CB solucoes
Tudo que CB solucoes publicou
  1. Amigo acredito que não seja preciso estoque... pois ele é um transistor normal NPN podendo ser substituído por qualquer outro NPN acima de 30v pois ele so faz o jumper mesmo... ou no caso... fazer o que vc fez! Se ajudei ajuda com joinha ^^
  2. Galera... eu criei um topico que comprava o Chip I/O ENE KB92GQF c1 do Dell Vostro 1320, e um amigo do site me questionou se teria um 6 apos o 2 pois ele achou um no mercado livre... segue o link http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-680173140-ci-ene-kb926qf-d3-kb926-qf-d3-novo-pronta-entrega-_JM a duvida que me deu foi a seguinte... encontrei no ebay o respectivo chip que preciso que é sem este numero 6 mesmo... e la tem varias chips no mesmo titulo segue o link... será que são equivalentes http://www.ebay.com/itm/1x-K8926QF-KB926-KB926Q-KB92GQF-CI-KB926QFC1-KB926QF-C1-TQFP128-IC-Chip-/272087316466 Alguem poderia me ajudar nisto.. preciso urgente deste chip!
  3. Ele não tem o 6 mesmo é o igual a que coloquei no tópico... agora me surgiu uma duvida... Eles são compatíveis será... pois achei no ebay e ele la tem varias da um molhada... http://www.ebay.com/itm/1x-K8926QF-KB926-KB926Q-KB92GQF-CI-KB926QFC1-KB926QF-C1-TQFP128-IC-Chip-/272087316466
  4. Compro Chip I/O ENE KB92GQF c1 - Dell Vostro 1320 se não me engano do 1310 é igual Aguem possui? é meio Urgente!
  5. Consegui regravar a bios!! fiz cair a tensão com 3 diodos em sequencia... ai sim foi!! Enfim... subi na placa e deu uma alteração... o que aconteceu foi o seguinte o main começou a fazer um zunido quando ligava... o processador dava uma leve esquentada junto a bga... mas a placa desligava.... verifiquei que o transistor na bateria esta com 19V no 3 pinos e no gate com 24v... será este o problema.. e o chip esta esquentando próximo a entrada se não me engano é o de rede.... vou ver a nomeclatura deles e posto aqui!
  6. Entao como eu disse.... Se eu ligar a fonte fora... ela ativa normalmente e consigo tambem ativar as lampadas... agora com a placa de sinal... ele da uma piscada bem rapida no led e a fonte desarma... ai verifiquei e vai a voltagem de 1.4v para o erro que no caso se tiver voltagem la ela desarma a fonte correto?
  7. Galerinha... eu estou com uma divida tremenda.... sei testar os transistor de 8 pernas e os de corpo duplo que é entre o source e o dreno, sendo que em escala de continuidade você coloca a ponta preta onde esta interligado as 4 pernas e no outro onde esta as 3 pernas... sendo que a resistência dele tem que uma dar mais baixa e a outra maior... e não muito próximo... agora os de 3 pernas eu me confundo inteiro.. pois não sei quem é o g, d e s... alguém poderia me ajudar nessa? acredito que está é facil responder pra quem sabe ^^
  8. Sim já fiz e permanece aceso... alguma outra dica? eu percebi que a entrada do cabo coaxial de tv estava esquentando muito... eu retirei ele mas mesmo assim continuou o defeito!
  9. Gente fiz este gravador de bios https://eletronicabr.com/forums/topic/6221-gravador-de-bios-com-menos-de-r1000 estou tentando gravar mas ele da o seguinte erro: FlashROM JEDEC ID, type: FFFF00FFh - parity error! unknown manufacturer, unknown chip Status register is protected, you will need to set WP# high a tensão sem o chip fica em 3.5v e com o chip ela cai para 1.7v.... será que é a bios que está ferrada??? Alguém saberia testar ela no multímetro??? o modelo dela é winbold 25q32, achei uma outra aqui em uma placa da samsung do RV será que funciona que eu colocar ela ou é melhor apagar ela e gravar o da positivo?? Aguardo uma resposta!
