Tudo que luisk2o3 publicou
  1. obrigado pela ajuda, então a fonte tenho de arranjar pois nao tenho nenhuma, o gravador de bios pode ser este por exemplo https://i.imgsafe.org/a09c5433fc.png multimetro tenho. Então tenho de testar as tensões nas memorias certo? visto que a placa liga e gira o cooler. cumps
  2. Uma pergunta em relação a esta placa se o problema for dos slots de memória de estarem os dois avariados como posso reparar para eles voltarem a funcionar? Sabem como? cumps
  3. Fiz reset a bios mas nada, ta tudo igual... O computador liga mas nao aparece sinal de imagem e o led azul fica ligado e a ventoinha sopra uma vez para e ao fim de 10 segundos faz o mesmo ta sempre nesse siclo.Como disse nao percebo muito de electronica e de esquemas. Digam-me só como posso verificar as tensões e em que sitio da placa. Desde já muito obrigado pelas respostas.
  4. Boas @jimmymala obrigado pela dica parceiro, diga-me só uma coisa como faço jumper nos polos, eu retiro a pilha e depois nas duas pistas coloco um fio na pista esquerda e e a outra ponta do fio na pista direita ? Desculpe minha ignorancia mas não consegui entender o que voce chama de polos. Obrigado e Cumprimentos
  5. Boa noite, tenho uma mother boad LA-9535P da acer, que tem os seguintes sintomas, ela liga o cooler roda e logo depois para a luz fica ligada um bocado mas sem imgem e depois a board desliga de seguida e outras vezes fica ligada sem o cooler a girar, ja fiz reflow na grafica e processador e mesmo assim nao da nada, percebo pouco de electronica e de esquemas, gostaria que alguem me desse alguma dica onde medir os circuitos com multimetro e em que escala. Agradeço muito a quem me ajudar. Obrigado e cumprimentos
  6. Pessoal alguém pode ajudar Estou mesmo a precisar de descobrir o problema urgentemente pleaseeee
  7. Boa obrigado pelas dicas irineucyber, os fets é os mosfets? como sei qual é o pino 4 do mosfet conta-se de que lado para que lado? por acaso ontem retirei dois mosfets ao pe do conector retirei um de cada vez mas mesmo assim não passava energia.O chip que fala é o chip gráfico? irei verificar então. Desde já obrigado
  8. Boas obrigado pela dica, já medi o pl4 e tem os 19v mas não encontro o pl5 sabe me dizer onde se situa para medir é que não encontro na board esse pl5. Obrigado e cumprimentos
  9. Boa noite, é seguinte tenho um problema com este modelo de notebook HP Pavilion DV6700, é assim conecto o carregador sem bateria ele acende o led azul do conector jack mas apertando o botão power ele não da nada não liga nem acende os leds do botão mas se eu conectar a bateria e carregar no botão power ele liga normalmente entra no windows e tudo mas ao conectar o carregador nao carrega. Ja desmontei ja verifiquei se era o conector ou o cabo que conecta a board que não passava energia mas verifiquei tudo com o multímetro e chegam os 19v a placa ja verifiquei quase tudo acho eu mas mesmo assim não descubro o problema. Alguém sabe alguma coisa para me ajudar ? Ele só liga apenas com bateria logo a board esta boa em termos de funcionamento mas não carrega penso que possa ser algum componente já fiz também algumas medições mas parece que nao encontro nenhum curto. O modelo da motherboar é este da0at1mb8h0 rev h. Se alguém poder ajudar agradecia. Muito obrigado
