Eneias Alves
    162 [ Doar ]
Tudo que Eneias Alves publicou
  1. Entao meus amigos ela não altera nada continua com apenas os 5v , Não tem 12v nem os 24v led verde pescando com intervalo de 1 a 3 segundos . conversei com o dono dela ele me disse que ela estava demorando pra ligar . E os botoes não estavam obedecendo nem pra trocar de canal nem aumentar ou diminuir o som . Somente pelo controle remoto .
  2. coloquei uma resistencia de 100r ligando p ps on ao 5v ela não armou , esta fonte sony pra forçar ela ligar fora da placa é este procedimento mesmo ?
  3. Boa tarde . Estou com esta tv sony bravia kdl32bx425 liga o led verde ele fica piscando se deixar ligado o dia todo com pausa de 1 segundo . Não volta p stand by . fonte não tem 24v . Apenas o 5v da placa principal . ja revirei a fonte não consegui encontrar nada suspeito . troquei teodos os capacitores eletrolíticos da fonte . tambem troquei o ic 903 (a6069h) todos os fotoacopladores mas não obtive exito .
  4. então eu ja havia aquecido com a estação de ar quente mas não tinha resolvido . retirei memoria processador e coloquei no forno frio liguei a 150 graus deixei por 12 minutos . 4 estão ligadas desde ontem apenas uma que alem de desligar a tela fica colorida .
  5. Não meus amigos é solda fria mesmo pois resolvi 4 com o forno a placa esta normal . voltei a ultima que continua deligando para o forno vamos ver . Quero descobrir onde é mas parece dificil .
  6. no caso o forno faz ME né só tenho curiosidade em saber onde esta solda fria se esconde . quanto a ser solda fria não tenho duvida .
  7. Achei interessante compartilhar com os amigos peguei um lote deste not com o seguinte defeito . Ao todo eram 5 todos desligando com algum tempo ligado lavei as placas que estavam empoeiradas mas o defeito continuou . procurei por tensões erradas ou faltando não encontrei nada errado . pra fazer um teste coloquei uma no forno a 150 graus .por 12 minutos apenas com a resistencia superior do forno ligada . tirei montei ja deixei ligado por 2 dias resolvido . Resumindo das 5 consegui resolver 4 com este sistema uma continua desligando . As placas não aquece nada alem da conta tudo parece normal mas desliga Resumindo cheguei a conclusão que todos são solda fria em algum ponto da placa . Como foi ao forno não da pra saber bem ao certo onde ela estava . mas tenho uma aqui ainda desligando . gostaria de saber dos amigos se ja pegou caso assim e descobriu onde esta solda fria se esconde . vlw
  8. não tem sistema algum instalado .hd novo .
  9. Estou com este notebook chegou até mim com o hd ferrado . cliente quer que coloque o windows 7 mas não da vi alguns videos que fala sobre atualizar a bios mas pra isto acontecer é preciso fazer esta atualização com o windows 8.1 funcionando que não é meu caso . existe alguma outra forma de fazer este sistema operacional funcionar ?
  10. Regravei bios testei com outras memorias e outro processador
  11. Boa tarde galera Estou com esta placa mãe asus HB1M-C em minha bancada Liga mas não da video . tem todas as tenções na minha placa diagnostico aparece a seguinte mensagem 7f (permite fonte prolongada de mni ) ja dei umas pesquisadas mas ate agora não encontrei algo que me de uma luz sobre este erro . gostaria saber a opinião dos amigos .
  12. galera retirei a ponte sul da placa fiz reballing não esta aquecendo mais . porem não deu video . ou não ficou bem feito ou o chip esta queimado . retirei o slot desta pois tenho 4 iguais .mais tarde vou trocar .
  13. @regisfatef sim amigo não acontece nada ninguem aquece . vou sacar este slot pci express .
  14. então galera montei aqui aquele projeto deste tutorial coloquei 12v no capacitor do fat que aquece ele não aqueceu quem aqueceu foi a ponte sul junto com uma parte do slot pci express nada mais .
  15. @regisfatef opa estou estudando isto agora aqui na net de como montar uma tambem tenho de aprender como usar na placa mae .
  16. @regisfatef não tenho esta fonte mas posso conseguir uma .
  17. @FLAVIOTECH pois então o capacitor esta bom ja coloquei outro pra desencargo , segui a linha dele aqui mas não cheguei a lugar algum . não consegui descobrir de onde vem este curto .
  18. @FLAVIOTECH pois então o capacitor esta bom ja coloquei outro pra desencargo , segui a linha dele aqui mas não cheguei a lugar algum . não consegui descobrir de onde vem este curto .
  19. aparece um curto aqui neste capacitor marcado mas retirei ele da placa esta bom , não tenho esquema pra saber qual a tenção dai ja que a placa ta morta .
  20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Estou com esta placa mãe asus h81m-a/br em minha bancada com o seguinte defeito . não liga . Quando fecho um curto na entrada da fonte fio verde e preto ela aquece o Pu 601 retirei ele troquei mesmo sabendo que ele não estava em curto . más continuou aquecer .
  21. pois nem pensei nele pois quando ele ferra primeira coisa é abrir fusível mas desta vez ele dv ter saido com defeito de fabrica mesmo .
