    2 [ Doar ]
Tudo que ricorrea publicou
  1. boa noite alguem tem esse arquivo pra atualizaçao via pendrive ? tv aoc 32s5195/78g
  2. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  3. boa noite este arquivo pode ser usado via pendrive ou necessita de um gravador ?
  4. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  5. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  6. estou com esta caixa com a saída tda estourada. e o resistor R41 so da pra ler tda mas a numeração na da e o resistor também não da pra identificar o valor algum amigo com esta caixa em manutenção que pudese informar quais estes componentes ou disponibilizar esquema obrigado
  7. @ohm resolvido comprei o potenciômetro e serviu perfeitamente
  8. pessoal regravei a memoria mas não resolveu, optei por trocar a placa principal mas o cliente não aceitou o orçamento por ser uma tv já um pouco antiga. agradeço a ajuda de todos muito obrigado.
  9. sim
  10. eu não tenho autorização pra baixar
  11. Ok ohm achei ele no mercado livre vou comprar depois posto se deu certo. por enquanto obrigado
  12. boa noite estou com este som que precisa ser trocado o potenciômetro sem fim, pelo esquema trata-se de um encoder acho eu, mas não encontrei o valor nem no esquema nem no potenciômetro, alguém conhece e saberia dizer se este componente tem valor ôhmico ou e um valor único? encontrei no mercado livre mas também não tem valor ai fiquei na duvida se a colocar no lugar
  13. boa noite chagas pois e, nao encontrei nada sobre este modelo nem o arquivo pra regravar a memoria
  14. não obedece nem controle nem teclado
  15. só consigo ligar depois que fica com o led azul não obedece nenhum comando
  16. Esta tv ligo na rede acende o led vermelho aperto power no controle o led fica azul mas nao funciona Quando o led ta azul tenho pfc de 391v aparece as tenções de 12 e 24 v tenho alimentacao no processador de 3.3 e as outras parecem estar normal. Ja armei a fonte na bancada tambem e esta ok Alguem ja resolveu este defeito que possa dar uma ajuda
  17. boa noite o defeito era realmente os leds, desmontei e tinha 3 leds queimados obrigado ao leprex30 e mr.rocha pelas dicas
  18. pois e marcos também estou desconfiando do bga, pior e que nem posso mandar fazer porque a placa já foi bem mexida anteriormente, e também não encontrei pra venda infelizmente acho que esta não vai ter jeito
  19. Bom dia estou com esta tv que liga acende back light mas nao tem imagem nem osd.teve um momento que liguei apareceu osd mas depois nao apareceu mais. Tenho todas as tenções na fonte 5.2 - 12 - 16.5 - e 24 todas cravadas sem alterações.na tcom as tenções de 12v. vgh.vgl.vdd , estao todas presentes tambem. Ja tentei regravar memoria ic403 sem sucesso.o cliente relato que foi apos a queda de luz e a tv nao ligava mas chegando na oficina a tv ligou e apresentou este defeito
  20. Bom dia leprex 30 Esta e de lampada tem um conector igual as de lampadas e uma plaquinha separada vou postar uma foto
  21. boa noite pessoal fiz a troca da Nand Flash e resolveu o defeito agradeço os amigos pelas dicas obrigado
  22. pessoal estou com, esta tv que coloco na tomada, acende o led stand bay, aperto Power led apaga mas não aparece nada as tenções da fonte estão todas presentes 3.5v -24v todas cravadas, menos a de doze que esta com 11,8. quando desconecto a principal e armo a fonte na bancada a tensão de 12v estabiliza em 12v cravados seria indicio de defeito na principal essa queda na tenção de 12v?? outra duvida como posso armar o inverter nesta placa? no conector tem os pinos adim- pdim e inverter on , já tentei colocar um resistor de 100 no inverter on pros 3,5 mas não funcionou
  23. boa noite Cláudio ,não tenho gravador pra esta memoria por enquanto, acabei comprando uma já gravada, chegou hoje, assim que trocar posto o resultado .mas obrigado pela dica
  24. não da pra ler o código , o cliente não quis esperar e acabei entregando o aparelho também pela impossibilidade no momento de trocar o ci ,caso confirmasse o defeito nele, preferi abrir mão do serviço do que tentar uma troca que pudesse dar errado e acarretar um problema maior. Mas agradeço a ajuda dos amigos.obrigado
  25. Eu encontrei um ci na vcom que parece estar aquecendo um pouco e quando coloco o dedo sobre ele a imagem fica normal estou desconfiando dele.o ploblema e que parece ser bga pois não tem as perninhas e estou sem estacão
