Tudo que CRISANTO publicou
  1. Talvez eles quisessem colocar controles digital futuramente já que esse modelo é o 702B+, mas nunca fizeram. Esse modelo tem uma única placa. Uma coisa que observei é que essas 702 tem vários tipos de placa, acho que todos os medelos da yaxun são assim. Infelizmente não tenho gravadora para esse tipo de chip. Tenho uma ch341a só para gravar algumas bios, e nem adaptadores eu tenho. ############################### Na verdade a gente compra dessas estações por eles serem mais baratas (eram mais baratas) mas a qualidade nunca foi boa. Hoje essas estações estão relatvamente caras. Quando os produtos da China ainda não eram muito vendidos aqui no Brasil você comprava pelos sites da vida bem mais barato e até os impostos eram mais baixos. Nesse vídeo o camarada fez algumas modificações, achei interessante. Segue imagem com os chips que tem nesse modelo.
  2. Coisas de China. Vai entender.
  3. Opa @Maru , tudo bem?! Espero que sim. Homi, foi o que eu mais fiz foi resoldar esse LM e outros componentes. Dá até medo de usar muito o ferro de solda nessas placas é de fenolite, acaba por romper as trilhas que também são muito frágeis.
  4. Bom, meus amigos, as notícias não são muito boas. Depois de refazer todas as soldas; aferir todos os resistores; trocar o BT136; trocar o MOC3023; trocar o LM324 (duas vezes); trocar o Trimpot do Ferro pelo do Soprador e ver que os dois estão bons; inverter o cabeamento de tudo que é forma possível; verificar continuidade dos cabos e fazer um teste de ripple (0.2mV AC de ripple); Cheguei a conclusão de que o Chip principal é que está com problema. O Microcontrolador (MCU), o chip de 28 pinos. (imagem anexa) A Causa: O circuito Conversor Analógico-Digital (ADC) dentro do MCU está com defeito e está lendo o sinal limpo do LM324 (que indica aproximadamente 0V) como instável e ruidoso, bloqueando a lógica de aquecimento por segurança. Quando toco no Pino 10 age como um pulso de reset, estabilizando temporariamente a leitura do ADC. O que me resta a fazer é : montar a estação e utilizar somente o soprador. Tentar encontrar uma placa ou o chip e que seja para estação 702B+ (por causa da programação que deve ser diferente). Agradeço muito pela ajuda de todos. E fica aí a dica para quem tiver essas estações. São até boas, mas tudo que vem da China é fraco e de difícil recuperação por falta de esquemas e componentes. Nem esses carros BYD presta. Tudo da China é só para garantir dinheiro e acenssão do regime implantado por lá, de escravidão. Qualquer dúvida podem perguntar. Um abraço e espero nos falarmos em outras oportunidades.
  5. @Edmilson Goncalves Preza @Roberto275803 @PU1JPD @Maru @MJVFC , Um bom e maravilhoso dia para todos os amigos. Estou postando para por os senhores a par do que tenho feito em relação a esse problema. E também agradecer a todos pela ajuda dada. Primeiro, fiz todos os testes que os senhores apresentaram aqui mas infelizmente nada mudou. Mas continuei fazendo testes e em um dos testes me deparei com a seguinte situação: - Ao tocar o pino 10 do LM324 com a ponteira do multímetro, o Led de Heater ascendeu, o ferro esquentou e o display estabilizou. Se eu tocar o pino com uma chave de fenda, qualquer metal, acontece isso. É como uma pequena inferferência fizesse com que o circuito funcionasse. Isso demonstra que de certa forma o circuito está funcional. Mas não sei ainda o por que dele não funcionar normalmente. Aparentemente todos os componentes estão bons. Cheguei até a retornar o LM324 que eu tinha tirado pensando que seria o novo que coloquei com problema, mas não é. Existe (nessa placa, desse modelo) dois resistores que recebem o sinal positivo do sensor o R62 e o R29 eles forma um divisor de tensão. Com o cabo que vem do ferro conectado, nesses resistores não aparece nada, fica zero, por que o sensor tem uma resistência de 1,3 ohms. Mas se eu tiro o cabo aparece a tensão de 5v. Ou seja, o circuito está funcionando mas algo derruba o acionamento do mesmo quando coloco o ferro. Agora vou tentar fazer uma ligação direta, colocando os fios do cabo diretamente no conector que fica na placa, aquele que vem do conector do ferro de solda. Quero ver se posde ser algum mal contato, mas acho que não, já fiz teste de continuidade desde a plaquinha do ferro até o conector na placa e tem continuídade. Mesmo assim vou tentar. Bom, é assim que está o desenrolar desse problema. Um abraço a todos Crisanto *Ah! Se alguém tiver uma idéia do por que ao tocar o pino do LM isso acontece ou por qualquer outro motivo a orientação será muito bem vinda. Obrigado.
  6. Eu já tinha trocado o potenciometro de lugar. Ou seja, inverti os potenciometros do ar com o do ferro. Então, potenciometros bons.
