WGT_MASTER
    41 [ Doar ]
Tudo que WGT_MASTER publicou
  1. Caros colegas, como suspeitei um transistor, como não achei referências do componente e tinha na minha bancada um bd139 substitui e bomba está funcionando
  2. Suspeito ser um transistor npn, mais não consegui achar a referência do componente, o pessoal da fabricante não fornece dados.
  3. Ele fica ligado ao fotoacoplador, quando o acoplador aciona ele recebe sinal positivo e libera voltagem para um motor 5v 120mah. Segue em anexo uma foto das voltagens. Pode me ajudar a confirmar se realmente é esse código com essas informações @predosa
  4. Já tentou desconectar a bateria e verificar se sem a bateria permanece ligada? Qual carregador está utilizando?
  5. Olá, estou com monitor multiparametrico delta life dl1000, esse Smd está na linha aciona a bomba de pressão do monitor, placa apenas com identificação rev. F, não consegui identificar datasheet, se algum colega puder ajudar, sot23-6 código marcado 23y.
  6. Segue uma dica, Som LG Xboom CL65, fonte eax67909501, após tocar alguns minutos apresentava GoodBay, ao ligar novamente apresentada P-Protec no display funcionava por alguns minutos e voltava a desligar, ao analisar as voltagens da placa fonte os pinos 8 9 e 10 que alimentam o amplificado estavam com 44v, e oscilavam, foi substituído os PC901 e PC902, a fonte passou a apresentar os 49v, problema resolvido.
  7. 1. Conheci o site através do google. 2. Sou técnico em eletrônica, voltado para área de informática, notebooks, impressoras, plotter digital, televisores e outros equipamento como hobby. 3. Pretendo me aprimorar em reparos eletrônicos e compartilhar o pouco que sei. 4. Trabalho como técnico em informática a aproximadamente 12 anos, já atuei na área de redes sem fio, atualmente trabalho em reparos em notebooks e impressoras para custear despesas com a faculdade.
  8. @e1D Alguem poderia me informar qual é o u23 na minha placa ele entrou em curto e não consigo fazer a leitura dele?
  9. boa noite, conseguiu resolver seu problema ou achar alguma rom compatível com a r329q84 v2.0 estou passando pelo mesmo problema e sem nenhuma solução, e também não encontrei a rom para essa placa.
  10. Boa tarde estou com esse notebook asus que ao conectar o carregado a placa liga acende os Leds coler hora normal tem as tensões ok, mas não apresenta imagem na tela ou saída externa estou suspeitando da memória q vem integrada na placa mas não sei como testar algum amigo teria uma dica?
