superandmen
Tudo que superandmen publicou
  1. Sim ,mas usam pra que ? pra tirar senha ou o que?
  2. Vocês usam muito esse equipamento de gravar bios ? seria pra adicionair exploits e funcionaliades ou mais pra substituir bios defeituosas mesmo?
  3. vou tentar ligar sem os dois varistors ,pra ver se funciona
  4. vou tentar comprar esse pra ver se resolve ,grato
  5. grato ,mas esse kit é para xbox 360 e essa fonte minha é do xbox classico , são diferentes minha fonte é 110v ,então o varistor deve ser de 150v
  6. é no video da pra ver que são dois varistors ,não sei porque colocaram esse capacitor ceramico no lugar de um dos varistors,onde será que acho esses varistors 201k007 ou qual seria compativel
  7. a fonte é a delta dpsn 96ap que tem dois eletroliticos grandes no meio dela ,a que está comigo várias peças foram substituidas ,eu preciso saber o valor das 4 peças marcadas em amarelo na foto lá em cima que o rampa postou mais o valor da resistencia R1, pois acho que colocaram peças de valor errado na fonte e não tenho outra pra ver e nem achei esquema dessa fonte de xbox classico
  8. ok eu sempre achei que era capacitor ceramico ,acontece que ele veio soldado no lugar marcado como varistor na foto que o colega rampa colocou , e onde o rampa marcou como capacitor ceramico embaixo ,veio vazio , o fusivel original dessa fonte é um esquisito parece um minicapacitor eletrolitico ,e veio no dessa fonte um de vidro ,já queimado e com fio saldado externamente ,ou seja ,a fonte original queimou ,trocaram o fusivel original por um de vidro e retiraram o varistor ,queimou de novo , botaram um fio soldado no fusivel e retiraram o varistor queimado colocando esse capacitor por ser "parecido" e onde ficava o capacitor ,deixaram vazio acreditando ser o lugar do varistor ,a fonte no aparelho dá o sintoma ,liga e desliga ,liga e desliga intermitantemente, vou colocar um varistor de 150 v ,onde diz varistor na foto e um capacitor ceramico de 102k pra ver , vou ter que comprar ,porque não tenho esses componentes ,por enquanto grato a todos e quando trocar eu volto para informar de deu certo
  9. não dá pra ve,r a placa está coberta nessa parte por uma muito antiga proteção de algo derretido que não permite ,por isso que ando perguntando , é de uma fonte de xbox classico ,modelo delta dpsn 96ap , fica atras do resistor r1 , tem um site que diz que essa deveria ser um varistor MDC Z151-03UL http://electronikasoftware.blogspot.com.uy/2016/02/fuente-xbox-delta-electronics-inc-dpsn.html , mas estava essa queimada ,que não é esse mesmo varistor, e tem um outro componente que veio faltando , e que presumo eu seria o varistor ,que deve ter queimado e sido retirado ,ficando o espaço vazio na foto do site é o componente também azul ao lado do eletrolitico grande embaixo do assinalado como varisotr na foto,o fusivel já foi trocado , então presumo que retiraram o varistor e queimou novamente ,atingindo esse capacitor ,ou colocaram esse capacitor no lugar do varistor,ou ainda esse componente é o varistor e está faltando um componente na placa que pode ser um varistor ou capacitor azul
  10. pois é acho que é um capacitor ceramico ,não tem como limpar ,queimou
  11. xbox 360 fat ,qualquer disco inserido ele não reconhece , cd gira bem a lente tenta ler e subitamente para tudo ,mensagem de abrir a bandeja somente, nao le disco original ,pirata e nem cd de musica original reconhece, aparentemente a leitora está ok , calibrei o leitor em 3.4 e fica na mesma ,da impressao que é o destrave ,a placa do leitor está com sinais de solda amadora , ou seja essa placa já veio de outro leitor pra esse , como saber se é a leitora ou destrave que está com problema?
  12. superandmen
    devolvido Ps2 rateando no giro
    é na placa menos nos contatos dos flets ,flest e motores e lente ,pois ja testei e troquei tudo ,o rs acho que não deve ser pois senão não iria girar nada e nem a lente se mecher ,como testo o rs na placa?
  13. superandmen
    ps2 rateando no giro , problema não é no conjunto ótico tenho 3 aparelhos na mesma ,um não gira nada o disco, outro da essas giradinhas do video e para e outro da as giradinhas depois embala a girar normal ,mas também para video do problema ,foi filmado na madrugada então tá bem escuro
  14. Qual site no brasil é mais barato de comprar componentes de eletronica ,preços dos componentes e frete mais baratos
  15. to com 3 com esse mesmo problema ,dois ps2 os motores giram uns centimetros soluçando e um nem se meche ,já troquei motor, lente, flat ,já troquei o bloco ótico todo , o rs acredito que não seja porque a lente sobe e desce e dispara o laser normal nos 3 ,só não gira bem o maldito cd
  16. Vai ter que testar todos os componentes em volta dele
  17. pintei muitas de diferentes consoles antigos e modernos e até agora não fez diferença no funcionamento, foi de ps3, xbox 360, ps2,dreamcast e supernintendo e super ness,e megadrive.
  18. Uma queda pode danificar permanentemente a placa,agora é separar os componetes do ps3 e testar um por um, pra ver o que se salvou
  19. Você acha ou tem certeza que todas são "aterramento", muitas não seriam somente uma blindagem contra ruidos e interferencias magneticas e eletricas externas
