real downs
    16 [ Doar ]
Tudo que real downs publicou
  1. Realizei o procedimento do @zazulak usando um 2b772 porem não obtive sucesso, a placa continuou morta, alguma outra possível solução ?
  2. Vou tentar, mas preciso gerar credito antes, assim que possivel coloco o resultado, em antemão, muito obrigado pela ajuda
  3. Acabei de tentar o procedimento, com o codigo do system disable não gerou nenhuma senha, com a service TAG gerou 3 senhas, sendo apenas 2 que da para digitar completamente, porem não obtive exito em nenhuma.
  4. o codigo que aparee após 3 erros de senha é SYSTEM DISABLE 547B18EDF2778C7F e tambem a service tag da dell ja tentei usar o site mas parece que só funcionava nos modelos antigos, com o Serial Number do aparelho, com esse sistema hexadecimal nao consegui encontrar nada até o momento
  5. Boa tarde, estou com um notebook dell, inspiron 15R 5533, motherboard LA 9981P O mesmo sofreu uma queda e precisa substituir o HD, porem ao entrar no boot não consigo selecionar nenhuma opção, pois o mesmo se encontra com senha LOCKED SETUP alguem sabe como proceder? Não consegui fazer o procedimento de clear cmos Caso alguem consiga me ajuda, apos tres erros aparece um codigo hexadecimal e uma service tag
  6. Exatamente, ja chegou removido até mim, vou procurar algo na sucata e passar as tensão que circulam na placa Obrigado pela dica, vou fazer os novos testes e postar o resultado
  7. Ja substitui o LA4192 porem o defeito continua, alguem saberia me informar qual é o codigo do componente "I" parece ser um triac mas nao consigo identifica-lo
  8. @Neo obrigado pelo esquema, vou substituir o amp. Op. E a saida de audio e posto o resultado
  9. @tonytech Realmente agora tenho os 3.3V na placa, mas ainda nao inicia. Alguma outra dica ? Não consigo verificar as tensoes de 5V na placa
  10. Boa noite Recebi em minha bancada hoje um teclado da Yamaha modelo aparentemente ser o PSR 3 Estou com dificuldade na identificaçao e vou postar fotos O mesmo nao liga, ao abri ja vi uma porção de coisas desalinhadas e com avarias, mas estou querendo o esquematico ou ate mesmo a ajuda dos mais experientes para substituir alguns componentes Abaixo as fotos do estado que se encontra Placa 2194 M Com o ic2 estourado - A4192 Aparentemente esta faltando algum transitor e conto com a ajuda para identificar (Caso o topico esteja na categoria errada, favor me auxiliar em como fazer a troca)
  11. Peço ajuda aos colegas, pois como esse aparelhou chegou assim, esta faltando algum componente nesta região? Caso nao estou com dificuldade de interpretar o esquematico ...
  12. Boa noite, estou precisando do BIOS do notebook abaixo SONY VAIO - MODEL PCG-61412W - VPCCW25FG - PLACA= 1P 009B501-8011 M9A0 MBX 226 REV 1.1
  13. BN41 - 01958 DATE:2013.04.17
  14. Alguem consegue me disponibilizar o esquematico da placa principal ?
  15. Pino 8 com impedancia normal. Na PU11 nao consigo ver tensão ja.D39 e D40 com 3,3V
  16. Show, ainda tenho duvidas com a leitura dos esquematicos, obrigado. Q27 , R504, R505, Q26, R485 ... 0V
  17. Nao estou encontrando as tensoes de 12V na PU7, alguem sabe onde iniciam os 12v, ou se é somente após ligar a placa PC126 = 0V
  18. Quais as tensoes posso verificar na principal ? A proposito, essa placa nao possui esse aspecto em quesito ? Desconectada na PCI arma normalmente todas as tensoes ?
  19. Fotos da MB, e do possivel PU3 que encontrei
  20. Detalhe que esqueci de falar, ela só arma e desarma se conectada com a PCI Principal, caso desconecta arma normalmente
  21. Resitor RS802 com 10,5Ω, Tensão Alternada no RS802 em 23,22VCA ;alguem sabe me informar qual é o componente QQ856, ele esta com aspecto visual ruim, gostaria de saber qual é o transistor ou semelhante Pinos 17 e 19 responsaveis pelo B5V, com tensoes em 5,26 a 5,28 V Pino 18 semelhante responsavel por A5V
  22. Verificar a tensao, ou somente a resistencia com a placa desligada ?
  23. Peço desculpas ao pessoal, mas tenho aula hoje o dia inteiro e nao parei na bancada, somente amanha vou conseguir passar os resultados obtidos, desde ja, agradeço as dicas, vamos ver se resolvemos mais essa --edit PU3 nao encontei na placa PC169 com 14,22V PL11 com 5,01V PL12 com 3,35V -- Até R471 com 3,01V, pra frente nao sei o caminho do esquema para medir até chegar na bios U27 -- R484 Sem tensão 0,V
  24. Fiz a leitura antes, e ja estava corrompido, por isso regravei
  25. Vou medir e informo, lendo aqui no site parece que ja tem nos casos resolvidos algo, porem estou sem credito no momento
