de cumprimentar os colegas, me desculpem! Alguém já passou por algo parecido com esse modelo?
  3. Estou com um macbook modelo a1465 que não liga, não encontrei nenhum curto na placa. Nela encontro os 3.3v na linha de power 8,5v no f7140 3,3v na bobina l7560 8,5v na bobina l7130 0,0v nas l7630, l7430, l3095, l7520, l7701, l7320 e l7310 Nenhuma bobina fechando curto com o terra ou aberta, nenhum componente esquenta. Quando retiro a bateria e aperto o botão de on por alguns segundos e conecto o carregador ele fica dando pulsos no cooler e não liga. Esquema :
  4. Boa tarde moçada, estou com um ps4 aqui na bancada e o mesmo está me dando uma canseira. A alguns meses ele apareceu pela primeira vez com o conector quebrado (cliente teria tropeçado no cabo ou o vídeo game teria caído, o negocio era que o conector hdmi estava todo solto) realizada a troca do conector voltou a funcionar normalmente, algumas semanas depois o vídeo game volta do mesmo jeito, refiz a troca e dessa vez dei uma reforçada nos conectores laterais para melhor fixação e durabilidade do conector, agora após uns 3 meses me volta novamente quem? Ao que parece aconteceu alguma coisa que fez com que ele quebrasse novamente o conector mesmo estando mais reforçada a fixação, o problema é que dessa vez ele ele levou dois pad's junto com ele, o pad 19 e o 14, seguindo a imagem fiz o jumper de ligação (vou colocar as imagens para ficar mais fácil o entendimento dos demais) mas o mesmo permaneceu sem apresentar imagem, conferi as bobinas de saída do ci panasonic e elas estão ok, conectei um cabo hdmi descascado que tenho e conferi a continuidade do referente pad e o caminho que ele deve seguir e não encontrei nenhum problema, não descarto a avaria no ci panasonic, mas antes de encomendar outro para testes quero fazer todos os testes possíveis pois o equipamento ao chegar ainda apresentou sinal de vídeo nos testes prévios durante o desmonte e durante a verificação não acredito que os pinos tenham entrado em curto durante o mesmo, quando ele chegou os pinos de fixação do conector estavam soltos e apenas os dois pads' que arrebentaram estavam levantando da placa. Alguém já passou por algo parecido?
  5. Confere se todas essas bobinas antes do conector estão com continuidade, se não estiverem tu acha fácil pra trocar, já coloquei umas bobinas de usb e umas que encontrei próximo ao conector hdmi de algumas placas de not. E dá uma limpada ai, parece que tá meio sujo ou queimado em volta do ci, toma cuidado com o soprador térmico nessa placa, ela é bem fina, se aquecer demais ela fode toda... Qualquer coisa pergunta ai que tento ajudar com o que puder.
  6. Resolvi sim, mas infelizmente tive que me virar pra achar os diodos de proteção, não faz sentido nenhum, mas comigo ele não funcionou enquanto eu não coloquei o diodo que faltava.
  7. Encontrei algumas pernas do super I/o unidas, cometi alguma falha na hora de conferir os pinos com a lupa, soltei e ela voltou ao normal. Muito obrigado comunidade!!!!!! Boa semana a todos!!!!
  8. Só estou adiantando minha bancada pra poder passar o feriado tranquilo, semana que vem volto nele e repasso aqui pra vcs o que acontecer.
  9. Obrigado meu caro! Agora é iniciar as buscas nas sucatas! Bom fim de semana. O diodo smd DJ encapsulamento SOD-123F
  10. Chegou a um tempinho esse ps4 com o problema de ligar sem imagem, ao desmontar percebi alguns componentes estourados e o ci do hdmi esquentando muito quando ligado, retirei e vi que o mesmo estava em curto, após a troca conferi as bobinas de saída e troquei uma que estava danificada, mas tem um componente próximo ao conector do hdmi que não consegui reconhecer quando estava estourado, creio que seja um diodo, como não consegui o esquema elétrico dessa placa venho aqui pedir um socorro. Alguém sabe qual componente ficaria nessa área próximo aos outros diodos de saída? Um bom fim de semana para todos!
  11. Isso mesmo, parou de matar a fonte e o super i/o parou de aquecer, mas ainda nao liga, pelo barulho imagino que seja algum capacitor em fuga, mas não tinha conseguido identificar de onde estava vindo o barulho.
  12. Super i/o trocado, parou de esquentar mas agora começou a fazer aquele barulho de capacitor em fuga, vou ir pra faculdade agora e volto a olhar ele amanha, segue um vídeo do referido barulho.
  13. Acabei de medir novamente e encontrei os 3,5, pra ser mais exato 3,13v mas o multímetro que estou usando nõ é muito confiável
  14. Bom dia a todos! Estou com um positivo na bancada e a história é a seguinte. Chegou para reinstalação de sistema e pra desabilitar o teclado pois o mesmo se encontrava com teclas disparadas, chegou sem fonte, ao conectar uma de nossas fontes o mesmo não reconhecia e não carregava então pedimos para que o cliente estivesse trazendo a original dele, como estava com a bateria cheia resolvemos reinstalar o sistema e já desabilitar o teclado, após a desabilitação foi feita e reinstalação, até ai tudo ok, chegou a fonte dele e vamos aos testes, colocamos a fonte do dito cujo e na mesma hora começou a matar a fonte, a dela e todas as outras que temos aqui, desmontei para verificar se o pessoal tinha esquecido algo solto por dentro que poderia estar provocando esse curto e nada, placa toda ok e sem marcas de componente estourados ou escurecidos, retirei a bateria para verificar se estavam chegando as voltagens nos pinos de carga dela, ao conectar o carregador o ci OZ8660LN estourou, ao remover ele percebi que o curto tinha rompido dois pads e parte de duas trilhas na pcb, peguei uma carcaça retirei o ci e reinstalei, percebi que os dois pads que se foram iam para o mesmo lugar mas não achei o datasheet me informando os valores de saída desses terminais, após a troca percebi que um dos dois liberavam 19v então juntei os dois e fiz um jumper direto em um dos fusíveis da linha, agora conecto o carregador e ao apertar o botão de power o mesmo não liga e o super i/o começa a esquentar um pouco, não mata mais as fontes e está tendo vontagens de carga na bateria e na linha onde os pads estavam rompidos, não achei a linha de 3v na placa, algum dos colegas já passou por coisa parecida?
  15. De graça até ônibus errado!!! Cheio de razão e trampo pra ser ativo!
  16. Consegui outro, irei realizar os testes agora pela tarde. Obrigado pela ajuda.
  17. Bom dia a todos, venho usado esse modelo a mais ou menos um ano e estava muito satisfeito com ele até ontem, cheguei no lab e ao tentar ligar o mesmo não obtive sucesso, imaginei que fosse a bateria fraca, hj depois de comprar uma nova e instalar no mesmo o problema persistiu, desmontei e conferi o fusível e ele está ok, fiz uma verificação visual e não percebi nenhum componente fora do padrão, não consegui testar o botão power do mesmo por falta de outro multímetro. Retirando a chance de ser o botão power, teriam alguma dica? Gostaria de recuperar ele por ser um bom equipamento e pela demora que seria a entrega de outro (Tô com a bancada cheia aqui) Abraços a todos!
