paulocsantana
0.01 -
23 -
Tudo que paulocsantana publicou
 devolvido projetor s10+ em curto na fonte
paulocsantana respondeu o tópico de luiz favoreto em Monitores e Projetores
Jackfider, Vou te dar um exemplo prático. Como você deve saber, no teste de um diodo comum ele deve conduzir quando polarizado diretamente (no multímetro digital ponteira positiva no anodo e ponteira negativa no catodo, no analógico quando estamos na escala de resistência a polaridade fica invertida) e quando o diodo estiver polarizado reversamente ele não deve conduzir. Quando polarizamos o diodo reversamente e ele conduz, mas não chega a zero ohms, então dizemos que este diodo está com fuga. Observe que ele não está em curto, em curto a resistência seria zero. No multímetro analógico o ponteiro se move um pouco. Alguns diodos especiais essa fuga é aceitável. Espero ter sido claro. Se gostou da uma joinha pq estou precisando rs. Abraço Paulo -
Essa é uma boa recomendação Jack, conheço o canal dele, ele tem uma boa didatica. O princípio das fontes chaveadas é o mesmo. Boa sorte aí. Paulo -
Desculpe Jackfider, era para o Luís a resposta, pois ele tá achando que a fonte não tem reparo e muito provavelmente ela tem reparo. Desculpe se não me expressei bem, quis apenas dizer que a fonte tem reparo. Que ele deveria retirar do circuito a ponte retificadora do circuito como acertadamente vc recomendou. Segundo o que ele relatou a fonte está queimando fusível, então tem algo em curto na frente, nesses casos o primeiro passo é checar a ponte, depois o chaveador da fonte. Geralmente os semicondutores causam esse problema de proteção queimando o fusível quando entram em curto. Acredito que se ele seguir os passos e fazer as medições nos componentes vai conseguir resolver o problema. Ele tem que procurar como se faz a medição na ponte, como vc mandou o datasheet da pra ele medir como diodo. Se ela estiver boa testar o chaveador que geralmente é um MOSFET, mas aí o teste já é diferente. Tem que pesquisar como se testa um MOSFET com multímetro. Eu recomendo testar componentes semicocondutores com multímetro analógico, dependendo da voltagem do componente vc não consegue pegar fuga com o digital. Estou aqui para ajudar e ser ajudado. Mais uma vez desculpe se não me expressei bem na correria do dia a dia. Abraço Paulo -
Não é assim que funciona caro @luiz favoreto, tem jeito sim, com certeza. Mas sem testar os fora da placa vai ficar difícil. Vc tem conhecimento em eletrônica? Se não tiver sim, vai ficar difícil consertar uma fonte chaveada . Abraço Paulo -
Luiz, o que vc já verificou ai? A ponte retificadora está ok? Já checou o mosfet chaveador? Não peguei um desse ainda, mas como utilizam fonte chaveada, quando esse componentes que citei entram em curto costumam queimar o fusível. Abraço Paulo -
Projetor HItachi RX82 Reiniciando
paulocsantana respondeu o tópico de paulocsantana em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
Obrigado @William_R , Dei o joinha para o @dennysgross pela grande ajuda!!! obs.: ainda não tenho acesso aos casos resolvidos, achei que meu tópico tinha sumido rs. Obrigado a todos! Paulo -
Projetor HITACHI CP-RX82
paulocsantana postou um tópico em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
Colegas, Peguei um lote de projetores para manutenção, onde veio 5 HITACHI CP-RX82. Esses projetores acionavam as ventoinhas e paravam de 2 em 2 segundos até dar erro e ascender o LED de Temperatura. Ao abrir o equipamento percebi que o cooler exaustor não estava sendo acionando. Alimentei o cooler com a fonte de bancada e o mesmo funcionou. Então chequei o regulador de tensão I841 que é o responsável pela alimentação do cooler exaustor, entrava tensão e não saia. Fiz a substituição do regulador e o equipamento voltou a funcionar normalmente. Obs. Todos os 5 estavam com problema no I841, esse IC fica próximo a lâmpada. Os filtros de ar dos equipamentos estavam completamente entupidos de poeira, creio que a alta temperatura das lâmpadas sem a ventilação adequada veio a danificar o IC. Fica a dica para os amigos. Quem puder me dar um joinha fico agradecido. Abraço Paulo -
