    21 [ Doar ]
Tudo que Mkuhn publicou
  1. Obrigado pela resposta amiga!
  2. Toshiba Portege R930 - Mb 94v-0 mv-7
  3. Segue a imagem do outro lado da placa
  4. Ela não tem os plásticos, apenas algumas linhas de espumas de vedação do ar, removi tudo e não encontrei, mas vou ver novamente :'(
  5. Na placa mãe não achei essa informação, revirando a carcaça eu encontrei o mais semelhante sendo essa, Portege R930 PT331S 05U03F Ele tem processador I5
  6. 94V-0 03-02 P 8 Segue a informação
  7. Bom Dia amigos, preciso da seguinte bios STI Portege R930 A bios tem 8MB de tamanho, já baixei a bios que tem aqui no fórum do portege r830 porém não resolveu o meu caso, ela tem 4mb de tamanho a maquina não iniciou.
  8. Provavelmente essa PCH está com Leadfree... Faz um ME e verifica o tempo de funcionamento amigo!
  9. Bom Dia amigo, tenta colocar um B800, mas o teu caso pode ser regravando o bios, ou ate mesmo trocando por outro ci. No momento em que a placa liga sem vídeo você nota qual a rotação que o cooler fica? O certo é ele ligar em baixa rotação e acelerar um pouco e manter a estabilidade. Verifica as tensões que estão chegando no bios se ele está recebendo os 3,3 do pwm primário e se o I/0 está certo também. Verifica as tensões que estão chegando nos slot de memória, tenta trocar a memória de slot, ou ate mesmo usar outra memória!! Abraço, se ajudou deixei um joinha pra colaboração e incentivo!!
  10. Que pena que o cliente tem pressa né, mas tudo bem amigo o importante é que você cutucou a onça com vara curta rsrsrs. Agradeço pela sua atenção também e pelo joinha!!
  11. Obrigado pelas dias, eu li todas atentamente.. Vamos contribuir com todos na alegria, um forte abraço!!
  12. Olá amigo tudo bom? Pode ser que o chip de bios esteja com defeito, pode ser que você esteja com leadfree... Já peguei algumas dessas pcb que eram defeito no bios e também leadfree.. Te aconselho a trocar primeiro o chip bios com esse arquivo, se não resolver você faz um reflaw se der vídeo, aí o procedimento é reball.... Abraço amigo boa sorte, e se foi útil a resposta não esqueça do joinha
  13. Boa tarde amigo, eu estou precisando dessa bios, mas não consigo baixar
