Tudo que ray_msi publicou
  1. Deve haver algum segredo, visto que, usando o mesmo processo de limpeza em um chip da intel dificilmente este irá voltar, então poque o Nvidia volta quando soldado nesta placa.
  2. Estou com esse notebook apresentando video apenas no monitor externo, já coloquei outra tela, testei o cabo flat e nada, alguem poderia me ajuadar, não tenho esquema.
  3. Estou precisando do esquema do netbook CCE N23S, a placa mãe é TOPSTAR X03 VER:B Desde já, agradeço a quem poder me ajudar
  4. Estou precisando da bios do notebook positivo, SIM+ Motherboard PEGATRON H24Z Rev.: 2.1, quem poder me ajudar ficarei muito grato.
  5. Sua fonte é de quantos Amperes? achei estranho esse consumo que vc está informando
  6. as vezes quando temos componentes disponiveis para substituição se torna mais rápido. Poque com o osciloscopio vc terá que comparar a formas de ondas com o datasheet do componente. Se torna rapido pra vc medir um cristal. Essa é minha experiencia, o pessoal aqui do forum poderia comentar mais um pouco.
  7. Estou com uma placa desse mesmo modelo, apresentando o mesmo defeito, eu sei que no gate de PQ61 deverá ter 28v. o junior estava certo quando falou acima de 24v.
  8. Placa de diagnostico pra usar com placa de note é perca de tempo.
  9. A maneira mais facil é usando cartão internacional, quanto ao cartão Visa Trave Money não serve para compra pela internet.
  10. Já falei, se a bateria estiver zerada e não houver uma atualização para correção dessa falha nao vai carregar. Esse CI é inteligente, pode ser controlado pela bios. e quando a bateria está zerada ele não libera tensão para carregar. Quer fazer um teste, coloca um pouco de carga nessa bateria e veja o que acontece.
  11. É sem futuro fazer lista de problemas mais comuns. Todo técnico deve ter noção das causas desses defeitos.
  12. Pessoal uma forma de dificultar os olheiros seria utilizar termos técnicos em suas dicas, assim quem não entender ou está querendo aprender sem saber o basico, ou mesmo ir direto ao ponto do problema não vai sair do lugar.
  13. Qual a mensagem que aparece no indicador de bateria do windows?
  14. Alguns controladores de baterias não fornece carga se a bateria estiver zerada, pq esse controle pode ser feito por software ou hardware, então em sua placa o controle pode está sendo feito pela bios (software) . em placas onde o o controle é feito por software geralmente existe correções atualizando a bios.
  15. Vlad estou sentindo sua falta aqui no forum, acho que vc está decepicionado depois de tanto esfoço.
  16. Amigo, qual as voltagens nos pinos do Conector da motherboard somente com a bateria no local(sem o carregador conectado)? e depois veja se tem alguma carga na bateria.
  17. Dar bip na medição,não significa curto, pois esse bip depende da sensibilidade do multimetro, tem multimetro que bipa até com 70ohms.
  18. Quer dizer se voce der uma dica em um topico e resolver, o dono da dica não vai nem poder ver o resultado.
  19. Os topicos com casos resolvidos já estão bloqueados para novatos? Se brincar vai sair o CD "CASOS RESOLVIDOS"
  20. Se ter ficado na estufa resolveu, significa que o problema é:
  21. Alguém teria o esquema desse note? H-BUSTER - HBNB-1401 / 110 Serigrafia: T14NH - REV. 2.0 P/N: 08N1 - 06A2G00 PEGATRON
  22. Estava no inicio desse tópico hoje. Mais olhei agora e já não aparece mais.
  23. Porque o link do eletronicabr ainda continua?
  24. Entra em contato com Toshiba e veja se eles te ajudam. Então regrava a bios.