Valeu @dennysgross. Você tinha razão, era um regulador de tensão que alimenta um dos colores. Vou postar em outro tópico como dica. muito obrigado. abraço Paulo -
Projetor Hitachi CP-X2521WN manchando a projeção
paulocsantana respondeu o tópico de paulocsantana em Monitores e Projetores
Bom dia thix, Obrigado pela ajuda, vou fazer o teste e retorno. Abraço Paulo -
paulocsantana postou um tópico em Monitores e Projetores
Amigos, estou com 11 projetores da Marca Hitachi modelo CP-X2521WN que liga aparentemente normal, porem depois de 58 segundos começa a manchar a projeção do centro para as extremidades. Todas as tensões estão normais, todos os coolers funcionando normal. A mancha surge como se fosse um líquido se espalhando após o aquecimento da lâmpada. Desconfiou dos 3 LCDs, algum amigo que trabalhe com projetores pode me ajudar nesse diagnóstico? É a primeira vez que pego projetores para consertar. No momento nao tenho um LCD em bom estado para testar. Segue um vídeo do sintoma que oostei no YouTube. https://youtu.be/IyfVmtUKpbU/ Desde já agradeço a atenção dos amigos. Grato Paulo -
Amigo @dennysgross, o CI top pode causar o sintoma ligar o projetor é apartar dai ligar e desligar as ventanias de 2 em 2 segundo e depois de um tempo da erro de temperatura e lâmpada? Estou com 6 HItachi RX82 com o mesmo defeito. Abraço Paulo -
Manual de Treinamento Técnicos De SmartPhones
paulocsantana respondeu o tópico de Jesus Silva Feitosa em Gerenciador de arquivos
Cara, excelente material!! Obrigado por compartilhar!! Abraço Paulo -
 dica Mapa de reparo de placa-mãe de notebook
paulocsantana respondeu o tópico de pilgrim em Treinamento Notebooks
Muito bom o fluxograma amigo. Obrigado por compartilhar com a gente. Abraço Paulo -
Curso Manutenção de Placas Mãe de Notebooks
paulocsantana respondeu o tópico de infogames litoral em Gerenciador de arquivos
Muito boa a iniciativa!!!! Já faz um bom tempo que procuro esse material Parabéns ao amigo por compartilhar e parabéns ao fórum!! Abraço Paulo -
 tutorial COMO TESTAR UM TRANSFORMADOR CHOPPER
paulocsantana postou um tópico em Dicas e Tutorias de Fontes e Nobreaks
Colegas, A quem interessa segue um tutorial de "COMO TESTAR UM TRANSFORMADOR CHOPPER" elaborado pelo professor Paulo Brites, o original pode ser acessado aqui: http://www.paulobrites.com.br/como-testar-um-transformador-chopper/ Toda fonte chaveada ou circuito inverter, que nada mais é um conversor DC-DC, utiliza um transformador “especial” chamado chopper. O reparo destes circuitos ainda dá um pouco de dor de cabeça para os técnicos. Uma dúvida que muitas vezes surge é: como testar um transformador chopper? Você já deve ter comprovado que a utilização de um multímetro na escala ôhmica só ajuda se tiver algum enrolamento aberto, o que costuma ser raro. Quando estamos de frente a um problema que não conseguimos resolver a primeira coisa que devemos fazer é tentar entender “por quê”. Não adianta ficar tentando adivinhar. Tudo neste mundo tem uma explicação científica (embora, às vezes, esteja longe de nossa compreensão). Mas para responder aos “por quês” da vida precisamos antes de tudo recorrer à boa e velha teoria e de descobrir como a “coisa” funciona. Neste artigo irei apresentar um aparelhinho que pode nos ajudar na difícil tarefa de testar um chopper. Antes, porém de apresentar a construção deste instrumento “salva-vidas” dos técnicos, e também das considerações teóricas, cabe uma ressalva. Tenho sempre repetido que o teste de um componente eletrônico só nos dá uma resposta 100% confiável quando indica que o dito cujo está defeituoso. Em outras palavras, teste de componentes eletrônicos é como detector de mentira, às vezes, falha se o mentiroso for “bom” na arte da mentira. Mesmo que o resultado do nosso aparelhinho indique que o chopper suspeito não “deu ruim”, ainda assim vale o dito popular: confiar desconfiando. Pode ser um daqueles casos em que o mentiroso, no caso o chopper, conseguiu enganar o detector de mentiras. Então, dirá você, para que serve o tal