Tudo que hetlaba publicou
  1. @Jackson_LD, se depois da att não funcionar, verifique dentro do jack rj45 se não esta em curto um encostando no outro ou ate mesmo o cabo, ou seu modem em curto, não esqueça de avisar se deu certo, qual era o problema e de finalizar como resolvido.
  2. @wenzel, vc vai ter que abaixar o esquema elétrico dela, para poder verificar o que esta acontecendo, primeiro a fonte é separada ou integrada a placa do teclado? pelo que entendi é junto neh, siga as tensões e veja se em algum ponto não esta matando alguma tenção, se tudo estiver certo vc devera abaixar o datasheet do processador desse teclado e verificar com uma ponta agulha em qual pino é de entrada e qual o de saída que manda as tensões para o restante, se tudo estiver certo provável que o ci que comanda o display esteja danificado mais assim ja te adianto se não for alimentação, leve para algum técnico pois cis e processadores vc precisara de um osciloscópio para verificar se o ci esta mandando a frequência certa para os reguladores de tensões.
  3. @Jackson_LD, cara acho que não tem nada aver com att, primeiro vc esta usando em cs ou vc transformou ele, segundo quando vc usa a net ele tende a usar mais energia e consequentemente aquece mais , coloque uma fonte de 2 a 2,5 amp, e coloque uma ventoinha de notebook ou de placa de video dentro, creio que o problema vai acabar.
  4. @Wagner Alexandre, segue a trilha do pino 1 e vai medindo resistores e capacitores quando achar a tensão, um ponto afrente esta o problema.
  5. @Jonathan Cramaro, 3 componentes ou 3 trilhas do pci ? se for trilha soh raspa um pouco pra cima e pucha uma trilha com estanho depois de uma lixada para ficar uniforme para dar bom contato com o conector pcie, mais faça como o deus disse poste uma foto com o componente danificado, assim fica mais fácil de poder te ajudar.
  6. todos estão falando sobre o problema físico, mais soh uma coisa vcs ja virão no menu instalação de antena e olharão a frequência do lnb universal 9750-10600 essa é a correta, outra é a tp, ja fizeram busca sega pois se estiver procurando canal em tps que ja não estão no ar não vão achar mesmo, ja passarão o satlink verificarão o aponta mento das antenas se o lnbf esta funcionando é compatível com a largura de banda do c4, pois as frequências do c4 sao maiores ao do c2, sei que pra muitos pode parecer besteira ou tipo meu que cara idiota falando o basico, mais acreditem se quiser ja peguei, vários assim, e que ja passarão na mão de 4 técnicos ou melhor se dizem técnicos antenistas e esquecem de olhar o simples.
  7. @xxorionxx, e o ideal para fazer limpeza é aplicar bastante fluxo usar um ponta T
  8. @xxorionxx, na verdade ai não tem problema, foi so a tinta mesmo, mais se quiser aplicar verniz, passe com um pincel bem fino tipo aquele que as mulheres usam para fazer olhinho de gato, ou vc da uma pincelada na região toda da bga e faz raspagem soh onde as esfera vão, mais vai dar muito trabalho, se foce eu soh dava uma melhorada na limpeza dessa placa e deixa soh os peds bem feito aplica bastante fluxo e vai arrumando elas, pq tem algumas que estão esparramadas para o lado se tiver soh a trilha não tem problema pois quando vc aquecer as esferas vão se fundir com a bga mais se deixar assim ai sim elas vão espalhar pelas parte que estão com solda esparramadas, lembre-se de passar uma camada de fluxo resinoso bem uniforme para a fácil junção da bga e não ter que aquecer de mais a bga, não use esferas menores o que vai determinar qual esfera usar é o stencil da sua bga a final as esferas serão soldadas na bga e não na placa, na placa vai se fazer soh a junção, use uma camada fina e uniforme para que na hora de soldar nao forme bolhas de ar, e nunca use tinta de alta temperatura, tem produtos específicos para isso tinta fotossensível para circuito impresso (pista ou trilha).
