André Meirinho
    82 [ Doar ]
Tudo que André Meirinho publicou
  1. Led power laranja(stdby) E se a bateria estiver, led laranja(em carga) bateria A placa está normal, ligando e dando tela. Notei que a bateria talvez esteja ruim. As vezes os leds apagam com ela. E se retirar a bateria, fica ok
  2. atualizando.. fiz os estudos.. pino 24 estava com 5v (catodo do PD8) pino 25 e 26 com 1,32v anodo do PD8 com 5v procurei o defeito, não achei.. fiz um inspeção visual.. vi algumas sujidades leves em componentes da placa.. fiz uma limpeza e.. os leds acenderam. pino 24 agora com 8,57v pino 25 e 26 com 3,4v provavelmente algum sujeira fechava curto
  3. To estudando aqui, como não tenho 3V no PL, acho que o problema pode estar no mosfet PQ13 ou no CI LCT3728
  4. Opa.. chequei o PL2, ao que tenho lido, deveria ter 3V ou 3.3V mas tá com 1.3v O PQ13(mosfet no PL2), está recebendo os 19V normalmente.. mas saindo 1.3v quem gera os 3v? o ITC 3728? Nele tenho os 3.3V out certinho.. VIN 19V tb. To tentando achar o esquema dessa placa, mas ainda não tive sorte ahh sim, na bios, o VDD dela é no pino 32. tem 0.7v
  5. Bom, como não achei nenhum impedimento, fiz o jump e está se comportando normal.
  6. Boas.. To com um positivo mobile V146. Ao ligar o carregador, não acende led e faz um som de fritura na bateria. Retirada a bateria, o som estranho some. Porém não liga e não dá LED algum. Checada tensão de entrada, ok Checados os PLs.. acho 5V e 1,3V mas não acho os 3V To desconfiado da placa filha DC JACK/VGA.. o PN dela é 6-71-M55SC-002 To achando que possa ser o CI MPU1 que é um 39A126 na placa DC JACK, acho que controla a carga da bateria, mas não achei o esquema desse note. Alguém já pegou esse problema? Grato
  7. grato pelas respostas.. melhor dizendo.. quais seriam as implicações em ter um jump nessa situação?
  8. grato Edrei.. uma dúvida.. Esse CI libera a porta OUT quando recebe na porta EN a tensão LCDVDD.ON 3,3v ? ou seria o contrário? quando zera a tensão nessa EN?
  9. André Meirinho
    apresentação André / Campos / RJ
    1. Como conheceu o EletrônicaBR? (ex: Google ou outro site) Google 2. Qual seu nível técnico? (Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro, Empresário) Estudante 3. Quais habilidades você pretende desenvolver? Todas possíveis 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. Autodidata, cursando eletromecânica
  10. Boas Tenho um notebook que dá defeito de tela esbranquiçada. Ou seja, ele inicia normalmente mas o LCD fica com a tela toda esbranquiçada. Baixei o esquemático da placa pra identificar o processo de alimentação/inverter do lcd. Acabei identificando, tanto visualmente como através de analise com multimetro, que um CI não está dando saída do +LCDVDD.. todas as alimentações e gates até esse CI estão ok. Visivelmente ele oxidou a solda, por estar localizado embaixo da ventoinha. Porém mesmo resoldando, não que dar saida na perna OUT os 3v de +LCDVDD Esse CI é um G5281RC1U e não consegui encontrar pra venda pra fazer a troca. Minha pergunta é.. Existe problema se eu deixar a perna +3VS (3,3v) jumpeada nessa perna +LCDVDD do CI? fiz o teste e a imagem volta quando faço o jump, porém não sei e há problema em deixar jumpeada direto. Segue imagens em anexo do esquema:
