André Meirinho
0.02 -
60 -
82 [ Doar ]
Tudo que André Meirinho publicou
 devolvido DELL inspiron 15-5566 - LA-D871P Rev 1.0 - Pisca 1 vez led branco e não liga
André Meirinho respondeu o tópico de André Meirinho em Notebook's
Então.. Eu comparei o pin11 do pu100 e tb da 9v lá. E nesse tenho os 3valwp certinho. -
opa amigo.. usei o esquema Dell Inspiron 15 5567 BAL20 LA-D801P Rev 1.0 (A00) opa.. abrindo o jump pjp103.. fico com 80mv no lado da PL101(5VALWP) e 2.21v pro lado 5VALW -
André Meirinho postou um tópico em Notebook's
Salve turma Estou com um desse na bancada.. Sintoma: Ao plugar o cabo, pisca 1 vez o led branco e não da sinal de vida. Apertando power, nada ocorre. Verificando a placa, no PL100 tenho os 3.3v No PL101 não tenho os 5v (5VALWP) Percebi um zumbidinho parecer vir do PU102 que é um SY8286CRAC_QFN20_3X3 Fazendo a leitura dele, tenho: pin - v 1 -> 2.32v (deveria ter 5v?) 2,3,4,5 -> 19v 6 -> 90mv (deveria ter 5v?) 9 -> 10mv 10 -> 90mv 11 -> 9,31v 12 -> 3,172v (deveria ter 5v?) 13 -> 12mv 14 -> 95mv(deveria ter 5v?) 15 -> 4,99v 16,17 -> 3v 19,20 -> 95,2mv (deveria ter 5v?) to pensando em trocar esse CI.. alguma ideia? grato -
 resolvido SONY SVE151J13L - DAOHK5MB6F0 MBX269 - Liga, mas com tela branca no LCD, VGA está OK
André Meirinho respondeu o tópico de André Meirinho em Casos resolvidos - Notebooks
show de bola, funcionou maravilhosamente bem. Dá pra ver o alcool fervendo na peça devido a passagem de corrente. Trocado o capacitor, voltou a dar tela. obrigado a todos- 5 respostas
- sony
- sve151j13l
- (mais 11)
pois é.. estava vendo isso agora, está em curto sim o problema é saber qual desses capacitores é.. C16 C22 C25 C27 C461- 5 respostas
- sony
- sve151j13l
- (mais 11)
André Meirinho postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Salve Estou com esse note aqui. Roda normal, porém só gera imagem na saída VGA/HDMI No LVDS aparece tela branca. Estou sem tensão no LCDVCC.. Chequei o U1, tenho tensão no VIN.. Tenho tensão no ON_OFF, mas no VOUT(LCDVCC) não tenho. pin 1 = 0v (OUT/LCDVCC) pin 2,5 = 0v (GND) pin 6, 4 = 3,288v (VIN) pin 3 = 3,3v (ON_OFF) Ao que tudo indica, seria esse CI switch o problema, que é um AAT4280AIGU-4-T1/G5243AT11U Se eu entendi bem.. ao receber sinal na ON_OFF, deveria chavear o VIN para o VOUT LCDVCC.. é isso? eu poderia fazer um jump do pin 6,4 para o pin 1 para efeito de teste? grato- 5 respostas
- sony
- sve151j13l
- (mais 11)
 resolvido ASUS A42F K42F REV 3.0 Tela branca
Atualizando.. O painel desse note é um B140XW01 V8.0 Só pra desencargo de consciência, peguei um outro painel B140XW aqui com conector de 40pin e testei no lugar.. e deu imagem. Então, ao que parece, após a troca do BAT54CW e a troca do painel, voltei a ter imagem. Olhando a controladora do painel, não achei nada anormal visualmente.. Acredito que o integrado da controladora deva estar ruim. -
D4503 (está um pouco escurecido em referencia ao D4504) 1=3,29v 2=3,31v 3=3,25v uma curiosidade.. quando vou medir tensão nesses dois diodos BAT54CW acima desse D5403, a tela apaga e a placa desliga, como se fosse uma proteção de curto.. mas nesse breve momento pego algo de 3v neles não entendi -
Do 36 ~ 40 eu tenho os 3v Falta ver o restante, especialmente o 31 e o 29 que acredito serem do backlight -
boas.. troquei o diodo.. tenho 3.3v e 5v nele como esperado. Porém não resolveu o problema da tela branca. O resistor e o capacitor associados estão ok. alguma luz? o problema é que essa placa não tem serigrafia dos componentes no PCB.. dose -
 dúvida Positivo Unique S1991 71r-c14cu4-t810 nao liga, não acende led
q37 dreno(5,6,7,8)=19v gate(4) e source(1,2,3) = 0v -
1=4,49v 2=19,08v 3=3,27v 4=1v 5=4,93v 6=32mv (aqui acho que deveria ter 3.3v) 12=0v 16=4,95v 18=6,55 (acho que deveria ter perto de 9,5v) 19=1,78v (deveria ter os 5v) 21=1,78v -