  9. @xxorionxx, primeiro seria bom vc colocar uma foto ou ser mais especifico do que se trata, tinta é soh uma proteção para as trilhas, se as trilhas estiverem intacta não a problema soh ressoldar o ci usando fluxo de de solda e verificar se não tem solda fechando curto com a trilha do lado depois para proteger se vc quiser é soh aplicar verniz para placa fenolite ou placa eletrônica para proteger o circuito mais não a muita necessidade pq as trilhas soh vão fechar curto em contato uma com a outra ou algo metálico caia no componente assim fechando curto entre eles.
  10. @fxsat, baixei o seu programa mais não instala da erro, unable to start the io.sys service. Error code=1275
  11. na memoria eu sei que tem, no pino 6 do u104 tenho que verificar depois pq eu fiz o gravador e ranquei a memoria e soldei no gravador agora to fazendo uma maquina virtual para tentar grava, mais nunca gravei memoria com gravador então estou perdidão kkkk, mais tenho q terminar a maquina fazer o pendrive bootavel e fazer os procedimentos como no tutorial do gravador mais não sei se vai dar certo pq aquela forma é de bios, de pc mais sei lah vou tentar, baixei um damp do mg5, disponibilizado aqui https://eletronicabr.com/forums/topic/56047-dica-gravação-e-leitura-da-eprom-megabox-mg5hd tentei usar o programa que ele usou mais nao deu certo ou tem que configurar alguma coisa que nao sei nem como, sera que eu fazendo o passo a passo como descrito https://eletronicabr.com/forums/topic/6221-gravador-de-bios-com-menos-de-r1000 e colocar o dump vai funcionar? o dump é .BIM baixei o do site do megabox também mais não sei nem como usar aquilo é um monte de arquivo como disse to perdido de como gravar isso se vc souber como fazer e tiver um tutorial me diga ou me passe pra eu tentar
  12. @fire, então isso vai depender do tipo de silicone que vc usou, se o bravíssimo tiver cooler creio que não, mais o problema é que a maioria não tem e não coloca-o, ai ele aquece muito, e pode derreter o silicone e vai espalhar silicone pelos outros componentes, então se o aparelho for seu refaça se for de cliente a próxima vez que ele vier vc da um recal ou verifica se a necessidade de refazer, mais indicaria vc pegar soh um filete do fio pra servir como base para que a solda não fique correndo e vá preenchendo com solda ate a outra extremidade assim fica fácil de se fazer trilha, espero ter ajudado.
  13. @deus, olha ali na foto u104 ignora o circulado pq aproveitei a foto que ja tinha aqui no forum
  14. deus é esse ao lado dos transistores
  15. @fxsat, valeu pela dica mais não posso baixar sou novo no forum!
  16. @deus, ja abri, obrigado pelo conselho e espero por vcs para agente poder resolver essa incógnita!
  17. o mg5hd estava reiniciando sozinho, e depois travou no led vermelho, verifiquei as tensões da placa e aparentemente estão ok, como não tenho e não consegui o esquema elétrico fica difícil de saber onde analisar corretamente mais uma coisa que achei estranho é que no Q4 ao lado do Q18 estou um uma tensão muito baixa 0.65 no u104 também tenho esta tenção de 0.65 e em mais alguns locais no casa alguém sabe se essa tenção soh é liberado apos o deco ligar? não achei o datasheet do processador geral então não sei a pinagem de entrada e que manda o comando de ligar, na eprom tensão normal de 3.3, nao fiz a gravação da eprom pois não tenho um gravador compatível ao mesmo estou pensando em fazer esse gravador de eprom caseiro que tem aqui no forum grava a eprom do mg5hd? is25cq032 ou 25l6406e ou S25FL032P? https://eletronicabr.com/forums/topic/6221-gravador-de-bios-com-menos-de-r1000 e como faço essa gravação alguém pode me dar uma luz de como gravar e que programa usar, vi que no site da megabox tem o recovery fiz o download do arquivo, e creio que seja para a gravação da eprom pois todos que eu ja usei era um aquivo soh .abs e gravava pelo rs232 mais não consigo gravar pelo cabo mesmo soldando os fios na placa da erro e não reconhece, entao quero fazer um gravador para gravar a eprom ou testá-la para saber se o problema é nela ou arquivo corrompido ou com defeito, vi que a eprom nao é a original e ja tinha sido substituída, a que se encontra nele é a mx ic 25l6406E ja vi relatos que essa eprom serve no mg5 porem tem relatos de que o aparelho trava e tem que retirar da tomada que ele volta ao normal como acontecia com esse estou pensando em colocar a s25fl032p que é equivalente a is25cq032 que é a original, como o Leocheine relata ser idêntica estou pensando em comprar a 25fl032p e gravar e colocar para ver se o aparelho liga, se alguém poder me ajudar ficarei grato.
