satellite
    210 [ Doar ]
Tudo que satellite publicou
  1. Troquei o CI 51125 e as tensoes 5v e 3.3v voltaram, porem apos ci persiste um curto que nao consigo elimina-lo, nao liguei a placa ainda pois antes de nada verifiquei aquecimento no mosfet 4232bgm causado por curto, nao consigo achar a causa desse curto, estou desconfiado de curto na trilha interno na placa, se alguem tiver alguma sugestao qualquer ou como proceder para retirar tal curto agradeço.
  2. Testarei o que murilo falou porque ja estava desconfiado dele e dou o retorno se deu certo, vlw a todos
  3. Estou com um RV411 que foi derramado liquido, realizei o processo de desumidificaçao e realizei os testes de tensao - sem tensao na bios - sem tensao no Io - somente 5v apos Isl6255 - mosfet 4435 antes do pino bateria entra 19v sai 0.3 para pino bateria Se alguem tiver alguma sugestao ou esquema eletrico agradeço, desconfio do ci pwm 51125, pode ele ter matado todas as demais tensoes ?
  4. Obrigado farias9, era so o mosfet atraz do conector da bateria mesmo, vlw
  5. Como o amigo andrejet disse, pra começar lave bem a placa com alcool isopropilico e um pincel, depois coloque em uma estufa para desumidificar, ja resolvi muitos vaios so com este procedimento.
  6. conheço essa mobo, reball no chip amd menor entre o processador e o outro maior, isso deve ressolver.
  7. Troca a bios, nem perca tempo regravando a mesma, troca o ci mesmo. flw
  8. Injetei voltagem na linha 1.3v que ia para a tela e resolveu, porem depois de algumas horas ligado desligou e agora nao liga mais, fica piscando power led e nada de ligar, esses notebooks lenovo devem ter algum pau na linha 3.3v pois aqui apresenta varios capacitores em curto. equipamento devolvido sem reparo.
  9. Flat testado, esta OK, o defeito é como se estivesse faltando tensao para ligar o led, algo nesse sentido. Alguem tem o esquema com as voltagens que devo encontrar no conector do flat na placa mae, aqui achei os 20v, 3.3v, 1.3v, obrigado desde de ja a esqueci a mb ja foi desumidificada e limpa.
  10. Lenovo s400, liga imagem aparece normal por 2 segundos depois começa a piscar sem parar já testei 3 telas diferentes o que me sobra é possível defeito no flat o que acho improvável pois equipamente é novo bga ou algum resistor, testei os rfesistores que ficam embaixo do conector do flat na mb e nada de errado aparentemente se alguém já pegou algum caso semelhante agradeço sugestões.
  11. Obrigado todos que tentaram ajudar, equipamento devilvido sem reparo. provavel bga mesmo, porem nao tinha outro chip para testar.
  12. Tem outro chip,que possa testar? Cumprimentos. aproveitando qual especificaçao exata do chip tem que bater ? o original é radeon xpress 200m rs480m 216mpa4aka22hg n45242.00 0632ss o que eu coloquei no lugar é radeon xpress 200m rs480m 216mpa4aka22hk n27799.00 0543aa obrigado
  13. sem video no monitor externo
  14. Estou com um compaq na bancada que nao da video quando liga a tela pisca e nao aparece mais nada teste realizados bobinas 5v 3.3v ok inverter 19v ok 5v nada 3.3 nada apenas 0.7v no inverter troca da tela sem sucesso troca do BGA ATI radeon RS480m sem efeito continua mesmo defeito se alguem puder postar o pinout do inverter agradeço, qualquer sugestao sera bem vinda.
  15. Estou com o mesmo problema em um positivo n9250 mesma placa, sem soluçao ate agora
  16. Meu nome é Pedro tecnico em eletronica de notebooks.
