    22 [ Doar ]
Tudo que all_je publicou
  1. all_je
    bios NCL50 LA-6121P 11553.rar
    Versão 1.0.0
    23 downloads
  2. Bom pessoal, quero deixar uma dica para todos referente a esta placa com esse defeito, pois algum de vocês pode estar ou até mesmo pode se deparar com o mesmo problema. Defeito: Liga e desliga imediatamente (3seg.). Retirei o processador e a placa ligou normal, porém sem dar imagem, pois a mesma estava sem o processador. Daí percebi que o problema estava no circuito do processador. Testei os mosfets, capacitores e todos estavam funcionando normalmente. Foi aí que resolvi fazer a substituição do pwm (CI RT8841) U700. Depois da substituição do U700 a placa hora ligava normal, hora não. Foi aí que percebi um capacitor esquentando que fica ao lado da bobina L711, retirei o mesmo e a placa ficou funcionando perfeitamente. Outro detalhe importante é que já que é difícil encontrar certos esquemas eletrônicos de certas placas, essa placa é idêntica a ASRock G31M-VS. Abaixo segue a foto da placa descrita com a identificação dos componentes citados a cima. Espero que esta dica sirva para ajudar a vários colegas aqui do fórum.
  3. Nome do arquivo: NCL50 LA-6121P arquivo enviado: April 3, 2015, 11:00:37 AM NCL50 LA-6121P Clique aqui para baixar este arquivo
  4. Boa tarde pessoal. Estou com um I/O IT8518E1 1215-HXA com problema e não tenho outro igual para substituir, gostaria de saber se eu poderia substitui-lo por um IT8518E 1318-CXA? Minha dúvida são esses quatro últimos números e as três letras finais (1215-HXA / 1318-CXA). Desde já agradeço.
  5. Boa tarde! Alguém tem essa placa mãe descrita a cima para vender? Tem que está funcionando perfeitamente. Desde já, agradeço.
  6. Obrigado caros colegas pela ajuda. Tive que devolver o aparelho, o cliente decidiu usá-lo sempre com o carregador plugado.
  7. Sim, já havia testado o KC11, o PR275 e o PC423. Tem razão, teria que saber a tensão exata do MVBAT. Testei o PR497 e está ok, agora me passou despercebido o sinal BATT_RST#, que sai do KU2 e vai direto para o pino 91 do SIO, este RST seria de reset e tem que está com 3V para está desabilitado?
  8. Isso mesmo @Gilson Macedo, o MBATV é a identificação da tensão da bateria, só que removi o PR272 e simulei outras tensões com uma fonte variável, mas não alterou em nada. O BAT_PRS# pelo que intendi também significa "bateria presente", para está ativo tem que está com 0V. Só resta o SIO, acredito. Obrigado pela ajuda, joinha.
  9. Parabéns! Só corrigindo, esse componente não é o R158, é o L1.
  10. @fabiopoe Como você está testando essa tela em outro notebook: põe a tela do notebook com defeito em outro notebook, ou põe tela e cabo flat do notebook com defeito em outro notebook? Já fez o teste sem o cabo flat da tela conectado e ligou o notebook para ver se a tensão de 19V não cai?
  11. Com bateria: Pinos: 2= 3,28V 5= 0V 6= 0V Sem bateria: Pinos: 2= 3,26V 5= 1,92V 6= 0V
  12. O esquema é esse: https://eletronicabr.com/files/file/9250-esquema_schematic_sony-_mbx-269_mbx-268_hk5_hk6_da0hk6mb6g0_9720-eletronicabrcompdf
  13. Boa noite pessoal. Estou com esse notebook na bancada que já substitui a bateria por uma que está carregando em outro notebook, já regravei a BIOS e ele mostra no sistema que está carregando, mas não sai de 75%. O pino 1 do PCN2 tem 10,45V. Peço a ajuda dos colegas para solucionar esse problema.
  14. Infelizmente o cliente não pode esperar mais. Tive que devolvê-lo. Agradeço a todos que ajudaram.
  15. Meu gravador está chegando segunda feira, assim que ele chegar irei regravar o BIOS. Se regrava-lo e a placa não voltar ao normal, acho que o problema está no I/O. O que você acha @Gilson Macedo?
  16. O SW1 tem 8,36V, quando ele é pressionado, zera e volta para 8,36. No pino 125do I/O tem 0V, quando pressionado o SW1 ele vai para 3,24V e zera.
  17. Boa noite pessoal. Estou com essa placa na banca que quando plugo o carregador no jack, o led que corresponde a carga acende e apaga, se eu pressionar o botão de power ele faz a mesma coisa. Tenho todas as duas tensões primárias. Alguém tem alguma ideia do problema?
  18. Cara, procurei de tudo na net, não encontrei nada. Seria legal se alguém conseguisse identificar essa placa para conseguirmos o esquema. Pessoal vamos ajudar ai!
  19. Essa ainda não é a referência da placa. Procure por baixo da memória ou por baixo de algum plástico de proteção outra referência.
  20. Você já retirou a memória para ver se tem alguma informação da placa embaixo, ou algum plástico que proteja a placa, pode ser que esteja embaixo de algum desses.
  21. Então posta o modelo da placa para podermos te ajudar melhor.
  22. @daniel.espadeti Então vamos ter que analisar o esquema. Você tem o esquema da placa?