  18. quase e eu me esqueço de uma coisinha, se vc for aplicar solda nova e não estiver pegando na velha é pq a solda esta com verniz sempre de uma raspadinha na solda para criar microfissuras para a solda nova penetrar o verniz e se fundir com a velha,
  19. @Renan Ferreira Ferreira, amigo faça assim, pegue a solda e espalhe com o ferro de solda sem dó, jogue um pouco de fluxo de solda, e derreta novamente a solda com uma pinça vc levante ele e pronto, ou depois que vc colocar a solda nova puxe o excesso com o sugador de solda, para a limpeza da placa jogue com pouco de fluxo de solda na placa e com uma malha de de solda vc retira o excesso ou pegue a malha de um fio coaxial e passe com o ferro de solda, sempre quando for retirar algum componente nunca faça antes de colocar solda nova no locar pois a solda antiga envelhece e fica ruim de amolecer assim vc esquenta a peça e a solda não solta, soh vc aplicar solda nova no locar que sairá com tranquilidade, dessa forma é fácil e seguro de se retirar qualquer componente, se for usar o soprador tome muito cuidado pois quente de mais vc ira danificar componentes ao redor e o próprio que vc esta retirando não aconselho usar se não souber o que esta fazendo e sempre constando o datasheet da peça e verificando a temperatura máxima do componente para não danificá-lo por isso que nas estaçoes de solda vc consegue regular a temperatura do ferro e da estação de ar.
  20. realmente, muito boa essa dica, vou começar a fazer isso atualmente eu uso, uma lente de maquina fotogravafica que aumenta muito, mais como todos sabem as vezes os números estão meio difíceis de ler, tendo que ficar ajustando com o angulo da luz do ambiente e dessa forma fica muito mais fácil, de se fazer a leitura vlw pela dica.
  21. se foi por raio, muito provável que danificou os capacitores smd que ficão logo atraz do conector rj45, ve se nao estao em curto antes de trocar o ci.
  22. soh uma dica, aplique fluxo de solda, e preencha o fio de cobre com solda pois, se vc deixar assim com a umidade e o aquecimento e resfriamento ele ira oxidar e estourar ou ate mesmo causar desligamento do aparelho devido a mau contato causado pela oxidação, no meu caso sempre uso a perninha de um diodo e dou uma reforçada com solda fica pratico e muito bom, no próximo tente assim para vc ver fica excelente, uso muito essa técnica em placas de fenolite ilhadas para fazer as trilhas uso o próprio fio do componente cortando e usando a sobra pra fazer as trilhas, assim fica muito mais fácil pra percorrer a solda e fazer uma trilha boa.
  23. soh reforçando pegue uma lupa boa ou uma camera digital e veja se os smd ao redor nao estao queimados, com coloração diferente geralmente são meio amarelinhos e ficão meio laranja indica aquecimento geralmente causado por trica na solda.
  24. verifique nao soh o eletrolitico, mais como os smd, e as bobinas smd tambem umas bem pequenas pretinhas, as vezes vc passa por ele e nem percebe.
  25. Leocheine Boa noite pessoal... esse gravador de eprom caseiro que tem aqui grava a eprom do mg5hd? is25cq032 ou 25l6406e ou S25FL032P https://eletronicabr.com/forums/topic/6221-gravador-de-bios-com-menos-de-r1000 se não for compatível vc teria algum esquema de gravador que grave a eprom do mg5 ou vou ter que comprar um gravador?