teste? Serve para a maioria dos casos, já que “bons mentirosos” são poucos (exceto os políticos!). Um pouco de teoria: – como funciona um transformador? Esta pergunta nos remete a outra: qual deles? Isto porque o funcionamento de um transformador chopper é completamente diferente do funcionamento de um transformador “convencional”. Todo mundo sabe (ou deveria saber) que o papel de um transformador convencional é transferir energia magnética do primário para o secundário fazendo aparecer em seus terminais uma tensão induzida. Quanto maior a capacidade de transferência de energia magnética produzida no enrolamento primário para o secundário mais eficiente será o transformador, ou seja, nenhuma energia magnética deve ficar armazenada no enrolamento primário. Para que haja a geração do campo magnético no enrolamento primário é preciso que circule nele, o tempo todo, uma corrente variável e que inverta a polaridade ciclicamente tal como a corrente produzida por uma tensão alternada senoidal. E o chopper, não faz a mesma coisa? A resposta é: NÃO. O enrolamento primário de um chopper deve armazenar a maior quantidade de energia magnética possível, mas só deverá liberá-la quando for interrompida a corrente que a gerou. Esta é grande diferença entre o funcionamento de um e do outro. Quando a corrente do primário do chopper for interrompida a energia magnética armazenada nele começará se dissipar e aí sim, induzirá uma tensão no secundário. Observe que a tensão no secundário só aparece quando deixamos de ter corrente circulando no primário e, portanto não temos corrente/tensão nos dois enrolamentos simultaneamente. Tudo que foi explicado aqui sobre o chopper se aplica ao fly-back cujo nome técnico é Line Out Put Transformer (LOPT = transformador de saída de linha), pois afinal o fly back faz o mesmo papel que o chopper que é “transformar” tensão contínua pulsante em tensão alternada senoidal. Você já tinha pensado nisto? Como você testa (ou testava) um fly back? Talvez a maioria responda: não testava, trocava para ver se funcionava e estamos conversados. Como se testa um transformador convencional? Em primeiro lugar com o nariz! Se sentirmos aquele conhecido cheiro de “elétron frito ou ampère flambado” é certo que o pobre transformador “entregou a alma ao criador” e a única que coisa que nos resta fazer, além de rezar por sua alma, é analisar se houve uma causa externa ou foi “morte natural”. Se o seu olfato não ajudou, aí você terá que apelar para medições dos enrolamentos com as escalas ôhmicas do multímetro. Se houver enrolamento aberto fica fácil descobrir, mas se houver um curto entre espiras pode ficar um pouco mais difícil, entretanto ainda assim não é nada desesperador, pois podemos alimentar o transformador, preferencialmente através de uma lâmpada série, e verificar como está (ou estão) a tensão (ou tensões) no secundário (ou secundários). Uma avaliação mais minuciosa talvez exija que se coloque uma carga no secundário que pode ser um resistor cujo valor precisa ser determinado com o auxílio da Lei de Ohm. Enfim, por mais complicada que seja a falha num transformador convencional, sempre será possível determinar se ele está bom ou ruim usando recursos básicos de eletricidade que todo técnico deve saber. E agora, finalmente, como se testa um chopper? Para início de conversa o “método do nariz” deverá falhar em quase 100% dos casos (a menos que o aparelho tem pegado fogo!). Medir resistências de enrolamentos com o ohmímetro, certamente, não nos levará a nenhuma conclusão, mesmo que a comparemos com outro espécimen semelhante e bom considerando os baixo valores de resistência dos enrolamentos. Alimentar o primário com tensão alternada como num transformador convencional, nem pensar. Pronto, acabaram seus recursos e você não chegou a nenhuma conclusão. E agora? Neste momento é que vai entrar o aparelhinho que irei apresentar daqui a pouco. Eu o conheci lá pelos anos 90 como um testador de fly backs. Foi desenvolvido por Bob Parker e era vendido em kit (K-7205) pela empresa australiana Dick Smith Electronics. A mesma