isaacponce
    160 [ Doar ]
Tudo que isaacponce publicou
  1. Olá amigos eu gostaria de saber se alguém tem arquivos para montagem da placa excitadora do PA R Studio BX, se possível eu gostaria desse material para me ajudar em uma montagem.
  2. Backup da bios do notebook dell Vostro 5480 Visualizar Arquivo vou compartilhar esta bios do notebook Dell Vostro 5480, processador I7. Obs. Backup da bios original. Uploader isaacponce Enviado 13-07-2020 Categoria Bios
  3. 6 downloads
  4. isaacponce
    dúvida Fonte EVGA 500B
    Tem como eu mudar? Ou somente os moderadores?
  5. Amigo isso esta mais para driver, veja um app da amd que remove os drivers e faz uma reinstalação limpa, faça curva de Fan e monitora as temperaturas pelo HW monitor, tem um bug de controle de energia no driver para ela tambem...varios artigos no youtube, e em ultima instancia regrava a bios dela...abs
  6. isaacponce
    Caros amigos eu peguei uma fonte EVGA 500B que estava em curto no primario, troquei o mosfet 18n50 Q20 na serigrafia da placa em anexo do chaveador PFC e a fonte se comportou da seguinte forma: Se energizar e depois jampear verde/preto ela liga e sobe normal, 12V, 5v, 3.3V OK! Se energizar com esses pinos já jampeado ela queima o mesmo transistor. Ps1. Ai fica a dúvida, em fonte PFC é normal acontecer isso? Ps2. O duplo diodo dos 5v de stdby ref PFR10L60, no multimetro media 86mv, e outro mosfet com a resistencia de 20ohm PS3, todos os fets nao chaveavam com multimetro, chaveei ele fora da placa com 4v e ia abrindo o chaveamento, troquei todos pelo 20N60 novos... PS3. Gostaria de dicas dos amigos..obg Outra coisa é que em lampada serie ela sempre fica acesa forte em teste e desarma..já testei todos os componentes e não encontro mais nada...
  7. Opa companheiro, vou compartilhar um projetinho que fiz, simples e barato para a manutençao das baterias de seu drone phantom 2 e 3, link abaixo, abs.
  8. Boa amigo realmente o potenciometro de regulagem principal de voltagem estava partido, outra dúvida na pcb tem a referencia e reparei que tem diferentes, veja a foto, obg pela ajuda...
  9. Estou com esta fonte de bancada que ao ligar ela fica com a corrente e tensao zerados, ao aumentar a corrente a tensão já sobe direto para 49V, se trata de uma fonte de 0a30V ate 5A, a corrente regula normal mais a tenção fica travada no maximo ou no zero, sem regulagem, baixei o esquema mais nao tive sucesso até o momento abaixo colocarei os componentes trocados e nada mudou, gostaria de ajuda, obg 02-CI LM2904 01-TIP41C 01-TL431 01-LM7812 01-RES. 1k 3W
  10. Visualizar Arquivo Esquema Schematic HP- compaq 510 - PV 6050A2256501 REV A01 3945.pdf Esquema Schematic HP- compaq 510 - PV 6050A2256501 REV A01 3945.pdf Uploader isaacponce Enviado 17-04-2017 Categoria HP - COMPAQ
  11. Visualizar Arquivo Esquema Schematic POSITIVO- Premium SIM - Clevo W760S W765S - 6-71-M74S0-D05A W760SMB-D05 - 6-7P-M74SA-001 4214.pdf Esquema Schematic POSITIVO- Premium SIM - Clevo W760S W765S - 6-71-M74S0-D05A W760SMB-D05 - 6-7P-M74SA-001 4214.pdf Uploader isaacponce Enviado 19-04-2017 Categoria Positivo
  12. Versão 1.0.0
    7 downloads
    Esquema Schematic Toshiba- SATELITE L635 3749.pdf
  13. Versão 1.0.0
    31 downloads
  14. Versão 1.0.0
    16 downloads
  15. Publiquei um Vídeo em meu canal tratando do assunto, pesquisei em sites gringos que relatam muitos problemas em torno deste componente, estou aguardando o que pedi chegar para postar aqui e no meu canal o resultado, abs...
  16. Sim amigo, comprei pelo ebay, agora esperar os zilhões de dias para chegar kkkkkk
  17. Olha ele no diagrama que encontrei...
  18. Alguem viu se tem em alguma sucatinha? Vi que varias placas socket 1150 com slot PCI32 usam este componente...
  19. @isaacponce :-* amigo quero parabenizar é pela limpeza que ficou boa demais e a resolda. Obrigado amigao...
  20. Obrigado Flavio...
  21. É uma ASUS Z97-K que possui 2 slots pci-e 1x, 2pci-e 16x e 2 PCI32, acredito que a maioria das placas Asus 1150 com slot PCI tenham este integrado...
  22. A rede Lan esta funcionando, eu usava uma placa pci-wireless, ai derrepente ja nao subiu mais onde começou o problema ate eu remove-la, vi na internet que este ci é uma bridge da controladola pci-e para pci 32, pesquisei na net aqui no Brasil e nao achei para comprar , se alguem tiver em sucata e poder ajudar é so falar que negociamos, vlw.
  23. Opa amigão eu consegui fazer a limpeza completa e ressoldagem, mesmo assim continua com o mesmo problema, vou postar a foto após a soldagem, tipo algumas placas ainda sobe o sistema e reconhece mais nao instala o driver, e outras nem permite o post...