L12 = ~ 7,8Kohm L11 = ~ 9Mohm Estive verificando os mosfets.. o Q39, tenho os 19V chegando no dreno, porém estou com 1,78v no gate e no source.. acredito que deveria ter 5v alí.. seria esse o cara? já o Q38 está certinho, 19v no dreno, 19v no source e 5,85 no gate Logo o Q41 que deveria ter os 5v no dreno, está com os 1,78v -
removi.. continuo sem os 3v tirei a L12 e ta ok.. Essa ta difícil -
como vejo? -
chegando no resistor: R417 = 1,78v / 1,72v R418 = 1,78v / 1,82v vou fazer e reporto -
L11 = 1,78v L12 como falei, sem tensão.. grato pela ajuda -
bom dia amigo.. até estou com o esquema dela.. o U20 tá todo esquisito.. tensões 1.78v iguais praticamente pin 1 a 4 também achei estranho o L12 não ter tensão.. to desconfiando que está aberto -
Bom dia senhores, pesquisei esse problema mas não achei tópicos com o mesmo sintoma e resolvido. Estou com um destes aqui. Alguns anos atrás, já tinha feito manutenção realizando o jump do U19 com sucesso. Agora retornou com este problema, não liga nem dá led. Tenho os 19v na entrada, mas não acho os 3v em lugar algum Alguma sugestão? grato -
muitissimo obrigado.. pena que não tenho nenhuma dessas placas. to vendo nas que tenho, se tem algo equivalente. -
Boa noite. Estou com um note asus A42F, MB K42F que funciona normalmente, porém não gera imagem no LVDS, mas na saida VGA, está ok. Na verdade, só dá uma tela branca no LCD. Identifiquei um possível transistor queimado, visualmente, próximo ao conector LVDS.. mas a placa não tem identificação alguma nos componentes.. até consegui o esquema dela, mas fica difícil saber que transistor é esse uma vez que não tem identificador impresso na placa. Parece até que esqueceram de imprimir isso no PCB dela. Alguém já resolveu um caso desse ou saberia dizer que transistor é? na foto: aqui a localização do suspeito na placa, próximo ao conector lvds aqui o suspeito ampliado, aparentemente danificado aqui um que parece do mesmo, no outro lado da placa, próximo ao ldvs -
 dúvida Positivo V146 - M550SEMB - Não liga, não dá led
Opa, grato pela correção. Na verdade, como eu havia dito, não tinha encontrado o esquemático no fórum, depois de achar no google, tentei postar como anexo aqui mas não foi permitido, compartilhei do meu gdrive pra quem pudesse precisar, como eu. Mas enfim, grato pelo ajuste. Vai ser o jeito.. infelizmente to sem nenhum maquinário especializado, e como não sou churrasqueiro... hehe Já olhei tanto, que já achei dois arranjos técnicos de fábrica.. mas vou reanalisar. Chato que nem compensa mandar pra alguém com mais recursos, por se tratar de uma maquina relativamente velha(C2D) e sem valor de mercado. -
Já sim. Mas vale ressaltar que a primeira vez que a placa voltou a vida, foi depois de removida a lamina plastica e passada uma escova. Recolocada a lamina, continuou funcionando até que depois de um tempo, apagou novamente, apenas recarregando bateria em standby. Só voltou a acender depois de removida a lamina e repassada a escova. Remontado, estava já por uns 30 min, quando apagou novamente e dessa vez ficou oscilando como se houvesse um mau contato, que só resolveu após tirar novamente a lamina. Cabuloso. Como estou sem fonte assimétrica, nem da pra injetar uma tensão com ela dando problema, pra ver se é curto(consumo de corrente alto) ou se é algum tipo de solda fria. Também não teria relação com componente dando defeito após aquecido, pois quando dá o problema, mesmo depois de fria, persiste. Só resolve quando retiro a lamina. -
Pois é.. Depois de fechada, se fica um bom tempo ligada, volta a dar o problema. Abro, retiro a lamina plastica isolante, dou uma limpada novamente, e volta. A lâmina plastica tem uma cola. N sei se com o calor, essa cola amolece e talvez fique condutiva. Agora é o terror, defeito intermitente
