George Markos
    121 [ Doar ]
Tudo que George Markos publicou
  1. Ola!!! irmãos amigos peço ajuda de todos para que me deem um referencial das medições dos pinos da bateria de notebook. digo quando energizada com a fonte externa sem ligar o note. se energizar pela fonte externa. no meu caso tenho um dell e ele contem 9 pinos SMART Battery: 1.BAT+ 2.BAT+ 3.ID 4.B/I 5.TS 6.SMD 7.SMC 8.GND 9.GND peço que me ajudem como deveria ser as tensões com a fonte externa ligada mas com o note dsligado. e com a fonte externa plugada e com o note ligado. obrigado a todos
  2. 3.ID vai direto para o PD12 +3VALWP 4.B/I vai direto para PR326 1K_0402_5% e depois continua no PR327 6.49K_0402_1% e +3VALWP 5.TS vai direto para PR327 6.49K_0402_1% e +3VALWP 6.SMD vai direto para PD14 +3VALWP e PR328 100_0402_5% e EC_SMB_DA1 29 7.SMC vai direto para PD15 e PR329 100_0402_5% e EC_SMB_CK1 29 1.BAT+ 2.BAT+ vai para alguns capacitores de aterramento e continua PL28 HCB4532KF-800T90_1812 Obs notebook plugado só a fonte sem ligar. Obs todos os PDs são DA204U_SOT323
  3. PJPB1 battery connector SMART Battery: 1.BAT+ 0vts 2.BAT+ ovts 3.ID 3,3vts 4.B/I 0vts ? 5.TS 3,3vts 6.SMD 5vts ? 7.SMC 5vts ? 8.GND 0vts ok 9.GND 0vts ok
  4. Pois é vou ter que criar vergonha na cara e comprar uma mas vou tr que fzer assim...
  5. posso fazer isso com um fio jumper tirando a tensã de algum lugar da placa?
  6. tem 2 ci perto do plug que liga a bateria vou cita los... PU15 BQ 24751A PU18 28HRTZ O mais próximo é o PU15 Apesar que não puxei o datasheet dos danados. Agora preciso verificar as tensões os terminais aonde vai a bateria.
  7. Amados irmãos estou com um DELL vostro 1310 modelo pp36s que não carrega a bateria peço a ajuda de todos vcs como sempre. placa JAL80 LA-4231P REV: 1A de 2008 tudo funciona mas ele insiste em não carregar a bateria. Obs estou com uma bateria nova. Agradeço desde já pela ajuda.
  8. NOTEBOOK POSITIVO PREMIUM MODELO p330B placa mãe 6-71-M74SO-DO5A-GP O defeito que ocorre é o seguinte a tela fica escura e só aparece bem fraquinha. teste feito esquentei o CI SIS307ELV nada mudou. testei os dois transistor perto do cabo do inverter e capacitores, resistores tudo normal sendo um transistor DT C11 4EUA e um mosfet 2N7 00 2W nada mudou. No pino 1 e 2 tenho os 19vts No pino 3 tenho 0 vts No pino 4 teno os 3,3vts No pino 5 e 6 são terra. Fiz um Jumper direto entre 3 e o 4 ai a tela clareou só que quando plugo a fonte a tela fica todinha branca mesmo com o notebook desligado, quando ligo o notebook a tela escurece e tudo volta ao normal clareia tudo certinho. Outro detalhe quando desfaço o Jumper e coloco o dedo logo no inicio do inverter ele clareia a tela normal mas tiro o dedo volta a ficar escuro. Observação no monitor externo funciona normalmente e também substitui o LVC08A e nada mudou. Já substitui a tela de lcd e coloquei outro inverter mas nada muda. Espero que poça me ajudar. Obrigado.
  9. amados amigos estou com um note e já não sei ok fazer fiz até um esqueitacão no chip 307elv e nada ok eu acho gosado é que eu não teno tensão em alguns pinos do lvc08a. Se alguém poder me ajudar agradeço .
  10. alguém pode me dizer qual a temperatura ideal para soldar e desoldar um bga nvidia e qual fluxo eu uso.
  11. alguem tem a bios do intelbras iplug 10 polegada?
  12. ainda to no aguardo pois ok me passaram eu agradeço desde ja mas não serve. preciso desse eschema hp pavillion tx 2000 board DA0TTSMB8C0 REV:C
  13. ola pessoal alguém tem o schema do hp pavillion tx 2000 board DA0TTSMB8C0 REV:C vai me ajudar muito desde ja agradeço a todos de coração. :'(
  14. se esse virus passar por aqui eu pego minha .40 e tento acerta só no pé do danado...kkkkkkk
  15. mas tem k ter duas bios pois são duas buos para serem gravada e o arquivo se não me falha a memoria é um de 1mb + ou - e outro de 500k. mas a gente acha com calma.. obrigado turminha...
  16. vamos torcer para que ele poste pra nos essa tal ferramenta de fumegachion... kkkkkk hoje até nome pra virus que queima eletrônico eu já vi no fórum...kkkkkk ta certo o negócio é descontrair...
  17. virus k queima eletronico..kakkakakakakkaak nossa eu me rachando aqui.... kkkk e pior k já até deram nome pro safado.. kkkkkkk
  18. o que acontece na hora de fazer o rango? kkkkkkkk
  19. desculpe me a minha ignorância amigos mas o que quer dizer ME? e um tutorial como usar uma fonte regulavel seria muito bom ajudaria e muito. abraço a todos...
  20. kkkkkkk suporte!!!!! eles tem medo de fornecer até o endereço mas ta aqui uma hora eu acho essa duas bios....
  21. a que estou aqui é um ATOM™ N270 1.6 GHz http://www.hardware.com.br/comunidade/mini-review/1017999/ se akguém poder me ajudar com as duas bios dessa joça eu agradeço.
  22. amigo tem como vc me fazer uma copia dessas duas bios estou com o intelbras aqui desde o começo do ano e não acho essa bios só a copia vai me ajudar e muito. abraço e obrigado.
  23. tudo bem pessoal eu entendi as vezes vcs tem k me perdoar porque sempre temos aquele momento de piripaks kkkkkk foi só um desabafo. agora sobre postar os esquemas eu não vou adivinhar que tal esquema tem no fórum se eu vejo que tem alguém precisando de um esquema e eu tenho em mãos eu já procuro postar agora se tem ou não sei la abe como é só sei k é assim. kkkkk Mas no fundo estamos no caminho certo aqui ainda sera um grande fórum. abraço a todos.