  7. Fiz o teste, coloquei o resistor e continuou do mesmo jeito. Fica os tracinhos no visor piscando. Você percebeu que o último led (heater) da uma piscada quando mexo no potenciometro? Esse led fica aceso quando regulamos a temperatura. (O potenciometro está bom, já testei). Infelizmente é isso meu amigo. Mas agora vou fazer os testes que o pessoal passou (apesar de que já fiz isso antes). Depois vou partir para analisar o esquema que o Roberto enviou e averiguar na placa. V_20250827_185747_vHDR_On.mp4
  8. Blz meu amigo. Já vou agradecendo pela atenção. Vou tentar e depois te falo. E esses dois fios do lado, é o quê?
  9. @MJVFC boas. Eu tenho essa faz muito tempo e nunca tive problema com ela. Só depois que a resistência do ferro queimou e quando fui trocar, ele não quis esquecer mais. Bom, eu sugiro que você comece vendo a continuidade dos cabos, do conector até a plaquinha. Veja também se a resistência e o sensor estão bons. Faça também uma ressoldagem na placa (talvez seja problema de solda fria). Teste para ver o resultado. Se for positivo, ótimo. Senão, dê uma conferida no triac BT136 e no MOC2023. O PU1JPD, disse que fez o seguinte: Pra poder simular o sensor de temperatura do ferro de solda eu coloquei um resistor de 90 ohms no conector do ferro e o mesmo me deu um valor de 390 graus e armou o Triac dando tensão de alimentação para o ferro de solda. Estou esperando ele confirmar onde colocou o résistor , o local exato para fazer o teste também.
  10. @PU1JPD exatamente aonde você colocou o resistor? Posta uma foto. Eu falei sobre a postagem porque o pessoal do fórum da logo em cima. Mas a gente tá aqui para ajudar um ao outro. Se precisar de algo é só falar.
  11. @PU1JPD provavelmente os moderadores vão pedir pra você abrir um tópico sobre seu problema. (É só uma dica, pois são regras do fórum).
  12. Saudações a todos os amigos. Gostaria de dizer a todos que li todas as orientações que vocês teem passado, porém, infelizmente, estou tentando resolver um problema complicado no meu carro e ainda trabalhar fazendo as manutenções dos computadores que surgem, pois preciso ganhar também o pão de cada dia e pagar as contas. Por estes motivos ainda não pude efetuar os testes que me passaram, nem mesmo consegui fazer uma comparação com o esquema que o @Roberto275803 disponibilizou. Mas estou ancioso para dar continuidade ao reparo, pois além de precisar da estação funcionando por completo, creio que a solução vai ajudar a muitos outros companheiros que passarem pela mesma situação. Agradeço já, de antemão, pelas preciosas ajuda de todos. Um abraço a todos. Att, Crisanto
  13. É que estou com dois notebooks na bancada e ainda não pude parar para olhar ela. Mas agora com o esquema que o @Roberto275803 passou e com a ajuda de você @Maru e do @Edmilson Goncalves Preza iremos resolver. E que fique como ajuda para outras pessoas que enfrentar o mesmo problema. Assim espero. Att Crisanto
  14. @Maru boa madrugada meu amigo. Penso que no meu os fios Vermelho e Azul são do sensor pois tem uma resistência alta. E os dois brancos são da resistência pois tem uma resistência muito baixa, zero. Mas como falei, já inverti os fios do cabo de tidas as formas possíveis e nada. A ponta do ferro só esquentou demasiadamente quando coloquei o fio Vermelho ligado na saída de 24volts e o Azul ligados no neutro. Esse 24v e neutro são os que vem do BT136. Mas fiquei sem entender, se o vermelho e azul são do sensor, por que o ferro esquentou demasiadamente e não queimou o termopar?! Obs.: esquentou mas não dava controle de temperatura. E esquentou tanto que a ponta ficou vermelha. Acho que o problema ainda é na placa.
  15. @Edmilson Goncalves Preza, eu fico muitíssimo agradecido por sua ajuda amigo. Obrigado. No ferro de solda que comprei, novo, a resistência é diferente (ver nas fotos). Os fios Vermelho e Azul dão resistência de 12 Ohms, já os fios Brancos está dando 0 zero Ohms (Aferí com multímetro analógico). E entre os fios Vermelho ou Azul com os brancos não dá nada. Esses valores estão corretos??!! No caso, qual seriam os da resistência e do sensor? Eu já inverti os fios no conector do cabo de tudo que é lado e continuou do mesmo jeito. A não ser quando liguei os fios Vermelho e Azul na saída onde vem os 24 volts (um no negativo e o outro no positivo). Mas aí o ferro esquentou de forma absurda e sem controle. Obs.: aonde está circulado de vermelho é onde está ligado o fio vermelho e azul. E onde está circulado de azul, os fios brancos.
  16. @Edmilson Goncalves Preza Boa tarde. (vamos ver se algumas ligações batem com o esquema do Roberto?) Sim, sim, perfeito. No XH3 desconectado: c)teste de continuidade entre os dois pinos do meio (2 e 3) devem mostrar curto-circuito. Resposta> fechado ou aberto, tem continuidade. No XH4 desconectado: os seus pinos devem conectar diretamente, cada um, com um dos pinos (T1 ou T2) do BT136. Resposta> sim, tem continuidade com os teminais T1 e T2 do BT136.
