levantacadeira
Tudo que levantacadeira publicou
  1. @MSoler bom dia, o C6A1 e o U5A2. Pra testar o capacitor cerâmico smd, deixa a placa sem energia nenhuma, deixo o multímetro na escala diodo, coloquei as duas pontas do multímetro nos terminais do C6A1 e ele não aumentou os valores, fica zerado. Nos outros capacitores o valor vai aumentando aos poucos
  2. @MSoler Um capacitor cerâmico smd que fica ao lado da onde pluga a fonte e o regulador que fica em cima da bobina de 5v, se tento medir eles a fonte desarma. Com a fonte plugada as bobinas medem 7.5v, 5v e 1.8v (Corona V4), e o capacitor smd e o regulador desarmam a fonte quando vou medir
  3. @MSoler bom dia. A fonte é uma de 220v original. Uma coisa que percebi é que quando tento medir alguns componentes perto do AC ele desarma a fonte. Será que pode ter sido a placa RF que fez esse problema?
  4. levantacadeira
    apresentação Alessandro Silva - Assis SP
    Sou formado em ciência da computação com foco em desenvolvimento web, porém comecei a me aventurar na área de eletrônica. Estou aqui para aprender e ajudar, sempre que estiver no meu alcance
  5. Pessoal, estou com um problema com uma corona 4v. Tinha feito o RGH3 nele e chegou até a subir o xell, depois disso começou os problemas Meu adaptador SD/USB começou a conectar e desconectar sozinho a cada 1 segundo quando conectado no PC (Ele reconhecia a nand como 4gb no jrunner porém não escrevia a nand por ficar desconectando toda hora). Depois disso ele reconheceu o size da Nand como 128mb e queimou o adaptador (parou de ser reconhecido pelo Windows) Moral da história, agora ele não liga mais (aperto o botão de ligar e nada) Testei o standby das bobinas e deu um valor mais alto que o normal, que eram pra ser 5v, 3.3v e 1.2v, estão marcando 7.5v, 5v e 1.8v) respectivamente... OBS: Quando fui colocar a placa RF no Xbox eu esqueci que tava no standby, o ferrinho entrou por dentro e o cooler acelerou muito rápido. Alguns segundos desliguei da tomada... Agora não sei se foi o leitor SD/USB ou a placa RF que fez isso Obrigado desde já
  6. Vou testar, só não entendo pq com o ac da fonte plugado o adaptador fica conectando e desconectando a cada 1 segundo
  7. @Supporte Consegui um adaptador com 10, soldei certinho (testei com multímetro) e quando eu tento ler a nand aparece o erro failed to get disk geometry. Eu preciso deixar a fonte plugada? Não coloquei o resistor e nem soldei no cristal. Edit: Quando eu deixo o xbox no standby ele reconhece no Jrunner, porém o adaptador fica conectando e desconectando a cada 1s, e do nada para de reconhecer
  8. O meu adaptador só tem 8, esse da foto tem 10.... o esquema é o mesmo? No meu caso, vou soldar nos pontos 2,3,4,5,6 e vou fazer um jumper no 7,8?
