patrick.7000
    6 [ Doar ]
Tudo que patrick.7000 publicou
  1. o q 21 e 24 julgando pela analise da tensão que voce postou aparenta ser canal P e esta normal, por ter uma tensão maior no gate (15V) do que Sourcer (4,5v) e soucer maior que dreno (3,3V ) e normal dar resistencia de dreno para sourcer só não pode ser igual ou menor nesse caso que 5Ω ele devia estar armado,agora tem que verificar essas tensões sobre a trilha do q20 e q 25
  2. Q20 - pinos 5,6,7,8 - 4,5v -- pinos 1,2,3,4 - 4,5v Q25 - pinos 5,6,7,8 - 4,5v -- pinos 1,2,3,4 - 4,5v Q21 - pinos 5,6,7,8 - 3,3v -- pinos 1,2,3,4 - 3,3v Q24 - pinos 5,6,7,8 - 3,3v - pinos 1,2,3,4 - 3,3v Ver se os Mosfetes não estão em curto estão tendo as mesma tensão em dreno, gate e source
  3. Boa noite, pode ser curto no botão power, fazendo q ele ligue quado coloca a fonte e desligue de imediato...
  4. procurei a bios e achei aqui no forum, mais fala que não tenho permissão quantos créditos preciso para fazer um download ? tenho 21 creditos
  5. tem tensões primarias, tem tensão de vcore, tem tensão de 3.3 no pino 1 da bios, tem tensão de 1,5 da memoria tem tensão de 0,7 no pino 204. Parou derrepente de dar video. Aguardo a colaboração de quem poder ajudar, obrigado!
    tenho 21 creditos e não consigo fazer o download...
  6. Ee Em escala de continuidade meça o 1 com 3 e depois 1 com 4 não pode dar continuidade
  7. Bom dia amigo, Verifica os cabos flats com multimetro na escala de continuidade
  8. Bom dia amigo, faz uma limpeza na placa principalmente na área onde conecta o teclado possa ser alguma condução devido a placa esta muito tempo sem limpar e os circuitos trabalharem com uma baixa corrente deve que esta interferindo.
  9. Boa noite, 90% de ser um dos leds ou varios com problemas. já peguei varias com o mesmo problema. teste os leds na escala de 1x lembrando que só acende com a polaridade certa. raspe com a ponta do multímetro e coloca nas extremidades dos leds ex:
  10. Retira o q5 e mede a parte de cima ele que fecha o circuito com a parte de baixo, caso saia a resistência baixa na parte de cima o problema esta em baixo.
  11. tira o capacitor c271 possa ser q esteja em curto, ver também se os seguintes componentes não estão em curto c274, c275, D17
  12. verifica se continua em curto, possa ser que o curto esteja em um componente paralelo a ele ex: capacitor verifica se tem as tensões primarias se sim, olha a tensão nas bobinas perto do processador e da memoria e se tem tesão de 0,7 no pino 204