  17. @Roberto275803 Bom dia. Obrigado pelo esquema e pelo joinha, consegui baixar. Se precisar de mais algo é só falar. Vou tentar resolver a estação, qualquer novidade posto. Obrigado. Abç
  18. Bom, fui em renovar assinatura e consegui. Mas eu já tinha tentado antes e não tinha assinatura para pagar. Acho que pela falta de crédito,né?! Obrigado. um Bom dia. Abç
  19. @Maru Boa dia . Obrigado pela atenção. Não tinha visto que tinha crédito. Mas, mesmo assim não entendo. Toda vez que vou baixar algo aparece está mensagem. (imagaem anexo)
  20. Opa Roberto. Não tenho créditos para baixar por aqui. Te passei uma MP. Se você puder mandar para meu email fico-lhe muito agradecido pois não encontrei um esquema que me ajude e esse parece ser o melhor para o tipo de nossa estação. Baixei essa foto sua, vai me ajudar. E quanto ao seu componente que é um diodo e não um resistor??!!!
  21. @Roberto275803 Boa noite meu querido. Desculpe mas só vi tuas mensagens hoje, agora. Eu vi na internet o camarada que fez esse esquema oferecendo a venda. Sem grana, não pude comprar. Mas se você tiver ele e puder me vender por um valor menor, a metade, pelo menos. Eu ficarei muito grato, pois ainda não resolvi o problema da minha estação. Agora, estou vendo que a pessoa que fez o esquema, ou esqueceu de colocar, ou a placa pelo qual ele se baseou é diferente da nossa. Por que estou falando isso. Na minha placa na grafia tem R2 como na sua. Mas, porém, no lugar ao invéz de um resistor tem um diodo. Vou postar uma foto da área para você ver. Mas, infelizmente, o código do diodo está bem apagado (você verá na foto). Agora, eu te peço encarecidamente que você entre em contato comigo pelo MP(mensagem pessoal) para que eu te passe meu email para você enviar os pdf's e me informar um pix para eu passar o valor para você. (e dar meu joinha também) Eu não reparei a estação ainda. E esses componentes que você falou, eu já troquei eles por novos e nada de funcionar. Você falou: "o sensor temperatura no ferro deve estar ok com resistencia em torno de 1 R e o sinal chegar ate o LM324 pino 12". Sim, a resistência está nesse patamar e o sensor também está bom já testei (o ferro é novo pois o anterior tinha queimado). Mas, confesso que não olhei o pino 12 do LM324 (vou verificar). Obs.: o diodo dá 0,572 escala de diodo. Outra coisa o MOC aqui, os 3 são: MOC3023 Um abraço (Aguardo seu retorno)
  22. Desculpem, nem sei se ainda pode falar algo nesse tópico, mas me parece que ele ainda está em aberto. Caso não possa, peço desculpas e se for o caso eu retiro o comentário. Mas, aqui nesta resposta, você falou que tem duas fontes (Tenho duas fonte assimetrica fa-3005 da instrutherm), e suponho que sejam de 30v 5A conforme mencionado no texto de abertura do tópico. Por que você não usa as duas fontes em conjunto? Você poderia usa-lás com uma Conexão em Série (Aumentar a Tensão) ou em Paralelo (Aumentar a Corrente). Cuidados: É fundamental verificar se o GND (terra) de cada fonte está isolado da carcaça (chassi) metálica. Se não estiver, conectar as fontes em série pode causar um curto-circuito. Use um multímetro na escala de continuidade para verificar isso antes de conectar. As fontes devem ser idênticas (mesma marca, modelo, potência e, principalmente, tensão de saída). Pequenas diferenças de tensão farão com que a fonte com a tensão ligeiramente mais alta forneça a maior parte da corrente, podendo sobrecarregá-la e, eventualmente, danificá-la. Em sistemas que exigem maior confiabilidade ou usam fontes diferentes, pode ser necessário o uso de diodos de alta corrente nas saídas para evitar a circulação de corrente entre as fontes (corrente de retorno), ou usar fontes projetadas especificamente para operação em paralelo.
  23. @Maru boa noite querido. Aproveitei a sua dica e aferi todos os resistores da placa. Alguns, na placa, apresentaram resistência igual ao que corresponde com o resistor, já outros não. Esses que apresentaram diferenças eu levantei um perna dele e aferi novamente e aí eles mostraram a resistência correta. Fiz uma tabela com as medidas. Se possível, depois me diga algo. Grato desde já. *Obs.: o R59 é de 10k e está dando 9,63k +/- (foi erro na digitação)
  24. Amigo, dos que você falou, só encontrei umas diferenças no R25=10K que está dando 3,35k; R30=1K dando 303 Ohms. Os R45=10K dando 1,94k; R48=10K dando 3,48k; R50=10K dando 3,01k. Sendo que estes três últimos ficam perto do VR3 e não sei se tem a ver com a parte do ferro de solda. Eu testei eles na placa, depois vou levantar eles e testar de novo. Os outros resistores deram uma medida normal.