  10. ] Obrigado Herik mais uma vez!!! Mais um joinha pela ajuda!!
  11. Vamos lá galera... DEFEITO: Ao ligar na tomada, o led pisca rapidamente e apaga e nao liga, nao aparece imagem nada... a tv morre... Obs. O modelo da TV e a placa dela está no nome do topico! tirei a placa principal, fiz um jump com resistor de 3k na fonte entre 5v e power-on e a fonte ligou normalmente com as tençoes de 16v, 12v e 5v, ao fazer uma analise rápida... ele está com 1.4v na saída de erro.. fiz medições atras nos reguladores e todos apresenta as voltagens de saída corretamente... alguém teria alguma ideia de onde eu posso verificar... ah lembrando existe uns transistor pequenos que não sei nem por onde começar o teste... tendo em vista que sou novato em eletrônica ^^" Se alguém puder me ajudar fico agradecido!!
  12. Obrigado Henrik pela resposta so me surgiu uma duvida... alias duas rsrs... acho que você pode me ajudar!!! Qual diodo devo usar para fazer a ponte... e o capacitor tem que ser de quanto?? 50v?? pois na saida terei 30vca correto?
  13. Leia tudo primeiro, se ainda tiver alguma dúvida ai sim pergunte ok! Abraço Obrigado Henrik!!! Pela ajuda e pela dica!!! Vou fechar o topico e você foi retribuído com joinha!! Obrigado!!
  14. Galera... estou com esta placa mãe SW6H, o sintoma dela é o seguinte.... ligo o carregador e ao apertar o botão power ela demora a ligar um tempinho... mas insistindo o led do power fica piscando a cada 6seg aprox fiz medições na placa... achei o 5v e os 3.3v, a bios também com 3.3v, I/O tambem 3.3v e o botão power também 3.3v mesmo quando ele não liga tem os 3.3v e ao apertar o botão power ele zera... percebi que no diagrama dele possui mais uma voltagem a de 1.05v não achei esta... nas bobinas aparece também quando o led acende as tenções de 0.9v e 1.6v porem ao apagar o led em questão de 2 segundos as tenções somem... na foto coloquei um transistor que verifiquei as tensões e achei estranho na perna 1 da foto tem 19v na 2 também 19v e na 3 24v será que esta correto isto??? Pois o note é alimentado apenas com 19v achei estranho e resolvi relatar... medi também alguns transistor e na escala de diodo tem um aqui que está dando 34 e invertendo 36 também achei estranho.... alguém poderia me ajudar?? Agradeço desde já!!!
  15. Olá galera blz??? Estou com uma duvida... sou bem leigo no assunto e queria descobrir o seguinte... tenho um trafo que achei aqui já liguei ele na tomada e os secundários dele me fornecem ele tem dois fios 2 no secundário e 1 preto... cada vermelho possui 15vca se eu ligar os os vermelhos consigo 30vca??? e a outra duvida... tem como identificar qual a amperagem máxima que ele fornece?? pois eu queria uns 5amp, 3amp já me ajudaria.... pois nele não tem modelo nenhum.... nada escrito... teria algum meio de descobrir isto??
  16. Só uma pergunta... se eu colocar um trafo que me forneça tipo 5amp consigo utilizar neste esquema?? pois eu queria uma que fornecesse 5amp de max...
  17. Galera, estou com muita duvida sobre um assunto.... Pretendo montar uma fonte de bancada de no minimo 24v e 5amp pois estou começando agora a fazer manutenção em placa-mãe de notebook.... a minha duvida é... Qual a diferença entre fonte assimétrica e simétrica? E qual vocês recomenda para eu construir para a bancada para o teste de placa-mãe de notebook??? E se possível tem algum esquema fácil que vocês poderiam me passar para montar??? Desde já agradeço!!
  18. Conheci através de um amigo Estudante Empresário Reparo de placas em geral Atualmente estudo eletrônica e estou querendo abrir uma empresa de reparos de placa em geral.
