NALDO PORTO
    243 [ Doar ]
Tudo que NALDO PORTO publicou
  1. Power-on +3.3v On/Off + 3.3v
  2. As minhas fotos não ajuda muito do celular e ruim mais fiz uma trilha com uma linha vermelha para ver de onde começa a tensão de 12v
  3. @multi.tecnoservice IC301 = BD9240F
  4. seguindo a trilha do pino 22 do IC301 ele vai passando pelo o C306 mais o R327 mais o Q304 mais o R328 onde se tem em um dos lados 12v resistor SMD 304
  5. foto da imagem do IC301 resistor R319 na foto no circulo vermelho e pino 22 do IC301 esta marcado em vermelho
  6. Boa noite amigo o R319 0v dos dois lados sendo que o R319 não esta indo para o pino 22 do IC301
  7. IC301 Pino 22 = 0v Pino 12 = 3v
  8. Olá amigo bom dia Sim os dos capacitores C611 e C612 estão com 390v
  9. Olá amigo Boa tarde Esta normal por via da duvida consta as tensões de saída para placa principal 3v 12v 19v
  10. Olá amigo sim já liguei ela sem a principal armei a placa fonte sem a principal consta todas as tensões 3v 12v 19v e agora as lâmpadas não acendem mais antes chegou a acender.
  11. Olá amigo O fusível F501 esta bom e o mosfet K3868 também estão bons testei fora da placa
  12. Bom dia amigo Sim já olhei a placa toda não encontrei solda fria.
  13. Bom dia Amigo O problema e na placa fonte o micro que vc fala esta na placa principal
  14. Olá amigos Agradeço desde já atenção de todos obrigado Esto com uma TV de LCD da LG 32LK330 que chegou para mim com o led do standbay ao pressionar ligar e se apaga lentamente e volta acender sem a TV dar imagem ou áudio. Removi o cabo que sai da placa fonte para a placa principal e armei a placa para verificar as tensões todas tensões presentes 3v 12v e 20v e as lampadas se acederão. Parte para a placa principal ao analisar a placa descobrir que os cabos que sai da placa principal estava oxidados fiz a limpeza dos cabos coloquei todos cabos de volta e ligue a tv a tv ligou com imagem mais sem áudio desliguei a tv e fui verificar removi o cabos dos auto falantes e fiz uma limpeza e coloquei de volta os cabos ao ligar a tv a tv já não ligou mais refiz todo o processo verifiquei as tensões que de 3v 12v 20v estão todas presentes armei a placa fonte e agora as lampadas não acendem verifiquei as lâmpadas e estão todas boas o defeito agora esta na placa fonte que não quer mais acender as lâmpadas. Obs: não encontrei o esquema dessa placa fonte PCB: EAX64743302 (1.0) REV: 1.0
  15. Olá amigos preciso do esquema dessa placa com a rev: 1.0 tenho as revisões rev: 2.0 e 3.0 mais em um setor da placa não ajuda por isso preciso da rev: 1.0 ou boardview agradeço desde já atenção de todos obrigado.
  16. NALDO PORTO
    em análise Gateway / LA-7912P / não liga
    Testei o cabo flet esta bom perfeito os botões do lado esquerdo e direito estão normal fechando e abrindo com o mouse usb funciona normal
  17. NALDO PORTO
    Agora maquina esta ligando troquei os capacitores das bobinas de 5v e 3v a placa agora ligou tudo quase normal o touchpad não esta funcionando nem os botões do lado esquerdo e direto tudo parado.
  18. @SDTech Sim são dois de cada PQ71 mosfet de alta PQ72 mosfet de baixa vou retirar os 4 para testa fora 2 da bobina de 5v e 2 da bobina de 1.0v
  19. @SDTech Para isso vou ter que retira todos os 4 mosfet de alta e baixa ?
  20. @SDTech Bobina L10 não tem curto esta dando uma alta resistência O CI e novo foi testei também com outro de uma placa que esta funcionando e ficou do mesmo jeito
  21. @SDTech PQ71 esta com 19v no D e no G consta uma tensão de 0.86v PQ72 esta com 0v no D e no G consta 0v
  22. @SDTech
  23. @SDTech Achei mais uma trilha rompida a tensão que sai do CI Charger o DC_IN para o resistor R158 não tinha continuidade fiz o jamper e agora normalizou mais ainda esto sem tensão nas bobinas de 5v e 1v agora o CI U16 esta com a seguintes tensões 1= 3v 2= 19v 3= 3v 4= 1.6v 5= 5v 6= 3v 7= 2v 13= 3v 14= 5v 16= 5v 18= 5v
  24. @SDTech Pinos com tensão PWM U16 2= VIN 19v 5= VDDA 5v 13= BST1 5v 14= LDR1 5v 16= VDDP 5v 17= LDR2 5v 18= BST2 5v
