luismaninho
    50 [ Doar ]
Tudo que luismaninho publicou
  1. Preciso do canector HDMI do play3 modelo cech3000 não encontro no brasil só fora....alguem pode me ajudar?
  2. Pessoal aki no meu caso a dica do bruno Bandeira deu certo eu troquei pq2 nikos1003 funcionou legal as tensões estavam oscilando. Valeu a dica Bruno ja coloquei um joinha la
  3. Bela ajuda muito bom o doc. bem explicado e vai ser de grande serventia!!!
  4. Muito boa a dica Brigadão!!!!!
  5. boa vou vereficar valeu!!!
  6. Brasil 3 x 1 Mexico
  7. Ola!!! cara, o flat é novo, a tela é semi nova mas ja testei com outra e a mesma coisa, na verdade como ue ja disse o lcd dele liga as lampadas mas não abre a imagem mas ja estou partindo para o bga creio eu que seja isto mesmo!!! Valeu a dica. Abração
  8. Bah!!!! Pior que não tenho sera que atualizar ja da? Pois no externo ta tudo ok...Mas brigado pela ajuda
  9. Ola amigao, verifica o cabo flat da tela.. pode esta solto, ou testa outra tela. Me da um Joinha ai abrços.. O flat é novo e ja testei outra tela e da a mesma coisa brigado pela dica!!!!
  10. Pessoal to com um hp dv5 1220br ele não gera video no lcd só gera no externo ele liga a luz do lcd mas não abre a imagem....no externo funciona tudo ok. O que faço ou alguma dica.
  11. Peguei uma dessas e ela só fica com a luz vermelha acessa e da o erro A3#, bom tem que abrir ela e tirar a parte do fusor em baixo tem uma peça que se chama, termostato que serve para proteção que quando ela aquece ele abri, ou seja não passa corrente e não funciona, é uma peça que se parece com um tambor de bateria, na verdade são dois eles estão em paralelo um do lado do outro se um abrir ja não funciona. Tem que tirar ele e dar umas batidas ou com uma chave dar uma levantadinha e ele vai dar um estalinho para ver se deu certo é só testar com o multimetro como se testa um fusivel se bipar ta ok!! Outra dica é limpar o termistor é uma peça que fica bem rente a pilicula do fusor e serve para controlar a temperatura do fusor, que também pode causar a abertura do termostato. Espero ter ajudado com esta dica e explicado direitinho, senão é só deixar comentários que explico melhor !!!! Abraço a todos 8)
  12. Ja me ajudou muito e me tirou varias duvidas!!!!
  13. Brigado vo testar!!!!
  14. Valeu pela dica vou testar. brigado!!!!
  15. Cara é varios proncipalmente os super i/o que nunca acho mas vou ver os outros post e te direi algo melhor vlw !!!!
  16. Obrigado pelas dicas de todos ja resolvi coloquei a bateria original consegui uma igual e deu certo vlw!!!!!!
  17. Ola pessoal não consigo pesquisar nada no alldatasheet nunca da certo coloco os numeros de série e tudo mais e não corresponde com que estou procurando se alguém puder me dar uma dica agradesso... Aqui no forúm tem bastante datasheet mas não tem o que estou procurando.
  18. ja pior que ja, vlw pela dica mas não deu certo!
  19. Cara não consegui medir ainda, pois não estou conseguindo a bateria compativel para poder medir certo, a dele original esta ruim... Mas muito obrigado pela dica!!!
  20. Tensões eu tenho 3.3v e 0.99v foi o que achei será que é isso???
  21. Com a beteria que veio com ele não segura nada de carga e a que comprei não passa daquela mensagem, mas liga pelo menos...Ja mandei de volta a bateria que comprei para o meu fornecedor e também mandei a original para ver se ele me manda a carreta. Te agradeço muito pela dica assim que tiver o resultado avisarei !!!!!
  22. Brigado pela dica mas não deu certo aki !!!!Vlw!!
  23. Pois è como sou novo por aki eu acho que errei mesmo, mas quando eu coloquei duvida deu erro ai eu coloquei dica e deu certo. Mas sobre a bateria ja atualizei a bios e não deu e o P/N muda o final, a que tava nele é 464059-122 e a que comprei 464059-251 será que é por isso??? Ha!! e o series muda tambem HSTNN-IB75 e a que comprei é HSTNN-DB75 . OBRIGADO!!!
  24. Estou com um notebook hp pavilion dv7-1279wm, troquei sua bateria e aparece uma mensagem como se a bateria não fosse desse sistema então ele pede para epertar uma tecla e ai ele desliga...Com a fonte funciona normalmente. esero que alguem me tire esta duvida ou me de uma dica do que fazer desde ja agradesso.