empresa onde comprei meu medidor de ESR. Tenho os dois aparelhinhos até hoje e sempre me prestam bons serviços quando preciso voltar à bancada (para não perder o hábito). A produção do testador de Bob Parker, denominado In-circuit LOPT/FBT tester, foi encerrada em 2007 e parece ter caído em domínio público uma vez que seu circuito pode ser encontrado em vários sites na Internet (em inglês) o que me levou a publicá- lo aqui no site, em português, é claro. Para quem não paciência de montar o circuito a boa noticia é que uma versão moderna do testador está sendo vendida pela Anatekcorp por 46 dólares o que corresponde aproximadamente a 100 reais. Embora ele tenha sido projetado originalmente com a intenção de testar fly backs podemos utilizá-lo também para testar chopper já que o princípio de funcionamento de ambos é igual. Como funciona? Demarcamos no esquema as três partes que compõem o circuito. A primeira parte, no bloco vermelho consiste num gerador de pulsos de baixa frequência construído com um dos amplificadores operacionais do LM393 e um transistor BC328. A seguir no bloco azul temos um comparador de amplitude de oscilações e finalmente no bloco verde temos um bargraph construído com o CD 4015 que é um registrador de deslocamento. Em linhas gerais o princípio de funcionamento do teste, que é chamado de ring testing, consiste em que pulsos curta duração aplicados ao enrolamento primário produzirão cerca de 12 ou mais oscilações amortecidas antes de atingir valores muito baixos como se vê na figura abaixo. As pontas de prova do instrumento serão aplicadas ao primário do chopper (ou no coletor do saída horizontal, se você quiser testar um fly back) no próprio circuito (desligado, é claro). Os leds do bargraph acenderão para cerca de 15% de cada valor do pulso inicial. Devemos ter, no mínimo, os quatro primeiros leds acendendo para consideramos o circuito do chopper em bom estado. Preparando-se para a montagem Se você optar por fazer a montagem segue abaixo a lista do material para você ir providenciando. Na próxima semana pretendo fornecer um modelo de circuito impresso para simplificar a montagem embora ela possa ser feita também utilizando-se placa padronizada. O material utilizado é de fácil aquisição e custo não deve ultrapassar 20 reais. A alimentação do aparelhinho é feita com 6V que pode ser obtido como 4 pilhas ou um adaptador AC/DC. Na lista de materiais (que foi copiada do projeto de Bob Parker) constam leds retangulares, mas você pode utilizar leds redondos de 3 ou 5mm o que facilitará na hora de fazer a furação da caixa para acondicionar o circuito. Conclusão Sempre fui adepto de instrumentos que pudessem agilizar o meu trabalho e evitasse a compra de peças desnecessariamente e que, às vezes, são difíceis de ser encontradas. Por isso, resolvi publicar este artigo que certamente irá ajuda-lo no seu dia a dia na oficina. Na semana que vem apresentarei a montagem. Até sempre Obs: Não consegui inserir as figuras, assim recomendo acessar o bloco do professor que tem outras excelentes dicas. Espero que tenham gostado, e se gostarem da um joinha Forte Abraço Paulo -
Excelente materia, Vai me ajudar bastante nos meus estudos. Forte abraço
Caros colegas, Alguém teria o esquema da fonte 614-0445 do iMac Intel de 21.5 polegadas? Desde já agradeço aos amigos pela atenção!!!! Forte abraço!!! Paulo
Como checar falha de vídeo em uma placa mãe de notebook.
paulocsantana respondeu o tópico de Jack O'Neo em Treinamento Notebooks
Muito bom!!! -
Como encontrar curto com fonte assimétrica [Video]
paulocsantana respondeu o tópico de robertoes em Treinamento Notebooks
Nao consigo ver o video, esta privado. Abraço -
Circuito de entrada e gerenciamento de alimentação dos notebooks!
paulocsantana respondeu o tópico de aservices em Treinamento Notebooks
Excelente iniciativa, parabéns!!! Adorei as reformulações do fórum e a grande força de vontade de disseminar conhecimento!!!! Parabéns au autor do tópico e a todos que compõem o forum!!! Forte abraço. -
Bom dia, meu nome é Paulo, estudo eletrônica no IFBA em salvador.
