edinaldo5645
Tudo que edinaldo5645 publicou
  1. edinaldo5645
    devolvido esquemas e bios de notebook
    boa tarde ! meu nome é edinaldo junior gostaria de saber sealguem podeme ajudar com o notebook sony vayo arquivo do bios para notebook sony vayo svt131B11L - modelo da placa - mbx265 s2203-1 z31UL
  2. @Daniel boa tarde ! estou com um probrema , com um arquivo de bios que não estou conseguindo posso comprar esse arquivo especifico com vcs
  3. ola, estou com uma placa do lenovo g480- la7982p, na bancada, ela liga acende o led mais desliga em seguida ja regravei o bios e nada esta chegando todas as tensões inclusive no bios. alguem pode me ajudar.
  4. meu topico foi movido e bloqueado porque.
  5. amem muito obrigado vou dar o meu melhor pra aprender mais e poder passar essa experiencia para outros neste forum obrigado!
  6. o pior que realizei varios testes e não consegui identificar curto algum . ja testei a placa sem nada so a placa peço um pouco de paciencia pois comecei a estou pouco tempo ainda estou aprendendo
  7. ola amigos boa tarde ! estou com um notebook asus s500c na bancada , ele liga mais não sobe video , ja troquei a memoria testei as tensões da bios e etc. processador esquentando normal . so me falta regravar a bios mais não estou conseguindo o arquivo necessario.
  8. vc verificou a entrada do cabo Flat as linhas dos contatos são bem juntinhas tente limpar-las e verifique se não danificou a entrada delas na placa mãe. mais esse defeito normalmente e de tela , use um cabo vga pra testar em um monitor externo se a imagem ficar normal o defeito com certeza é na conexão do Flat.
  9. já tive o mesmo problema infelizmente está danificado verifica a fabricação se made in china não tem jeito se o fabricante for malasia tem condição de trocar o frimawwere
  10. estou achando que alguma questão de sensor na base do processador , porque basta esquentar ele que funciona, tando por cima ou por baixo do processador.
  11. já fiz ! agora dei uma esquentada com soprador em cima do processador precisamente no dissipador depois liguei ela deu vídeo e segurou, mais quando desligo e ela esfria liga mais não dá video
  12. espero ter corrigido dentro dos padrões !
  13. notebook sansung- np - r440 - jd01 BR placa mãe- Suzho-MI-BA41-01230A ele liga mais não da vídeo já fiz todos os testes básicos como troca de processador e outros regravei a bios e liguei só com a placa. e nada de vídeo ele acende a luz dos ledes , 525 E 526 normalmente testando os componentes dei uma aquecida com estação de retrabalho , por trás da placa no local do processador esperei esfriar um pouco e ele deu vídeo mais quando desligo e ele esfria volta a ficar sem vídeo. alguém pode me ajudar?.
  14. edinaldo5645
    dúvida notbook acer e1-531
    vc pode por favor me mandar um modelo , pois sou novo aqui. me desculpe o erro.
  15. OLÁ PODE TER QUEIMADO O REGULADOR DE TENÇÃO PRINCIPAL MOSFETE. TENTE TROCA-LO DEVERÁ RESOLVER O PROBLEMA
  16. PARABÉNS ! SUCESSO !
  17. Olá amigo ! vc já testou a placa fora da carcaça sem teclado e sem bateria e sem hd. testa também com um monitor externo na entrada vga. também pode ser tela
  18. Olá amigo tudo bem já peguei not Del, com esse problema depois de um colega ter feito uma limpeza interna no not. infelizmente vc terá que trocar o teclado pois o circuito do Teclado Del é muito sensível. no momento da remoção se não tiver cuidado sempre acontecerá. espero ter ajudado amigo boa noite.
  19. estou com um notbook acer e1 531 acer aspire ligo e depois de um tempo ele desliga já liguei só com a placa sem os componentes, mais ainda continua desligando em torno de meia hora à 40 minutos, já troquei o cooller e nada. alguém pode me dá uma ajuda.
  20. edinaldo5645
    olá pessoal estou com um notbook acer- modelo E1- 531 ele liga fuciona normalmente , depois de algum tempo se desliga sozinho ., já verifiquei a temperatura o cooler tudo normal. alguem pode me ajudar
  21. Olá amigo estava com um not de um cliente com o mesmo defeito se estiver chegando corrente na bios o melhor e regravar a mesma ou trocala. este site deve ter ela - http://www.seventecsmd.com.br/
  22. 1. através google. 2. Técnico. 3. aprimoramento em eletrônica. recuperação de placas para pcs e notbboks 4. olá sou Edinaldo junior mais podem me chamar de junior galego! tenho 40 anos e sou Tecnico em Informática. espero poder ajudar!
