    41 [ Doar ]
Tudo que Beal publicou
  1. Amigo use uma fonte ninja fumegation e descobrira o onde esta o curto, ira te ajudar bastante, abraços
  2. Você já verificou as tensões da placa? fico no aguardo
  3. Amigo pelo que vi vc não regravou a bios ne?
  4. ligue o cooler em qualquer fonte 5 volts, assim saberá se não eh apenas o cooler com problema, fico no aguardo
  5. Amigo vc ja testou o cooler em uma tensão direta 5 volts?
  6. Amigo ja resolvi uma placa dessa no PN, caso vc tenho todas as tensão, 3V, 5V, tensão de Memoria, tensão de CPU deveria tentar um reflow para testes, fico no aguardo
  7. verifique Pilha da bios, se esta chegando 3 volts na bios, caso sim, regrave ela, pode ser a solução. fico no aguardo.
  8. Fallk - Extreme Notebooks, Amigo esse esquema de coloca uma tensão mais baixa para descobrir aonde esta o curto funciona msm? já ouvi falar mais nunca fiz, desde de ja agradeço a dica, abraços
  9. a dica acima eh muito boa, faça tbm medições nas fontes internas, fico no aguardo
  10. Verifique as fontes do processador se elas não ficam em curto com o terra quando o processador estiver conectado, quem sabe tbm um reballing no socket do processador.
  11. faça a medição se esta chegando 3 volts nela, caso tenha o gravador tente gravar, ja peguei vários Hp q era a bios corrompida ou danificada, dependendo do seu Acer pode ser tbm.
  12. Amigo verifica Bios tbm, ja peguei outras marcas q nao ligavam por causa da bios.
  13. Amigo, hd e memoria estao ok? experimente trocar de imagem do win 7, e tente uma com SP1 fico no aguardo.
  14. Boa tarde thiago, começe a medir pelo power jack, veja se nao tem mal contato, então nao taria carregando a bateria ou msm mantendo ele ligado, teste se todas as fontes recebem 19V. em seguida post o q aconteceu, para tentar ajudar.
  15. encontre as fontes 3,3V e 5V e veja se chega 19V nelas, se chega veja se nao tem algum capacitor em curso ao redor as fontes 3.3V e 5V, após medir poste aqui como esta, abraços
  16. Amigo, quantas fonte tem o processador? se tiver 2 as 2 tem q ter a mesma tensão , caso tenha e tenha a tensão correta na memoria tbm, e se ja regravou bios, pode partir para Chipset, um reflow bem feito ou reballing pode resolver, ja peguei esse modelo e subiu na hora. Abraços
  17. Fora do Brasil e mais barato, mais ai você tem que ter paciência para esperar vim, frequencímetro de 2.4 Ghz, já faz todo o serviço nas placas mães tranquilamente.
  18. Um osciloscópio ou um Frequencímetro já tem como testar.
  19. Ja vi casos de mouse ser chip. Quem sabe um reflow como teste.
  20. Meu nome e, Felipe Beal sou de Blumenau - SC, ja fiz curso de placa mae e solda bga, estou terminando um curso de eletronica, e estou aqui para ajudar e ser ajudado, desde ja agradeço.
