Tudo que wenzel publicou
  1. Amigo achou o defeito de sua fonte? A minha esta com o mesmo problema.
  2. Boa noite amigo
  3. Versão 1.0.0
    0 downloads
    592dfa9e4034e Manual de servio Teclado Yamaha PSR E303 17794.pdf
  4. gostaria de agradecer aos amigos que me ajudaram, mas o fornecedor da placa arrumou outra placa e efetuou a troca. Ate troquei as memo, mas nao resolveu. como ele arrumou outra placa nao efetuei mais testes com a placa. Grato a todos e que Deus abençoe.
  5. Ok amigos o vendedor autorizou a troca das flash, so queria uma confirmaçao do pessoal mais experiente se a ligaçao que fiz esta correta, pois se nao estiver nao vou nem mexer na placa. Abraços
  6. Na verdade foi ao contrario, conectei cabo 26 no conector de 40.
  7. denilsonaraujo, nao sei se to fazendo cagada, mas pelo que entendi no esquema teria que funcionar, a placa que usava aqui o conector do cabo lvds e de 26 pinos e a placa que veio e de 40 pinos,sera que to fazendo caca. segue foto parte do esquema.
  8. lc470wxn-sAA1. Sim da som perfeito, so falta imagem.
  9. Apresenta sim um chiado como fora de sintonia, nao conectei antena, mas sem imagem alguma, nem osd somente a tela ou toda vermelha ou azul, verde e assim por diante trocando de cor. Grato.
  10. A tv veio de outra assistencia, o tecnico tentou fazer um reflow ou reball no processador mas a placa esta empenada onde vai o processador, tem uma bolha bem no meio.
  11. Boa noite, amigos estou com esta tv que precisei trocar a placa de sinal, nao achei nova comprei uma usada no ml que segundo o dono tirou de uma tv com tela quebrada, so que era de uma 32lg50d a numeraçao da placa e a mesma porem quando liga a tv fica sem imagem alguma e a tela fica trocado de cor. vermelho, azul, verde, branco e preto e assim alietoriamente sem imagem alguma.
  12. Se vc se refere aos 4 primeiros pads de cima para baixo na foto, eles originalmente, nao tem conexcao nenhuma no circuito. Valeu tirou minha duvida, muito agradecido.
  13. Ola amigos, mas surgiu uma duvida, e quando vc nao tem as trilhas e nem o equema da placa como na imagem anexada. Valeu.
  14. Amigos, estou com este teclado de meu irmao que usa para tocar na igreja, ele ligou a fonte no 220v e nao mudou o seletor para tal. resumo da historia torrou a fonte. foi trocado a fonte 0 tr 102 2sc1740s o tr101 2sb1342 e tambem o regulador 5v BA50BCOT, medindo tenho todas tensoes 5v, 3.3v e 2.5, mas o mesmo continua morto, so acende a luz do display se alguem puder me ajudar ficaria muito grato, pois com teclados nao tenho a menor intimidade fui ate onde achei certo daqui pra frente so mesmo com ajuda de alguem com mais experiencia com teclados. segue link manual de serviço. https://eletronicabr.com/files/file/22407-592dfa9e4034e_manual_de_servio_teclado_yamaha_psr_e303_17794-eletronicabrcompdf Deus abençoe a todos.
  15. Nome do arquivo: Manual de serviço Teclado Yamaha PSR E303 arquivo enviado: September 17, 2016, 7:26:56 PM Manual de serviço do teclado Yamaha Psr e303 Clique aqui para baixar este arquivo
  16. Agradeço a ajuda irmao deus, mas nao resolveu, vou devolver o aparelho. Forte abraço, fique com Deus.
  17. http://www.gearbest.com/other-tools/pp_278645.html
  18. Ok vou tentar, para ver se resolve
  19. Ja foi trocada tambem e nada.
  20. Sim entra no sistema, consigo ate entrar no menu e começar a fazer procura de canais mas em seguida ele desliga, o tempo que ele permace ligado e de aproximadamente 1 minuto, ai torno a ligalo mas se desliga novamente. muito estranho. cheguei a trocar a eprom, nao a que mencionei acima, mas a propria eprom do aparelho mas sem sucesso. este ta osso. Nao notei nada se aquecendo tambem, tudo normal ou melhor quase normal. kkk
  21. Opa valeu, e desculpem nao ter postado o aparelho em que ele esta. Ele esta em um deco Tocomnet one hd, o problema e que ele desliga depois de 1 minuto mais ou menos, e nao achei o defeito, encontrei na net que o problema dos tocomsat phoenix que tem problema parecido seria este ci, mas tambem dizem que nao adianta colocar um novo, pois o mesmo teria que ser fornecido pelo propio fabricante, aproveitando sera que tem algum jeito de burlar este ci? Valeu galera, abraços.
  22. Salve irmaos, alguem teria alguma informaçao sobre este ci ? alguns falam que e uma eprom outros dizem que e um ci de segurança. Grato.
